Uhm.. domani provo.
Tempo fa avevo seguito la stessa procedura ma senza successo. Forse con le ultime versioni dell'IDE hanno cambiato qualcosa.
Tu che core Tiny hai usato? Il 100-0017?
Si. l'100-0017. Ma non ho provato l'upload.
Credo ci sia da fare qualche modifica al file board.txt per quanto riguarda il programmatore e l'uso di avrdude.
A meno che se non è specificato, nel file, l'IDE usi i valori di default.
Ho provato (senza fare upload) e funziona anche se tutto il discorso della directory lo fai dentro ad Arduino-IDE
Cioè a me rompe mettere le cose nella cartella dei progetti.
Preferisco fare come per ide 1.0.x e mettere la cartella Tiny sotto IDE
Per me su windows: H:\Arduino\arduino-1.5.4\hardware\Tiny
Ho visto anche un tools che si chiama ArduBlock (in beta, una specie di Scratch per Arduino) e anche li suggeriscono di metterlo sotto Tools dove ci sono i progetti. Anche per questo tools se lo si mette sotto IDE funziona
Per me su windows: H:\Arduino\arduino-1.5.4\hardware\tools\ArduBlockTools
Non ho capito bene... tu dici che l'IDE 1.5.4 vede i nuovi core solo se li installi nel percorso dell'IDE e non nella cartella hardware all'interno di quella degli sketch?
A me piace più la seconda soluzione, perché tengo pulita la cartella dell'IDE ed in caso di cambio di versione non devo preoccuparmi di rimuovere prima le cose importanti ma posso cancellare a colpo sicuro, senza stare a pensarci tanto. Inoltre su alcuni sistemi, se usi i pacchetti precompilati, da utente normale non puoi accedere alle cartelle dell'IDE, e sporchi il sistema infilando dei file in dei percorsi "proibiti" che poi non vengono rimossi in fase di disinstallazione.
leo72:
No, funziona in tutti e due i modi e io (preferenza mia) preferisco "inquinare" l'IDE invece della cartella degli sketch.
Naturalmente io ragiono su Windows e quindi su cartelle dove ho libero accesso.
Direi comunque che per il Tiny core si fa come si faceva con la 1.0.x tranne per quel passaggio fondamentale scritto da @PaoloP a proposito del file "platform.txt"
Anche su Linux io uso l'IDE messa in una cartella della mia /home per cui non ho problemi di accesso. Però preferisco appunto tenere librerie e core separati, all'interno della cartella degli sketch. Che ho poi su Dropbox per cui ho sincronizzato sempre tutto (sketch, core e librerie) su tutti i computer che ho in casa.
Nid col tuo metodo, il giorno che cambi versione di IDE devi traslare tutto.
Se invece hai tutti in Arduino apri il nuovo IDE e hai tutto già pronto, soprattutto le librerie di terze parti.
Se non ho fatto errori (mi sembra di no, seguito la guida di Leo) mi da questo errore quando cerco di fare upload su AtTiny85 usando Arduino Uno as ISP (dove ho già prima caricato lo sketch ArduinoISP)
Ho preso il semplice esempio Blink.
Error while uploading: missing 'upload.tool' configuration parameter
Poi ora c'e' un button "Copy error" che mi copia stà roba (non mi sembra molto utile!!!):
Arduino: 1.5.4 (Windows XP), Board: "ATtiny85 @ 8 MHz (internal oscillator; BOD disabled)"
Sketch uses 804 bytes (9%) of program storage space. Maximum is 8.192 bytes.
Global variables use 11 bytes of dynamic memory.
This report would have more information with "Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Secondo la guida di Leo nel file boards.txt del TinyCore bisogna remmare le righe .upload.using=pololu
e sremmare le righe .upload.using=arduino:arduinoisp
Questo va bene per IDE 1.0.5 ma non basta per IDE 1.5.x nel quale bisogna mettere il parametro
.upload.tool=arduino:arduinoisp come ha indicato giustamente @PaoloP
Ora perciò nel boards.txt per AtTiny85 a 8Mhz internal oscillator ho le due righe:
EDIT: basta il parametro con tool anche per IDE 1.0.x il parametro using non serve più @Leo, aggiorna la tua guida (forse 1.0.x diverso da precedenti !?!)
Inoltre la cartella Tiny nel caso dell'IDE 1.0.x deve essere SENZA l'ulteriore sottocartella AVR
mentre per IDE 1.5.x ci deve essere quella sottocartella in più.
Se si mette il TinyCore con sottocartella AVR IDE 1.0.x NON vede più i core del Tiny.
Ecco un buon motivo (a mio parere) per mettere il TinyCore dentro all'IDE. Per la 1.0.x senza cartella AVR a differenza del 1.5.x
@nid:
un pò la situazione con la 1.0 è cambiata rispetto alle 002x, poi sono anche cambiate la struttura del core ed alcuni file per cui quella guida è un pò obsoleta...
Paolo, funziona solo la programmazione.
La scrittura del bootloader mi restituisce questo errore:
avrdude: invalid byte value ({bootloader.unlock_bits}) specified for immediate mode
avrdude: read from file '{bootloader.unlock_bits}' failed
Ho aggiunto .bootloader.tool=avrdude alla board che stavo usando.
Sembra però che l'IDE cerchi anche i parametri dei lock bit, che però nel file non ho trovato. Ora vedo un attimo...
Io in pausa pranzo stavo tentando di usare il sottomenu "processore" ma senza risultato.
Anzi un risultato l'ho avuto: si è impallato tutto. Ho dovuto forzare la chiusura e sovrascrivere la cartella dell'IDE con quella estratta dallo zip scaricato dal sito.
Poi ci possono essere anche più dettagli tipo la YUN
Mettendo lock e unlock dà errori sull'accesso alla memoria dei chip (dice che non torna l'indirizzo). Devo investigare per capire questa IDE da dove recuperi gli indirizzi.
