Come far girare una ruota ad un robot in arduino
Salve comunità,
Oggi volevo porvi questa domanda riguardo al funzionamento delle rutoe di un mini-robot.
Da tempo con arduino stavo pensando a costruirmi il mio robot personale, e ad un certo punto mi sono chiesto come far girare le ruote (mentre sta andando) in modo che curvi. Ho cercato dappertutto, ma non ho trovato nulla. Quindi chiedevo una mano.
GRAZIE :slight_smile:
se hai due motori separati, uno per la ruota destra e una per la sinistra, basta alimentare solo un motore e per magia il robot girerà.
Altrimenti devi usare un servo che unito ad appositi leveraggi muova le ruote anteriori o posteriori a sinistra e destra.
Vale anche per 4 ruote??? (2 Anteriori e 2 Posteriori)
Intendo il primo metodo che mi hai consigliato. Il primo metodo può funzionare anche se hai 4 ruote?
Si funziona se le fai girare le ruote anteriori una in avanti e una indietro e quelle posteriori una indietro e una in avanti e viceversa.
OK, Grazie a tutti :wink:
funziona sia che tu usi un motore per ruota sia che tu usi 2 motori.
L'unico inconveniente di questa movimentazione è che i motori devono essere abbastanza potenti ma soprattutto se hai troppo grip poi sui tappeti non giri :wink:
Che è il metodo di "sterzata" delle ruspe ruotate piccole, tipo i bobcat...
