Come monitorare acquario e valori acqua da remoto
Grazie @salvo_72 . interessante quello che hai fatto.
riesci a dirmi cos'hai comprato esattamente e dove?
Con piacere
Per prima cosa il microcontrollore e la sua board, poi la sonda e relativa soglia, poi un pressostato 0-10 Mpa, e una sonda TDS/EC e relativa scheda, poi un relè per gestire una elettrovalvola
In tutto avrò speso poco piu' di 50€
Il TDS/EC non sono riuscito a farlo funzionare insieme alla sonda Ph perchè appena la inserivo in acqua il valore del Ph impazziva
Lo sketch di base del Ph l'ho trovato in rete
Come altro tipo di sonde a livello "amatoriale" non ho trovato nulla
... che credo sia la migliore :roll_eyes:, senza tanti problemi, sonde che si ossidano, sonde che perono le loro caratteristiche e vanno calibrate in contuinuazione e poi sostituite, ecc. ecc ... almeno hai dei valri abbastanza precisi :wink:
Guglielmo
Hai ragione, ma è l'accomunarsi di due hobby, anche i metodi "...alla vecchia maniera" non hanno dati precisi, almeno rimanendo sempre negli accessori dell'acquariofilia.
Guglielmo non è che mi daresti un aiutino sull'utilizzo della flash con esp32? O apro un altro trhead?
Ho letto diverse cose, ma la mia esperienza si ferma a scrivere la eeprom di UNO
Sicuramente meglio :wink:
Guglielmo
:+1:
