codice per sensore umidità terreno con millis
Ciao,
ho riscritto il codice per il sensore umidità terreno inserendo la funzione millis() al posto del delay ma vorrei sapere dalla comunità la correttezza delle operazioni.
Mi sono accorto di alcune anomalie nel monitor seriale. Nello specifico dovrei attendere il valore ogni 5000ms mentre vengono eseguite letture continue.
 FILE:    hygrometer.17MAG17
 TAG:     LM393, FC28
 PURPOSE: Soil moisture test program
 PROBES:  LM393+FC28
 VERSION: 17MAG17
 DISPLAY:
 COMFORT: 400 mV soil, DRY soil: 1023, WET soil: 0
 AUTHOR:  Antonio Cannavale
 Soil moisture sensor connected to Arduino as follow:
 GND -> GND
 VCC -> +5V
 D0  -> NC
 A0  -> A0
// Initializing variables:
unsigned long previousMillis = 0; // Store the last time we changed something:
const long interval = 5000; // Set a delay time (milliseconds):
int soil_moisture = 0; // Read from analog pin A0:
int value = 0; // Store the value coming from the sensor:
float volts = 0; // Store the volt coming from the sensor
// Set to true to print status messages to the serial:
boolean DEBUG = true;
// The setup function runs once when you press reset or power the board:
void setup() { // Start setup:
  // We start the serial library to output our messages:
  if (DEBUG) {
    } // End if:
  while (!Serial) {
     ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only:
    } // End while:
  Serial.println(F("\nSoil moisture sensor"));
  Serial.println(F("--------------------"));
  delay(5000); // Delay to let system boot:
  // Record the time once the setup has completed:
} // End setup:
// The loop function runs over and over again forever:
void loop() { // Start loop:
  if (millis() - previousMillis >= interval) {
    // Read Soil Moisture values:
    value = analogRead(soil_moisture); // Read from analog pin:
    volts = (value/1023.0)*5.0; // Conversion to volts:
    // Send soil Moisture values to serial communication:
    Serial.print(value) & Serial.print(F("\t")) & Serial.print(volts) & Serial.println(F("mV"));
  } // End if:
} // End loop:
Potete dirmi cosa devo correggere?
Grazie
Hai dimenticato di aggiornare "previousMillis" alla fine del relativo IF, per cui, una volta superato il valore di "interval" il suddetto IF è sempre vero.
Guglielmo
_P.S.: Poi mi spieghi quel "if (DEBUG)" nel setup() ... _
... quando si fa copia/incolla bisognerebbe almeno cercare di farlo bene e capire cosa si fa ... ::slight_smile:
gpb01:
Fatto, ora tutto funziona.
Allego il codice riscritto.
 TAG:     LM393, FC28
 PROBES:  LM393+FC28
 VERSION: 17MAG17
 DISPLAY:
 GND -> GND
 VCC -> +5V
 D0  -> NC
 A0  -> A0
int interval = 5000; // Set a delay time (milliseconds):
  if (DEBUG) {
    } // End if:
  while (!Serial) {
    } // End while:
  delay(1000); // Delay to let system boot:
  previousMillis = millis();
} // End setup:
  // Check whether it has been long enough.
  if (millis() - previousMillis > interval) {
    Serial.print(value) & Serial.print(F("\t")) & Serial.print(volts,4) & Serial.println(F("mV"));
    // Store the current time:
  } // End if:
} // End loop:
Ancora grazie.
