Ich bin leider nicht so firm mit Arduino programmieren, das letzte Mal ist auch schon länger her. Ich möchte mir gerne die LED Wasserwaage 2.0 aus dem Make Magazin nachbauen. Beim Kompilieren/Hochladen erhalte ich folgende Fehlermeldung:
D:\Daten\3D\Make\LED_Waage_20\LED_Waage_20.ino: In function 'void enterDeepSleep()':
D:\Daten\3D\Make\LED_Waage_20\LED_Waage_20.ino:1003:3: error: 'esp_sleep_enable_ext0_wakeup' was not declared in this scope; did you mean 'esp_sleep_enable_ext1_wakeup'?
1003 | esp_sleep_enable_ext0_wakeup((gpio_num_t)MPU_INT_PIN, 1);
exit status 1
Compilation error: 'esp_sleep_enable_ext0_wakeup' was not declared in this scope; did you mean 'esp_sleep_enable_ext1_wakeup'?
Kann ich das einfach wie vorgeschlagen auf "....ext1...." ändern oder muss ich da etwas anderes machen? Bitte um Hilfestellung.
Der Sketch verwendet 384389 Bytes (29%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 24912 Bytes (7%) des dynamischen Speichers, 302768 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
Was für ESP wird benutzt? Ich habe das für ESP32 S3 kompiliert, so einer wird bei Git gezeigt, aller neuste Bibliotheken so wie ESP Core. Du schreibst ja
und zum Kompilieren habe ich ESP32P4 Core Board genommen, da das gekaufte nicht in der Liste aufscheint. Ich weiß leider nicht, welches der vielen ESP32 ich dann nehmen soll, wenn es meines nicht gibt.
Habe es jetzt mit ESP32S3 Dev Module versucht, kompilieren ging, hochladen nicht.
Der Sketch verwendet 384373 Bytes (29%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
esptool v5.3.1
Serial port COM4:
Connecting.....
A fatal error occurred: This chip is ESP32, not ESP32-S3. Wrong chip argument?
Fehlgeschlagenes Hochladen: Hochladefehler: exit status 2
Du hast ein ESP32 ohne zusatz Buchstaben, also als Board musst nehmen ESP32 Dev Module.
Und nein, habe das nicht nachgebaut nur den Sketch getestet. Habe mir das genauer angesehen dein ESP32 Modul ist der was der Jenninger nutzt also sollte es funktionieren
Der Code aus dem GIT compiliert Warnungs- und Fehlerfrei für einen ESP32 DEV Modul und einer IDE 1.8.19
Verwendet wurden:
Bibliothek Wire in Version 3.3.12
Bibliothek Adafruit_NeoPixel in Version 1.15.5
Bibliothek MPU6050_tockn-master in Version 1.5.2
Bibliothek Preferences in Version 3.3.12
Dann kommt das dabei raus:
Der Sketch verwendet 367339 Bytes (28%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 25540 Bytes (7%) des dynamischen Speichers, 302140 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
Welche IDE verwendest Du?
In der 1.8.19 wirst Du die IDF auf die aktuelle Version ziehen müssen, da die Aktuallisierungen nicht automatisch kommen.
Gehe dazu auf WERKZEUGE - Dort wo Du das Board auswählen kannst: auf BOARDVERWALTER...
Dann warte, bis der gesamte Index geladen wurde.
Danach gehst Du oben auf das Menu und wählst Aktuallisierbar
Danach kannst Du alle Boarddefinitionen auf der rechten Seite mit einem Klick auf Update auf den neuesten Stand bringen.
Dann sollte das kompilieren auch funktionieren.
Danke, mit dem richtigen Board hat es jetzt funktioniert. Ist mein erstes ESP32, bislang hatte ich bei meinen (seltenen) Versuchen immer Arduinos.
Es schreibt zwar am Schluss: Hard resetting via RTS Pin...., aber da habe ich rausgefunden, dass das nichts zu bedeuten hat, das ESP resettet nach dem Upload nicht automatisch, sondern per Hand.
Und sorry, kann leider nicht alle 2 Minuten hier reinschauen.
