Compiler probleme
Beim Compilieren des Nano ESP32 R8
Mit TonUINO erhalte ich folgende Fehlermeldung
C:\Daten\Arduino-Projekt\TonUINO\TonUINO-TNG\src\tonuino.cpp:5:10: fatal error: avr/sleep.h: No such file or directory
#include <avr/sleep.h>
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: avr/sleep.h: No such file or directory
avr/sleep.h gibt es nicht für ESP3.
Was willst du damit erreichen?
Die Meldung deutet darauf hin, dass das Board nicht für die richtige Auswahl der Include-Definition geeignet ist:
#ifndef TonUINO_Esp32
#else
#include <esp_bt.h>
Jetzt kann man drüber nachdenken, an was es liegt.
Als erstes steht die Frage, ob entsprechend der Anleitung die Voraussetzungen geschaffen wurden, umd das erfolgreich umzusetzen.
Sieh nochmal auf das Readme, ob alles richtig kopiert und eingestellt ist.
Das komplette Repo liegt hier:
Habe genau das alles gemach und wenn ich Compilern will erhalte ich die Fehlermeldung
Dodo
Ist ein ESP vom uBlox, nicht vergleichen mit ESP32 Modulen vom Espressif . Die kaufen nur Die und machen alles allein.
Im Ganzem sind die schlechter zu Handhaben als "normalle" ESP.
EIN ESP32 vom Luatos ist nur ganz wenig größer als der Nano
AAAHHH!!
Da versteckt sich die Definition.
Du könntest versuchen die Zeile 81 einzubinden.
Ob das mit dem ESP32 S3 R3 funktioniert, kann ich Dir nicht sagen.
Wenn das nicht geht, solltest Du ein Issue aufmachen und ein neues Board integrieren lassen. Das Repo ist gepflegt und da scheint auch recht viel zu passieren.
Viel spaß habe es versucht, es sind unzählige Lib's inkludiert :wink:
Und Du hast auch in der constants.hpp Datei die Zeile //#define TonUINO_Esp32 100 // Esp32 Nano „entkommentiert“ ?
Ja habe ich eben gemacht und erhalte jetzt diese !
C:\Daten\Arduino-Projekt\TonUINO\TonUINO-TNG\src\webservice.cpp: In member function 'void Webservice::onOtaUpload(AsyncWebServerRequest*, String, size_t, uint8_t*, size_t, bool)':
C:\Daten\Arduino-Projekt\TonUINO\TonUINO-TNG\src\webservice.cpp:870:7: error: 'StreamString' was not declared in this scope
StreamString str;
C:\Daten\Arduino-Projekt\TonUINO\TonUINO-TNG\src\webservice.cpp:870:7: note: suggested alternative: 'Stream'
StreamString str;
Stream
C:\Daten\Arduino-Projekt\TonUINO\TonUINO-TNG\src\webservice.cpp:871:25: error: 'str' was not declared in this scope
Update.printError(str);
C:\Daten\Arduino-Projekt\TonUINO\TonUINO-TNG\src\webservice.cpp:871:25: note: suggested alternative: 'std'
std
C:\Daten\Arduino-Projekt\TonUINO\TonUINO-TNG\src\webservice.cpp:893:9: error: 'StreamString' was not declared in this scope
StreamString str;
C:\Daten\Arduino-Projekt\TonUINO\TonUINO-TNG\src\webservice.cpp:893:9: note: suggested alternative: 'Stream'
StreamString str;
Stream
C:\Daten\Arduino-Projekt\TonUINO\TonUINO-TNG\src\webservice.cpp:894:27: error: 'str' was not declared in this scope
C:\Daten\Arduino-Projekt\TonUINO\TonUINO-TNG\src\webservice.cpp:894:27: note: suggested alternative: 'std'
std
Mehrere Bibliotheken wurden für "MFRC522.h" gefunden
Benutzt: C:\Daten\Arduino-Projekt\TonUINO\TonUINO-TNG\libraries\MFRC522
Nicht benutzt: C:\Daten\Arduino-Projekt\TonUINO\TonUINO-TNG\libraries\MFRC522_fix
exit status 1
Compilation error: 'StreamString' was not declared in this scope
Kompiliert ganz normal für VSCode + PlatformIO + platform = espressif32@6.12.0 für den Arduino Nano ESP32. Das benutzt noch den Arduino-ESP32 2.0.17 Kern, nicht den neueren 3.x
Vielleicht ging mal kompatibilität mit der Arduino IDE im Laufe der Entwicklung verloren? Die ganze Github CI läuft mit PlatformIO.
