Código não transmite todas as informações!
Olá,
Sou completamente novato em programação de Arduino e preciso de uma ajuda!
Fiz uma caixa para secar filamentos e não consigo fazer funcionar. Primeiro a tela de LCD não funciona, fica somente branca! E o Arduino faz a temperatura chegar até 45° e depois para de funcionar, e só funciona quando conecto
ao computador, mesmo estando conectado a uma fonte.
Eu nunca tinha utilizado Arduino, e não sei o que fazer.
  Autor: Marlon Nardi Walendorff
  Projeto: Dry Fila Box - Caixa para armazena e secar filamentos para impressoras 3D - Versão 2 - Agora com novo sistema de aquecimento e controle PWM e PID
  Detalhes do projeto: https://marlonnardi.com/?p=1529
//Fica de ideia para quem quiser adicionar uma mensagem de erro no display caso haja problema de comunicação com o DHT22
// Volume da caixa de 60 litros. Medidas 60 x 36.5 x 31 cm = 0.06789 m³ ou 67,89 cm³ ou 67.89 Litros
// Quantos gramas de água no ar no máximo à 45ºC à umidade relativa de 100R% cabem na caixa de isopor já que seu volume é de 0.06789m³: Total de umidade absoluta 65.35 g/m³, com isso caberiam 4.4366 gramas de água no ar no máximo no volume da caixa de isopor
//==================== Inclusão de Bibliotecas =================//
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
#include "DHT.h"
#include <PID_v1.h>
//==================== Mapeamento de Hardware ==================//
#include <Fonts/FreeSans9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSans12pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSerif12pt7b.h>
#include <FreeDefaultFonts.h>
#define TEMPERATURAALVO 45.00 // ºC
#define pin_heater 11
#define pin_fan 10
#define BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
#define GREETEMP 0x5fe0
#define BLUEUMIDADER 0x073f
#define VIOLETUMIDADEA 0xe01f
#define ARDUINOCOLOR 0x07ff
#define DHTPIN 12
// ---------------- Constante Matemática de Euler
#define e 2.718281828459045235360287471352
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
//==================== Variáveis Globais ==================//
float temp = 0;
float hum = 0;
float humAbs = 0;
float pretemp = 0;
float prehum = 0;
float prehumAbs = 0;
float currtemp = 0;
float currhum = 0;
float currhumAbs = 0;
float i = 0;
float j = 0;
double Setpoint, Input, Output;
double Kp = 2, Ki = 5, Kd = 1;
//==================== Instânciando Objetos ====================//
MCUFRIEND_kbv tft;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
void setup(void)
  pinMode(pin_heater, OUTPUT);
  pinMode(pin_fan, OUTPUT);
  analogWrite(pin_fan, 25);//Controla a velocidade do Cooler/FAN
  Setpoint = TEMPERATURAALVO;
  myPID.SetMode(AUTOMATIC);
  uint16_t ID = tft.readID();
  Serial.print("found ID = 0x");
  Serial.println(ID, HEX);
  if (ID == 0xD3D3) ID = 0x9481; //force ID if write-only display
  tft.begin(ID);
  tft.setRotation(1);
  tft.fillScreen(BLACK);
  dht.begin();
  //-------------- Texto Inicial
  tft.drawRect(0, 0, 320, 240, ARDUINOCOLOR);
  tft.setTextSize(7);
  tft.setTextColor(ARDUINOCOLOR, BLACK);
  tft.setCursor(15, 30);
  tft.print("MESTRES");
  tft.setCursor(120, 95);
  tft.print("DO");
  tft.setCursor(15, 160);
  tft.print("ARDUINO");
  delay(3000);
  //-------------- Tela inicial Fixa Display
  // Título
  tft.setTextSize(3);
  tft.setTextColor(YELLOW, BLACK);
  tft.setCursor(60, 5);
  tft.print("Dry Fila Box");
  tft.setTextSize(2);
  tft.setCursor(75, 30);
  tft.print("marlonnardi.com");
  //Temperatura
  tft.setTextSize(2);
  tft.setTextColor(GREETEMP, BLACK);
  tft.setCursor(24, 170);
  tft.print("0");
  tft.setCursor(62, 170);
  tft.print("50");
  tft.setTextSize(1);
  tft.setCursor(18, 100);
  tft.print("Temperatura");
  tft.setCursor(45, 110);
  tft.print("*C");
  //Umidade Relativa
  tft.setTextSize(2);
  tft.setTextColor(BLUEUMIDADER, BLACK);
  tft.setCursor(24 + 110, 170);
  tft.print("0");
  tft.setCursor(58 + 110, 170);
  tft.print("100");
  tft.setTextSize(1);
  tft.setCursor(20 + 110, 100);
  tft.print("Umidade R.");
  tft.setCursor(45 + 110, 110);
  tft.print("R%");
  //Umidade Absoluta
  tft.setTextSize(2);
  tft.setTextColor(VIOLETUMIDADEA, BLACK);
  tft.setCursor(24 + 220, 170);
  tft.print("0");
  tft.setCursor(62 + 220, 170);
  tft.print("80");
  tft.setTextSize(1);
  tft.setCursor(20 + 220, 100);
  tft.print("Umidade A.");
  tft.setCursor(38 + 220, 110);
  tft.print("g/m3");
void loop(void)
  controleTemperatura();
  // ---------------------- Exibe temperatura com elementos gráficos
  temp = dht.readTemperature();
  hum = dht.readHumidity();
  humAbs = calculaUmidadeAbsoluta();
  tft.setTextSize(2);
  tft.setCursor(27, 125);
  tft.print(temp, 1);
  tft.setTextSize(2);
  tft.setCursor(27 + 110, 125);
  tft.print(hum, 1);
  tft.setTextSize(2);
  tft.setCursor(27 + 220, 125);
  tft.print(humAbs, 1);
  // ---------------------- Mostra no displays parâmetros de configuração
  tft.setTextSize(1.5);
  tft.setCursor(0, 220);
  tft.print("Temp. Alvo:");
  tft.setCursor(68, 220);
  tft.print(TEMPERATURAALVO, 0);
  tft.setCursor(81, 220);
  tft.print("*C");
  currtemp = temp;
  currhum = hum;
  currhumAbs = humAbs;
  i = map(pretemp, 0, 50, 0, 300);
  j = map(currtemp, 0, 50, 0, 300);
  for (i; i <= j; i = i + 0.1)
    float j = i - 150 ;
    float angle = (j / 57.2958)  - 1.57;
    float x1 = 50 + cos(angle) * 40;
    float y1 = 120 + sin(angle) * 40;
    float x2 = 50 + cos(angle) * 50;
    float y2 = 120 + sin(angle) * 50;
    tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, GREETEMP);
  for (i - 2; i >= j; i = i - 0.05)
    float j = i - 150 ;
    tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, BLACK);
  // ---------------------- FIM Exibe temperatura com elementos gráficos
  // ---------------------- Exibe Umidade Relativa com elementos gráficos
  i = map(prehum, 0, 100, 0, 300);
  j = map(currhum, 0, 100, 0, 300);
    float j = i - 150 ;
    float x1 = 160 + cos(angle) * 40;
    float x2 = 160 + cos(angle) * 50;
    tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, BLUEUMIDADER);
    float j = i - 150 ;
  // ---------------------- FIM Exibe Umidade Relativa com elementos gráficos
  // ---------------------- Exibe Umidade Absoluta com elementos gráficos
  i = map(prehumAbs, 0, 100, 0, 300);
  j = map(currhumAbs, 0, 100, 0, 300);
    float j = i - 150 ;
    float x1 = 270 + cos(angle) * 40;
    float x2 = 270 + cos(angle) * 50;
    tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, VIOLETUMIDADEA);
    float j = i - 150 ;
  // ---------------------- FIM  Exibe Umidade Absoluta com elementos gráficos
  pretemp = currtemp;
  prehum = currhum;
  prehumAbs = currhumAbs;
  delay(100);
float calculaUmidadeAbsoluta(void)
  float UA = ((6.112 * (pow(e, ((17.67 * temp) / (temp + 243.5)))) *  hum * 2.1674) / (273.15 + temp));
  return UA;
void controleTemperatura(void)
  //----------------------------------- Controle PID ----------------------------//
  Input = temp;
  myPID.Compute();
  analogWrite(pin_heater, Output);
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.print("  PWM ");
  Serial.println(Output);
} i
Não sei o que fazer para funcionar.
Fiz conforme o vídeo que a pessoa colocou no YouTube https://youtu.be/Z5tCAvwi9p4?si=PWJJZcwjxg2ca6xb
Poste o esquematico que usou, ( pode ser desenhado a mão livre mesmo), e
fotos do seu projeto, para que possamos identificar algum possivel erro de conexão.
Quando achei que tinha errado, levei em uma eletrônica e eles fizeram para mim, mas continuou igual.
A única coisa diferente é o meu DHT22 que no meu não tem 4 conectores e sim 3, mas comprei um novo e estou esperando chegar para trocar e testar, mas não acho que seja isso
O fato do DHT22 ter somente 3 pinos seja pelo fato de você ter comprado o módulo já com as ligações e resistor. Um dos pinos não é usado mesmo. Se for usar o DHT22, que vem com 4 pinos, terá que usar um resistor de 1K ou 10K entre o pino vcc e o data se não me engano.
Uma dica seria não fazer tudo de uma vez só. Como você não tem muita experiência, use somente o DHT22 com o exemplo que já vem na biblioteca. para conferir a temperatura e a umidade, use o serial monitor da IDE. Depois que tiver tido sucesso com o DHT22, acrescente o display no projeto e transfira os dados do sensor para display.Depois continue acrescentando parte a parte até ter tudo funcionando bem. Ah, e não esqueça de apagar as saídas do serial monitor, os Serialprint();
O serial monitor só está aparecendo a temperatura do hotend e de dentro da caixa. Como faço para ver qual a umidade via serial monitor?
Eu até não me incomodo se não aparecer no display, o que me incomoda é que quando a caixa atinge os 45º, ele desliga o hotend e não religa, fazendo com que a temperatura da caixa volte ao ambiente. Se conseguisse fazer que ele funcionasse normal, não preciso de display.
  Serial.print("Umidade: ");
  Serial.print(hum);
Coloque no final do loop o código acima que deva conseguir visualizar a umidade. Não consegui identificar no código a função para o controle de temperatura.
Montei o seu projeto no simulador, e funciona como deveria. (Sem usar display).
A saida PWM sobe até 255 quando a temperatura está abaixo de 45 e cai até 0 quando a temperatura está acima de 45 graus. (setpoint = 45 graus).
Simulado em:
Perfeito, e ainda consegui descobrir qual o problema com o display, só não tenho idéia como arrumar kkkkkkk
O display que eu comprei é com o driver st7789v e o código é para o display lli9341. Sei que existe como trocar, mas não tenho idéia como.
Muito obrigado, agora só resolver a parte do display.
