Le GPS Fonctionne très bien c'est plus un test au démarrage voir si il est bien connecté.
// INCLUSION DES BIBLIOTHEQUES ARDUINO POUR L'UTILISATION DES MODULES.
#include "EasyNextionLibrary.h" // Importation de la bibliothèque Nextion pour communiquer avec l'écran Nextion.
#include <SPI.h> // Importation de la bibliothèque SPI pour traitement des données avec SDA et SCL.
#include <DHT.h> // Importation de la bibliothèque DHT pour utilisation du capteur température/humidité DHT22.
#include <Wire.h> // Importation de la bibliothèque Wire pour utilisation du protocole de liaison I2C.
#include <SD.h> // Importation de la bibliothèque SD pour utilisation du module de carte micro SD (Penser à formater la carte micro SD en FAT32 avant utilisation).
#include <VMA430_GPS.h> // Importation de la bibliothèque VMA430 pour l'utilisation du module GPS Neo 7M.
#include <SoftwareSerial.h> // Importation de la bibliothèque Software Serial pour la gestion des ports série numériques.
#include <math.h> // Importation de la bibliothèque math pour la réalisation de calcul comme pour la sonde de LDR.
// DÉFINITION DES CONSTANTES (VARIABLES QUI NE CHANGENT JAMAIS DE VALEUR).
const int brocheDeBranchementDHT=30; // Le bus de communication du DHT22 sera branché sur la pin D30 de l'Arduino Méga 2560.
const int typeDeDHT=DHT22; // Ici, le type de DHT utilisé est un DHT22.
const int boutonStart=24; // PIN Digital où est relié le bouton START du chronomètre, à modifier sur la méga shield si besoin.
const int boutonStop=25; // PIN Digital où est relié le bouton STOP du chronomètre, à modifier sur la méga shield si besoin.
const int sdCardPinChipSelect=53; // Le lecteur de carte SD sera branché sur la pin 53 pour le CS (chip select), Bus SPI.
const float U=4.67; // U pour la tension sert au calcul de la température de liquide refroidissement.
const float I=0.00118; // I pour l'ampérage sert au calcul de la température de liquide refroidissement.
// LES CONSTANTES a b c SERVENT AU CALCUL DE LA TEMPÉRATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT VIA L'ÉQUATION DE STEIN HART.
const float a=0.0008694018333616047;
const float b=0.0003560428160151669;
const float c=-4.767988927196682e-7;
// DÉFINITION DES VARIABLES.
// VARIABLES POUR LA PARTIE CIRCUIT ET SESSION :
bool statutCircuit=false; // Booléen qui passe à TRUE lorsque le circuit a été choisi et ca permet de passer à la séléction de la session.
bool statutSession=false; // Booléen qui passe à TRUE lorsque la session a été choisie et ca permet par la suite de déclencher le chrono.
bool sdFile = false; // Booléen qui passe à TRUE lorsque les premières données ont été enregistrées sur la carte SD.
float longueurCircuit; // Variable qui va contenir la longueur du circuit choisi.
float LatLigneFinInit; // Variable qui va contenir la latitude de la ligne d'arrivée du circuit choisi.
float LongLigneFinInit; // Variable qui va contenir la longitude de la ligne d'arrivée du circuit choisi.
float LatMiniDeclenchementChrono;
float LatMaxiDeclenchementChrono;
float LongMiniDeclenchementChrono;
float LongMaxiDeclenchementChrono;
String selectCircuit; // Variable qui va contenir le nom du circuit choisi pour créer le fichier dans la carte SD.
String excelName;
int selectSession; // Variable qui va contenir la session choisie pour positioner dans le fichier excel au bon endroit.
long tpsMiniCircuit; // Variable qui va contenir le temps minimum obligatoire sur le circuit choisi pour éviter les rebonds du chrono au déclenchement du GPS.
// VARIABLES POUR LA PARTIE CHRONOMETRE :
int boutonStateStart=LOW; // Initialisation du bouton start à LOW.
int boutonStateStop=LOW; // Initialisation du bouton stop à LOW.
bool chronoStatus=LOW; // Pour mémoriser si on est en On ou Off.
bool startChrono; // Permet de commencer le chronomètre.
bool stopChrono; // Permet de stopper le chrono et afficher les temps.
unsigned long MS; // Permet de stocker les MS sur 4 bytes soit de 0 à 4,294,967,295.
long bestLap = 300000; // On définit le best lap à 300000ms comme ça dès le premier tour, celui-ci s'affiche comme meilleur temps actuel dans tous les cas.
unsigned long start; // Même chose que pour le unsigned long MS ci-dessus.
int lap=0; // Compteur de tour qu'on initialise à 0.
int x; // x est le retour de la fonction pour obtenir le temps minimum par tour.
long tpsMini; // Permet d'indiquer à la fonction le temps mini du circuit sélectionné.
int minutes; // Permettra d'indiquer les MS en minutes.
int secondes; // Permettra d'indiquer les MS en secondes.
int milliemes; // Permettra d'indiquer les MS en millièmes.
// DÉFINITION DU TABLEAU DES TEMPS. MAXIMUM 20 TOURS MAIS POSSIBILITÉ DE LE FAIRE PLUS GRAND :
int chronoSession[20] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
// DÉFINITION DES VARIABLES DES CAPTEURS
int capteurPM=0;
bool temoinPM=true;
int capteurReserve=0;
bool temoinReserve=false;
// DÉFINITION DES VARIABLES DE LA SONDE DE LDR
int rValue;
float tension=0;
float R=0;
// STATUTS DES INITIALISATIONS DES DIFFÉRENTS MODULES :
bool statutSD=false;
bool statutDHT22=false;
bool statutGPS=false;
// INITIALISATION DU MODULE DHT22 :
DHT dht(brocheDeBranchementDHT, typeDeDHT); // On définit les pins utilisées par le module DHT ainsi que son type -> DHT22.
float tauxHumidite;
float temperature;
// INITIALISATION DU MODULE GPS
VMA430_GPS gps(&Serial1); // Serial1 correspond aux broches TX1 et RX1 du méga shield arduino V2.0
// VARIABLES POUR MODULE GPS VMA430 NEO 7M
float latitude=0;
float longitude=0;
// CRÉATION OBJET myNex POUR ÉCRAN NEXTION
EasyNex myNex(Serial); // Create an object of EasyNex class with the name < myNex >
// === DÉBUT VOID SETUP ===
void setup() { // Début Void Setup
// PARTIE QUI CONCERNE LA LIAISON SÉRIE.
Serial.begin(9600); // Liaison série définit à 9600 Bauds de vitesse.
myNex.begin(9600); // Liaison série avec l'écran Nextion définit à 9600 Bauds de vitesse.
delay(7000); // Petit delay avant d'arriver sur la page de chargement des modules sur l'écran Nextion.
// DÉCLARATION DES PINS POUR BOUTON START ET STOP DU CHRONOMETRE.
pinMode(boutonStart, INPUT_PULLUP); // Résistance interne contre VCC. De ce fait, le bouton doit donner un GND
pinMode(boutonStop, INPUT_PULLUP); // Résistance interne contre VCC. De ce fait, le bouton doit donner un GND
pinMode(A0, INPUT); // Brancher le fil bleu ciel/blanc de la cosse du compteur sur la broche A0 de l'arduino méga 2560 pour le contrôle du capteur de point mort
pinMode(A1, INPUT); // Brancher le fil vert/blanc de la cosse du compteur sur la broche A1 de l'arduino méga 2560 pour le contrôle du capteur de réserve
pinMode(A2, INPUT); // Sonde de LDR
/*myNex.writeNum("CheckSD.bco", 7811);
myNex.writeNum("CheckDHT22.bco", 7811);
myNex.writeNum("CheckGPS.bco", 7811);
myNex.writeNum("CheckGPS.bco", 7811);*/
// OUVERTURE DES DIFFÉRENTS BUS DE COMMUNICATION.
SPI.begin(); // Ouverture de la communication SPI.
Wire.begin(); // Ouverture de la communication I2C.
dht.begin(); // Initialisation du module DHT22
// TEST DES DIFFÉRENTS MODULES AVEC MISE A JOUR DES STATUTS D'INITIALISATION
/*initializeSD();
initializeDHT22();
initializeGPS();*/
initializeSD();
initializeDHT22();
initializeGPS();
if (statutSD==true && statutDHT22==true && statutGPS==true) {
Serial.println("Choisissez votre circuit :"); // Faire que le nextion arrive sur la page d'accueil dès que tout est OK.
} // Fin Void Setup
// === DÉBUT VOID LOOP ===
void loop() { // Début Void Loop
static unsigned long controleCapteurspreviousMillis=0; // Stocke le dernier temps d'exécution
const long controleCapteursinterval=1017; // Intervalle d'exécution en millisecondes (0.1 seconde)
// Obtenez le temps actuel
unsigned long controleCapteurscurrentMillis = millis();
// Vérifiez si une seconde s'est écoulée
if (controleCapteurscurrentMillis - controleCapteurspreviousMillis >= controleCapteursinterval) {
// Sauvegardez le temps actuel
controleCapteurspreviousMillis=controleCapteurscurrentMillis;
controleCapteurs();
if (statutCircuit==false && statutSession==false) {
//getCircuit();
myNex.NextionListen();
else if (statutCircuit==true && statutSession==false) {
//getSession();
else { // Si statutCircuit et statutSession valent TRUE alors on rentre obligatoirement dans cette boucle où on peut initialiser le fichier excel avec les données de base
if (statutCircuit==true && statutSession==true && sdFile==false) {
// Définir le nom du fichier excel (nomducircuit-J-M-A).
// Update du fichier excel avec les données nécessaires.
// Création du fichier si il n'existe pas avec la date et le circuit à rentrer dans le fichier excel et le fichier excel aura ce nom.
// Penser à utiliser la variable de session pour mettre à jour la bonne colonne dans le tableau excel. Il faudra faire un switch case pour que les données aillent dans la bonne colonne du fichier excel.
if (gps.getUBX_packet() && gps.parse_ubx_data()) { // Si on reçoit bien des données du GPS alors on récupère les infos des diiférents modules pour enregistrement sur carte SD.
int day = gps.utc_time.day; // Récupération du jour
int month = gps.utc_time.month; // Récupération du mois
int year = gps.utc_time.year; // Récupération du mois
float tauxHumidite = dht.readHumidity(); // Lecture du taux d'humidité, exprimé en %
float temperature = dht.readTemperature(); // Lecture de la température ambiante, exprimée en degrés celsius
String nomDuFichier=selectCircuit+day+"-"+month+".txt"; // Le nom du fichier est composé des initiales du circuit + le jour + le mois + l'extension .txt
File monFichier;
// Mise en forme de ces données (un seul chiffre après la virgule)
String tauxHumiditeArrondi = String(tauxHumidite, 1); // Affichage d'une seule décimale (car précision de 0,1 % ici)
String temperatureArrondie = String(temperature, 1); // Affichage d'une seule décimale (car précision de 0,1 °C ici)
tauxHumiditeArrondi.replace(".", ","); // et on remplace les séparateurs de décimale, initialement en "." pour devenir ","
temperatureArrondie.replace(".", ","); // (permet par exemple d'afficher 12,76 au lieu de 12.76 (ce qui facilite l'interprétation dans Excel ou tout autre tableur)
monFichier = SD.open(nomDuFichier, FILE_WRITE);
if (monFichier) {
monFichier.println("Circuit : "+excelName+" le "+day+"/"+month+"/"+year); // Le circuit sur lequel on roule. On passe ensuite à la ligne en dessous
monFichier.print("Taux d'humidite : ");
monFichier.print(tauxHumiditeArrondi);
monFichier.println("%");
monFichier.print("Temperature : ");
monFichier.print(temperatureArrondie);
monFichier.println("Degres");
monFichier.close(); // L'enregistrement des données se fait au moment de la clôture du fichier
// Rajouter un if qui dit que si l'enregistrement en carte SD s'est bien déroulé alors sdFile=TRUE
sdFile = true; // On veut faire l'update qu'une fois donc on passe à TRUE la variable pour ne pas update à chaque boucle le fichier excel
else {
// Mettre un message sur le nextion qui dit que l'initialisation du fichier de data a échoué.
while (statutCircuit==true && statutSession==true && sdFile==true) { // Mettre dans cette boucle tout ce que je veux traiter à chaque tour de boucle et notamment toutes les données à enregistrer en carte SD.
gestionChrono();
static unsigned long previousMillis=0; // Stocke le dernier temps d'exécution
const long interval=1000; // Intervalle d'exécution en millisecondes (0.1 seconde)
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
previousMillis=currentMillis;
myFunction();
} // Fin Void Loop
// === DÉBUT SECTION FONCTION ===
void initializeSD() {
/*Serial.println();
Serial.println(F("Initialisation de la carte SD..."));*/
if (!SD.begin(sdCardPinChipSelect)) {
/*Serial.println();
Serial.println(F("Échec de l'initialisation du lecteur de SD card. Vérifiez :"));
Serial.println(F("1. que la carte SD soit bien insérée"));
Serial.println(F("2. que votre câblage soit bon"));
Serial.println(F("3. que la variable 'sdCardPinChipSelect' corresponde bien au branchement de la pin CS de votre carte SD sur l'Arduino"));
Serial.println(F("Et appuyez sur le bouton RESET de votre Arduino une fois le pb résolu, pour redémarrer ce programme !"));*/
statutSD=false;
return;
while (true);
statutSD=true;
if (statutSD==true) {
myNex.writeNum("CheckSD.bco",7811); // Set button b0 background color to GREEN (color code: 2016)
else {
myNex.writeNum("CheckSD.bco",31);
void initializeDHT22() {
// Lecture des données
float tauxHumidite=dht.readHumidity(); // Lecture du taux d'humidité, exprimé en %
float temperature=dht.readTemperature(); // Lecture de la température ambiante, exprimée en degrés celsius
// Vérification si données bien reçues
if (isnan(tauxHumidite) || isnan(temperature)) {
//Serial.println(F("Aucune valeur retournée par le DHT22. Est-il bien branché ?"));
statutDHT22=false;
return; // Si aucune valeur n'a été reçue par l'Arduino, on attend 2 secondes.
else {
statutDHT22=true;
/*Serial.println();
Serial.println("Initialisation du module DHT22 réussi !");
Serial.println();*/
if (statutDHT22==true) {
myNex.writeNum("CheckDHT22.bco",7811); // Set button b0 background color to GREEN (color code: 2016)
else {
myNex.writeNum("CheckDHT22.bco",63651);
void initializeGPS() {
gps.begin(9600); // Sets up the GPS module to communicate with the Arduino over serial at 9600 baud
gps.setUBXNav(); // Enable the UBX navigation messages to be sent from the GPS module
statutGPS=true;
if (statutGPS==true) {
Serial1.end();
delay(2000);
delay(2000);
myNex.writeNum("CheckGPS.bco",7811); // Set button b0 background color to GREEN (color code: 2016)
else {
myNex.writeNum("CheckGPS.bco",63651);
void controleCapteurs() {
controlePM();
controleReserve();
controleLDR();
void controlePM() {
capteurPM = analogRead(A0); // Lecture de l'entrée sur la PIN A0
float tension=capteurPM*5/1024; // Conversion des octets reçus en tension sur 5V
if (tension<=1.90) { // Si la tension est inférieur ou égale à 1.90V alors on est au point mort
temoinPM=true;
// Allumer le témoin de point mort sur l'écran nextion
if (tension>=1.91) { // Si la tension est supérieur ou égale à 1.91V alors on a une vitesse enclenché
temoinPM=false;
// Éteindre le témoin de point mort sur l'écran nextion
void rpm() {
void vitesse() {
void controleReserve() {
capteurReserve = analogRead(A1); // Lecture de l'entrée sur la PIN A1
float tension=capteurReserve*5/1024; // Conversion des octets reçus en tension sur 5V
if (tension<=1.00) { // Si la tension est inférieur ou égale à 1.00V alors on est pas dans la réserve
// Éteindre le témoin de réserve sur l'écran nextion
if (tension==2.00) { // Si la tension est égale à 2.00V alors on est dans la réserve
temoinReserve=true;
// Allumer le témoin de réserve sur l'écran nextion
int controleLDR() {
rValue=analogRead(A0);
tension=rValue*U/1024; // Calcul pour obtenir la valeur en volts d'une résistance
//Serial.print(rValue);Serial.println(" Octets");
//Serial.print(tension);Serial.println(" Volts");
R=(tension-0.38)/I;
//Serial.print(R);Serial.println(" Ohms");
float logR=log(R);
float temperature=(1/(a+b*logR+c*logR*logR*logR)-273.15)/1.065;
//temperature=temperature/1.065;
return temperature;
void gestionChrono() {
lectureBoutons();
if (boutonStateStart==HIGH && boutonStateStop==LOW) { // Si bouton start appuyé et bouton stop relaché
appuiStart();
if (MS>tpsMiniCircuit) {
lap = lap + 1; // Compteur de tour qui s'incrémentera dès que le gps passera par la ligne d'arrivée et que le temps au tour est supérieur au temps minimum définit. Ca évite de passer au tour suivant à cause d'un rebond du GPS notamment.
chronoSession[lap - 1] = MS;
if (MS < bestLap) {
bestLap = MS;
if (startChrono==true && stopChrono==false && chronoStatus==true) {
startSession();
if (boutonStateStop == HIGH && boutonStateStart == LOW) {
appuiStop();
if (startChrono==false && stopChrono==true) {
endSession();
if (boutonStateStart == HIGH && boutonStateStop == HIGH) { // On repasse le circuit et la session à false et ça va nous redemander de nouveau le circuit et la session. Sur le nextion, renvoyer à la page d'accueil.
sdFile=false;
void myFunction() { // Fonction qui s'éxécutera toutes les secondes pour l'enregistrement en carte SD des coordonées GPS, le déclenchement via GPS du tour suivant etc...
float get_latitude() {
float latitude = gps.location.latitude;
return latitude;
float get_longitude() {
float longitude = gps.location.longitude;
return longitude;
int get_heures() {
// Récupérer grâce à la variable du GPS les heures
int heures = gps.utc_time.hour; // H=date_time du GPS (heures)
return heures;
int get_minutes() {
// Récupérer grâce à la variable du GPS les minutes
int minutes = gps.utc_time.minute; // M=date_time du GPS (minutes)
return minutes;
void trigger1() {
if (Serial.available() > 0) {
int circuit = Serial.read();
switch (circuit) {
case 'a':
Serial.println("Vous avez choisi le circuit du Vigeant. Longueur : 3.768kms");
selectCircuit = "LV-";
excelName="Le Vigeant";
statutCircuit = true;
longueurCircuit = 3.768;
LatLigneFinInit = 46.19720690;
LongLigneFinInit = 0.63580155;
LatMiniDeclenchementChrono = 46.19695720;
LatMaxiDeclenchementChrono = 46.19745660;
LongMiniDeclenchementChrono = 0.63578009;
LongMaxiDeclenchementChrono = 0.63582301;
tpsMiniCircuit = 90000;
case 'b':
Serial.println("Vous avez choisi le circuit de Fontenay. Longueur : 2.400kms");
selectCircuit = "FC-";
excelName="Fontenay Le Comte";
longueurCircuit = 2.400;
LatLigneFinInit = 46.43826724;
LongLigneFinInit = -0.79176127;
tpsMiniCircuit = 70000;
case 'c':
Serial.println("Vous avez choisi le circuit de Saintonge. Longueur : 2.200kms");
selectCircuit = "HS-";
excelName="Haut De Saintonge";
longueurCircuit = 2.200;
tpsMiniCircuit = 60000;
case 'd':
Serial.println("Vous avez choisi le circuit de Dijon Prenois. Longueur : 3.800kms");
selectCircuit = "DP-";
excelName="Dijon Prenois";
longueurCircuit = 3.800;
tpsMiniCircuit = 80000;
case 'e':
Serial.println("Vous avez choisi le circuit de Pau Arnos. Longueur : 3.030kms");
selectCircuit = "PA-";
excelName="Pau Arnos";
longueurCircuit = 3.030;
case 'f':
Serial.println("Vous avez choisi le circuit de Nogaro. Longueur : 3.640kms");
selectCircuit = "N-";
excelName="Nogaro";
longueurCircuit = 3.640;
case 'g':
Serial.println("Vous avez choisi le circuit de Test. Longueur : X kms");
selectCircuit = "TT-";
excelName="Test";
longueurCircuit = 4.53;
LatLigneFinInit = 45.72760705;
LongLigneFinInit = 0.38614690;
tpsMiniCircuit = 1000;
default:
Serial.println("Choisissez votre circuit");
void trigger2() {
int sessionByte = Serial.read();
switch (sessionByte) {
case '1':
Serial.println("Session 1");
selectSession = 1;
statutSession = true;
case '2':
Serial.println("Session 2");
selectSession = 2;
case '3':
Serial.println("Session 3");
selectSession = 3;
case '4':
Serial.println("Session 4");
selectSession = 4;
case '5':
Serial.println("Session 5");
selectSession = 5;
case '6':
Serial.println("Session 6");
selectSession = 6;
case '7':
Serial.println("Session 7");
selectSession = 7;
case '8':
Serial.println("Session 8");
selectSession = 8;
default:
Serial.println("Choisissez votre session");
void lectureBoutons() {
boutonStateStart = digitalRead(boutonStart);
boutonStateStop = digitalRead(boutonStop);
delay(100); // Pour couvrir les rebonds
void appuiStart() {
start=millis(); // On commence le chrono mais sans l'afficher
startChrono=true; // On passe la variable à true pour que la loop continu le chrono meme quand on relache le bouton
stopChrono=false; // On passe la variable à false car on veut que le chrono tourne
chronoStatus=true;
void startSession() { // Appeler cette fonction à chaque passage de la ligne d'arrivé après avoir enregistrer le temps au tour
MS = millis() - start;
// Ci dessous, affichage des minutes / secondes / millièmes. A envoyer vers le nextion
myNex.writeNum("LapChrono.val", MS);
Serial.print((MS / 1000) / 60); // minutes
Serial.print("'");
Serial.print((MS / 1000) % 60); // secondes
Serial.print("''");
Serial.println(MS % 1000); // millièmes
void appuiStop() {
start = ' ';
startChrono=false;
stopChrono=true;
chronoStatus=false;
// Une fois le bouton stop appuyé, envoyer sur une page du nextion pour lire les data de la session.
void endSession() {
startChrono = ' ';
stopChrono = ' ';
start=0;
minutes = (MS / 1000) / 60;
secondes = (MS / 1000) % 60;
milliemes = MS % 1000;
//Si lap11==0, on affiche les tours de 0 à 9 et si lap11!=0 alors on affiche les tours de 10 à 19
if (chronoSession[10] == 0) {
Serial.print("Lap 1 : ");
Serial.println(chronoSession[0]);
Serial.print("Lap 2 : ");
Serial.println(chronoSession[1]);
Serial.print("Lap 3 : ");
Serial.println(chronoSession[2]);
Serial.print("Lap 4 : ");
Serial.println(chronoSession[3]);
Serial.print("Lap 5 : ");
Serial.println(chronoSession[4]);
Serial.print("Lap 6 : ");
Serial.println(chronoSession[5]);
Serial.print("Lap 7 : ");
Serial.println(chronoSession[6]);
Serial.print("Lap 8 : ");
Serial.println(chronoSession[7]);
Serial.print("Lap 9 : ");
Serial.println(chronoSession[8]);
Serial.print("Lap 10 : ");
Serial.println(chronoSession[9]);
else {
Serial.print("Lap 11 : ");
Serial.println(chronoSession[10]);
Serial.print("Lap 12 : ");
Serial.println(chronoSession[11]);
Serial.print("Lap 13 : ");
Serial.println(chronoSession[12]);
Serial.print("Lap 14 : ");
Serial.println(chronoSession[13]);
Serial.print("Lap 15 : ");
Serial.println(chronoSession[14]);
Serial.print("Lap 16 : ");
Serial.println(chronoSession[15]);
Serial.print("Lap 17 : ");
Serial.println(chronoSession[16]);
Serial.print("Lap 18 : ");
Serial.println(chronoSession[17]);
Serial.print("Lap 19 : ");
Serial.println(chronoSession[18]);
Serial.print("Lap 20 : ");
Serial.println(chronoSession[19]);
/*void trigger1(){
Create a button on Nextion
* Write in the Touch Release Event of the button
* this command: printh 23 02 54 01
* Every time the button is pressed, the trigger1() function will run
* and the code inside will be executed once
digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN)); // If LED_BUILTIN is ON, turn it OFF, or the opposite
if(digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH){
myNex.writeNum("b0.bco", 2016); // Set button b0 background color to GREEN (color code: 2016)
myNex.writeStr("b0.txt", "ON"); // Set button b0 text to "ON"
}else if(digitalRead(LED_BUILTIN) == LOW){
myNex.writeNum("b0.bco", 63488); // Set button b0 background color to RED (color code: 63488)
myNex.writeStr("b0.txt", "OFF"); // Set button b0 text to "ON"
