Jbek
June 27, 2018, 2:52pm
1
Bonjour à tous !
Voici mon affaire :
Je souhaite créer une structure lumineuse dont chacune des lampes clignotera au rythme de données biométriques préalablement enregistrer.
Ex : J'enregistre mes battements de cœur, je collecte mes données dont je me sers pour programmer une lampe afin que, lorsque je la branche, elle clignote au même rythme que mon cœur au moment ou je l'ai enregistré.
Pour cela je dispose :
D'une carte Arduino Uno
D'un shiel ekg-emg Olimex
D'un trio d'électrodes fourni avec le shield et se connectant à se dernier.
En fouillant sur notre cher internet j'ai pu trouver différents tutos /codes permettant de visualiser son électrocardiogramme en direct.
Du côté de la collecte pure de données c'est plus compliqué, j'ai seulement trouvé une solution se passant du côté de Python. N'est-ce pas possible en C++ ?
Merci infiniment par avance !
Comment
Bonjour,
tu devrais mettre un lien vers ton shield et les ressources liées (détails des caractéristiques, lien vers la bibliothèque logicielle, ...). Parce que comme cela répondre à la question Python ou C++ ce n'est pas simple (théoriquement il n'y a rien que fait le python que ne permets le C++ mais si la bibliothèque python est adaptée et conséquente, la réécrire en C++ si elle n'existe pas n'est pas forcément trivial).
Jbek
June 27, 2018, 3:25pm
3
Merci de ta réponse rapide
supercc:
Bonjour,
tu devrais mettre un lien vers ton shield et les ressources liées.
Entendu ! Désolée.
Open Source Hardware Electrocardiography electromyography shield for DUINOMITE, PINGUINO, MAPLE, ARDUINO like development boards
A priori le "SHIELD-EKG-EMG convertit le signal analogique (dans notre cas, le coeur), en un seul flux de données en sortie data."
Dois-je simplement passer par une fonction analogread() ?
Malheureusement comme tu peux le voir je suis un peu rouillée en programmation..
Merci beaucoup.
Jbek:
C'est ce que fait l'exemple dans https://www.olimex.com/Products/Duino/Shields/SHIELD-EKG-EMG/resources/ShieldEkgEmgDemo.zip que je recopie ici à destination de tous
/* Demo program for: */
/* Board: SHIELD-EKG/EMG + Olimexino328 */
/* Manufacture: OLIMEX */
/* COPYRIGHT (C) 2012 */
/* Designed by: Penko Todorov Bozhkov */
/* Module Name: Sketch */
/* File Name: ShieldEkgEmgDemo.ino */
/* Revision: Rev.A */
/* -> Added is suppport for all Arduino boards. */
/* This code could be recompiled for all of them! */
/* Date: 19.12.2012 */
/* Built with Arduino C/C++ Compiler, version: 1.0.3 */
Purpose of this programme is to give you an easy way to
connect Olimexino328 to ElectricGuru(TM), see:
https://www.olimex.com/Products/EEG/OpenEEG/EEG-SMT/resources/ElecGuru40.zip
where you'll be able to observe yours own EKG or EMG signal.
It is based on:
* ModularEEG firmware for one-way transmission, v0.5.4-p2
* Copyright (c) 2002-2003, Joerg Hansmann, Jim Peters, Andreas Robinson
* License: GNU General Public License (GPL) v2
For proper communication packet format given below have to be supported:
////////// Packet Format Version 2 ////////////
// 17-byte packets are transmitted from Olimexino328 at 256Hz,
// using 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, 57600 bits per second.
// Minimial transmission speed is 256Hz * sizeof(Olimexino328_packet) * 10 = 43520 bps.
struct Olimexino328_packet
uint8_t sync0; // = 0xa5
uint8_t sync1; // = 0x5a
uint8_t version; // = 2 (packet version)
uint8_t count; // packet counter. Increases by 1 each packet.
uint16_t data[6]; // 10-bit sample (= 0 - 1023) in big endian (Motorola) format.
uint8_t switches; // State of PD5 to PD2, in bits 3 to 0.
#include <compat/deprecated.h>
#include <FlexiTimer2.h>
//http://www.arduino.cc/playground/Main/FlexiTimer2
// All definitions
#define NUMCHANNELS 6
#define HEADERLEN 4
#define PACKETLEN (NUMCHANNELS * 2 + HEADERLEN + 1)
#define SAMPFREQ 256 // ADC sampling rate 256
#define TIMER2VAL (1024/(SAMPFREQ)) // Set 256Hz sampling frequency
#define LED1 13
#define CAL_SIG 9
// Global constants and variables
volatile unsigned char TXBuf[PACKETLEN]; //The transmission packet
volatile unsigned char TXIndex; //Next byte to write in the transmission packet.
volatile unsigned char CurrentCh; //Current channel being sampled.
volatile unsigned char counter = 0; //Additional divider used to generate CAL_SIG
volatile unsigned int ADC_Value = 0; //ADC current value
// Functions
/* Function name: Toggle_LED1 */
/* Parameters */
/* Input : No */
/* Output : No */
/* Action: Switches-over LED1. */
void Toggle_LED1(void){
if((digitalRead(LED1))==HIGH){ digitalWrite(LED1,LOW); }
else{ digitalWrite(LED1,HIGH); }
/* Function name: toggle_GAL_SIG */
/* Parameters */
/* Input : No */
/* Output : No */
/* Action: Switches-over GAL_SIG. */
void toggle_GAL_SIG(void){
if(digitalRead(CAL_SIG) == HIGH){ digitalWrite(CAL_SIG, LOW); }
else{ digitalWrite(CAL_SIG, HIGH); }
/* Function name: setup */
/* Parameters */
/* Input : No */
/* Output : No */
/* Action: Initializes all peripherals */
noInterrupts(); // Disable all interrupts before initialization
// LED1
pinMode(LED1, OUTPUT); //Setup LED1 direction
digitalWrite(LED1,LOW); //Setup LED1 state
pinMode(CAL_SIG, OUTPUT);
//Write packet header and footer
TXBuf[0] = 0xa5; //Sync 0
TXBuf[1] = 0x5a; //Sync 1
TXBuf[2] = 2; //Protocol version
TXBuf[3] = 0; //Packet counter
TXBuf[4] = 0x02; //CH1 High Byte
TXBuf[5] = 0x00; //CH1 Low Byte
TXBuf[6] = 0x02; //CH2 High Byte
TXBuf[7] = 0x00; //CH2 Low Byte
TXBuf[8] = 0x02; //CH3 High Byte
TXBuf[9] = 0x00; //CH3 Low Byte
TXBuf[10] = 0x02; //CH4 High Byte
TXBuf[11] = 0x00; //CH4 Low Byte
TXBuf[12] = 0x02; //CH5 High Byte
TXBuf[13] = 0x00; //CH5 Low Byte
TXBuf[14] = 0x02; //CH6 High Byte
TXBuf[15] = 0x00; //CH6 Low Byte
TXBuf[2 * NUMCHANNELS + HEADERLEN] = 0x01; // Switches state
// Timer2
// Timer2 is used to setup the analag channels sampling frequency and packet update.
// Whenever interrupt occures, the current read packet is sent to the PC
// In addition the CAL_SIG is generated as well, so Timer1 is not required in this case!
FlexiTimer2::set(TIMER2VAL, Timer2_Overflow_ISR);
FlexiTimer2::start();
// Serial Port
Serial.begin(57600);
//Set speed to 57600 bps
// MCU sleep mode = idle.
//outb(MCUCR,(inp(MCUCR) | (1<<SE)) & (~(1<<SM0) | ~(1<<SM1) | ~(1<<SM2)));
interrupts(); // Enable all interrupts after initialization has been completed
/* Function name: Timer2_Overflow_ISR */
/* Parameters */
/* Input : No */
/* Output : No */
/* Action: Determines ADC sampling frequency. */
void Timer2_Overflow_ISR()
// Toggle LED1 with ADC sampling frequency /2
Toggle_LED1();
//Read the 6 ADC inputs and store current values in Packet
for(CurrentCh=0;CurrentCh<6;CurrentCh++){
ADC_Value = analogRead(CurrentCh);
TXBuf[((2*CurrentCh) + HEADERLEN)] = ((unsigned char)((ADC_Value & 0xFF00) >> 8)); // Write High Byte
TXBuf[((2*CurrentCh) + HEADERLEN + 1)] = ((unsigned char)(ADC_Value & 0x00FF)); // Write Low Byte
// Send Packet
for(TXIndex=0;TXIndex<17;TXIndex++){
Serial.write(TXBuf[TXIndex]);
// Increment the packet counter
TXBuf[3]++;
// Generate the CAL_SIGnal
counter++; // increment the devider counter
if(counter == 12){ // 250/12/2 = 10.4Hz ->Toggle frequency
counter = 0;
toggle_GAL_SIG(); // Generate CAL signal with frequ ~10Hz
/* Function name: loop */
/* Parameters */
/* Input : No */
/* Output : No */
/* Action: Puts MCU into sleep mode. */
__asm__ __volatile__ ("sleep");
Le tout est enrobé dans un protocol série maison dont tu dois pouvoir te passer
Çà va revenir
Jbek
June 28, 2018, 12:27pm
5
Entendu je vais décortiquer tout ça aujourd'hui !
Merci beaucoup beaucoup !
