J'ai comme projet d'utiliser une manette de PS4 (Dualshock 4 v2) pour piloter toute sorte de choses par Bluetooth. Je souhaiterais pour cela faire communiquer la manette en Bluetooth avec un module HC-05 avec firmware modifié pour la prise en charge du profil HID (lien du tuto pour la modification du firmware pour ceux que cela intéresse: (tuto).
Une librairie existe déjà pour la prise en charge de la communication Bluetooth de la manette avec l'Arduino (USB_Host_Shield_2.0) mais je ne sais pas comment l'adapter pour faire communiquer la manette avec le module HC-05 modifié.
maxpsx:
si vous utilisez un DUE, son hardware a déjà la capacité de connecter un périphérique USB (il peut agir en tant que USB Host). Il faut donc utiliser la librairie USBHost sur votre DUE pour surveiller la manette.
En théorie quand la manette envoie une action, vous récupérez l'info par l'Arduino et vous la transmettez à votre module HC-05 HID la commande à envoyer sans fil... mais ça se complique car on ne connait pas l'API du firmware...
à mon avis pour des truc de base pour un clavier c'est simple, pour émuler une souris ou un contrôleur type joystick et boutons, c'est un peu plus smart.... faut lire des trucs sur le USB HID protocol
Je souhaiterais contrôler l'Arduino depuis la manette grâce à la connexion sans fil BT qui utilise le protocole HID, d'où la modification du firmware du module HC-05. Je souhaiterais savoir s'il est possible de modifier le code ci dessous, qui provient de la librairie USB_Host_Shield_2.0 pour l'utiliser directement avec le module HC-05 pour se passer de l'utilisation d'un shield USB et d'un dongle Bluetooth.
Voici le code fourni dans les exemples de la librairie mais j'imagine de les fichier de configuration de la librairie elle-même doivent être modifiés
Example sketch for the PS4 Bluetooth library - developed by Kristian Lauszus
For more information visit my blog: http://blog.tkjelectronics.dk/ or
send me an e-mail: kristianl@tkjelectronics.com
#include <PS4BT.h>
#include <usbhub.h>
// Satisfy the IDE, which needs to see the include statment in the ino too.
#ifdef dobogusinclude
#include <spi4teensy3.h>
#endif
#include <SPI.h>
USB Usb;
//USBHub Hub1(&Usb); // Some dongles have a hub inside
BTD Btd(&Usb); // You have to create the Bluetooth Dongle instance like so
/* You can create the instance of the PS4BT class in two ways */
// This will start an inquiry and then pair with the PS4 controller - you only have to do this once
// You will need to hold down the PS and Share button at the same time, the PS4 controller will then start to blink rapidly indicating that it is in pairing mode
PS4BT PS4(&Btd, PAIR);
// After that you can simply create the instance like so and then press the PS button on the device
//PS4BT PS4(&Btd);
bool printAngle, printTouch;
uint8_t oldL2Value, oldR2Value;
#if !defined(__MIPSEL__)
while (!Serial); // Wait for serial port to connect - used on Leonardo, Teensy and other boards with built-in USB CDC serial connection
#endif
if (Usb.Init() == -1) {
Serial.print(F("\r\nOSC did not start"));
while (1); // Halt
Serial.print(F("\r\nPS4 Bluetooth Library Started"));
Usb.Task();
if (PS4.connected()) {
if (PS4.getAnalogHat(LeftHatX) > 137 || PS4.getAnalogHat(LeftHatX) < 117 || PS4.getAnalogHat(LeftHatY) > 137 || PS4.getAnalogHat(LeftHatY) < 117 || PS4.getAnalogHat(RightHatX) > 137 || PS4.getAnalogHat(RightHatX) < 117 || PS4.getAnalogHat(RightHatY) > 137 || PS4.getAnalogHat(RightHatY) < 117) {
Serial.print(F("\r\nLeftHatX: "));
Serial.print(PS4.getAnalogHat(LeftHatX));
Serial.print(F("\tLeftHatY: "));
Serial.print(PS4.getAnalogHat(LeftHatY));
Serial.print(F("\tRightHatX: "));
Serial.print(PS4.getAnalogHat(RightHatX));
Serial.print(F("\tRightHatY: "));
Serial.print(PS4.getAnalogHat(RightHatY));
if (PS4.getAnalogButton(L2) || PS4.getAnalogButton(R2)) { // These are the only analog buttons on the PS4 controller
Serial.print(F("\r\nL2: "));
Serial.print(PS4.getAnalogButton(L2));
Serial.print(F("\tR2: "));
Serial.print(PS4.getAnalogButton(R2));
if (PS4.getAnalogButton(L2) != oldL2Value || PS4.getAnalogButton(R2) != oldR2Value) // Only write value if it's different
PS4.setRumbleOn(PS4.getAnalogButton(L2), PS4.getAnalogButton(R2));
oldL2Value = PS4.getAnalogButton(L2);
oldR2Value = PS4.getAnalogButton(R2);
if (PS4.getButtonClick(PS)) {
Serial.print(F("\r\nPS"));
PS4.disconnect();
else {
if (PS4.getButtonClick(TRIANGLE)) {
Serial.print(F("\r\nTraingle"));
PS4.setRumbleOn(RumbleLow);
if (PS4.getButtonClick(CIRCLE)) {
Serial.print(F("\r\nCircle"));
PS4.setRumbleOn(RumbleHigh);
if (PS4.getButtonClick(CROSS)) {
Serial.print(F("\r\nCross"));
PS4.setLedFlash(10, 10); // Set it to blink rapidly
if (PS4.getButtonClick(SQUARE)) {
Serial.print(F("\r\nSquare"));
PS4.setLedFlash(0, 0); // Turn off blinking
if (PS4.getButtonClick(UP)) {
Serial.print(F("\r\nUp"));
PS4.setLed(Red);
} if (PS4.getButtonClick(RIGHT)) {
Serial.print(F("\r\nRight"));
PS4.setLed(Blue);
} if (PS4.getButtonClick(DOWN)) {
Serial.print(F("\r\nDown"));
PS4.setLed(Yellow);
} if (PS4.getButtonClick(LEFT)) {
Serial.print(F("\r\nLeft"));
PS4.setLed(Green);
if (PS4.getButtonClick(L1))
Serial.print(F("\r\nL1"));
if (PS4.getButtonClick(L3))
Serial.print(F("\r\nL3"));
if (PS4.getButtonClick(R1))
Serial.print(F("\r\nR1"));
if (PS4.getButtonClick(R3))
Serial.print(F("\r\nR3"));
if (PS4.getButtonClick(SHARE))
Serial.print(F("\r\nShare"));
if (PS4.getButtonClick(OPTIONS)) {
Serial.print(F("\r\nOptions"));
printAngle = !printAngle;
if (PS4.getButtonClick(TOUCHPAD)) {
Serial.print(F("\r\nTouchpad"));
printTouch = !printTouch;
if (printAngle) { // Print angle calculated using the accelerometer only
Serial.print(F("\r\nPitch: "));
Serial.print(PS4.getAngle(Pitch));
Serial.print(F("\tRoll: "));
Serial.print(PS4.getAngle(Roll));
if (printTouch) { // Print the x, y coordinates of the touchpad
if (PS4.isTouching(0) || PS4.isTouching(1)) // Print newline and carriage return if any of the fingers are touching the touchpad
Serial.print(F("\r\n"));
for (uint8_t i = 0; i < 2; i++) { // The touchpad track two fingers
if (PS4.isTouching(i)) { // Print the position of the finger if it is touching the touchpad
Serial.print(F("X")); Serial.print(i + 1); Serial.print(F(": "));
Serial.print(PS4.getX(i));
Serial.print(F("\tY")); Serial.print(i + 1); Serial.print(F(": "));
Serial.print(PS4.getY(i));
Serial.print(F("\t"));
il faudrait réussir à appairer votre HC-O5 à votre manette et vous devriez alors recevoir des trames bluetooth L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) qui représentent la commande HID qu'il faudra ensuite décoder.
Je ne sais pas ce que le firmware chargé effectue pour vous cependant...
avez vous jeté un oeil à des trucs de ce genre ? (obsolète mais peut-être des idées à creuser)
