Bonjour,
Je désirerai me faire un compte tour à base d'arduino pour le moteur de broche de ma CNC.
La broche fait 300w, de 3 à 12000tr/mn, 12 à 48v.
Est ce que quelqu'un aurait ce montage sous le coude?
Merci
Diiity
Bonjour,
Merci
Diiity
Un petit coup de Google avec "arduino compte tours" te donnera des pistes.
Salut diity,
qu'entend tu pars: "montage"?
il faudrait plutôt savoir comment tu comptes!
Si tu pilotes ta broche en pwm, par exemple, il dois y avoir possibilités de récupérer ce signal.
Si tu préfères passer par un système externe. alors disque a trous + fourche optique, ou encore par capteur effet hall, capteur IR, induction... bref y'a pas mal de solutions...
Pour la partie arduino, tiens c'est Kdo!
//utilisation timer T1 pour comptage impulsions
/* L'utilisation du timer 1 n'a meme pas besoin
de declaration de broche d'entree en programmation.
il s'incremente sur simple declaration */
//sur broche T1 qui est la broche D5 du nano
unsigned long intervalRpm; // intervalle de relever de compteur (peut etre lever est remplacer en direct par la valeur voulue de partout!!
unsigned long rpmOldTime;
unsigned int rpmIgnitions;
//int rpmPin=5; // pin D5 prise RPM // INUTILE, c'est pour savoir ou te brancher sur la carte NANO
void setup ()
#define DEBUG1
intervalRpm=0;
rpmOldTime=0;
rpmIgnitions=0;
//pinMode(rpmPin,INPUT); // INUTILE
#ifdef DEBUG1
Serial.print("***debut_programme***");
Serial.println("");
#endif DEBUG1
// initialisation du compteur T1 (PRISE RPM en FRONT MONTANT)
TCCR1A = 0b00000000;
TCCR1B = 0b01000111; //CS10, CS11, CS12 à 1 : External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.
//TCCR1B = 0b01000110; //CS10 à 0, CS11 et 12 à 1 : External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.
TCNT1 = 0x0000; // compteur à 0
void loop ()
// rpmPin=digitalRead(5); // INUTILE
intervalRpm=millis()- rpmOldTime;
if(intervalRpm>=200)
rpmIgnitions=TCNT1;
TCNT1=0;
rpmOldTime=millis();
#ifdef DEBUG1
Serial.print ("ignitions: ");
Serial.print (rpmIgnitions);
Serial.println("");
#endif DEBUG1
if(rpmIgnitions!=0){
unsigned int rpm=0;
rpm=((rpmIgnitions*60000)/intervalRpm);
rpmIgnitions=0;
#ifdef DEBUG1
Serial.print ("RPM: ");
Serial.print (rpm);
Serial.println("");
#endif DEBUG1
bon courage!
