Compteur de temps entre deux mesures sur Arduino
Bonjour,
Ayant eu un problème avec un radar doppler, je souhaite mesurer la vitesse d'un objet avec deux tête à ultrason. En gros, les deux radars sont espacées d'une distance de 30 centimètres et lorsqu' une objet passe devant, la distance captée par le premier va diminuer.
A partir de ce moment je souhaiterai qu'un compteur puisse compter le temps , jusqu'à ce que le deuxième capteur détecte l'objet et donc ensuite obtenir sa vitesse.
Je sais que delay ne va pas fonctionner et millis ne semble pas convenir non plus. Je sollicite donc votre aide pour résoudre ce problème.
Je précise que j'ai déjà le code des têtes à ultrasons et qu'il en me manque juste que cette boucle pour finir le programme.
Merci d'avance à ceux qui prendront de leur temps pour me répondre et bon week-end !
Quelle valeur de temps tu veux mesurer ?
Valeur min =
Valeur max =
Précision demandée en s ou ms ou µs =
La solution se trouve dans les timers.
Notes qui delay() et millis() utilisent tout deux le timer 0 mais avec une configuration "arduino".
Il reste les autres timers qu'il est possible de configurer "aux petits oignons".
Mais avant il serait interressant que tu explique pourquoi millis() ne convient pas.
En fait je souhaite mesurer l'intervalle de temps entre la première détection et la deuxième en secondes ou ms.
Avec les timers je ne vois pas comment faire puisqu'ils ont le même effet que les delays
Non
Ce n'est pas une question de timer mais de comment la fonction delay() utilise le timer c'est totalement différent.
Pour voir la différence entre la fonction delay() et la fonction millis() regarde l'exemple "blink without delay".
J'avais posé la question :
Ce n'est pas tout à fait la réponse que j'attendais mais j'ai quand même la réponse indirrectement :
Donc pas la peine de réinventer la roue la fonction millis() qui compte par incrément de 4µs et qui reboucle au bout de 40 jours convient parfaitement.
Voilà mon code
//  Capteur de distance à ultrasons HC-SR04 avec Arduino Uno
//  TipTopBoards.com  06 01 2014  Rolland
//  Càabler +5V et GND du détecteur sur l'arduino
// Trig -> pin 13
// Echo -> pin 12
// Led verte + 470R  -> pin 10
// Led rouge + 470R  -> pin 11
// Les leds s'allument selon la distance trop près / trop loin
#define trigPin 13  //Trig Ultrasons (sortie)
#define echoPin 12  //Echo Ultrasons (entrée)
#define echoPin2 11      //Led verte
#define trigPin2 10     //Led rouge
  Serial.begin (9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);  //Trig est une sortie
  pinMode(echoPin, INPUT);   //Echo est le retour, en entrée
  pinMode(trigPin2, OUTPUT);
  pinMode(echoPin2, OUTPUT);
  long duration, distance, vitesse,duration2, distance2;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10); //Trig déclenché 10ms sur HIGH
  digitalWrite(trigPin2, LOW);
  digitalWrite(trigPin2, HIGH);
  // Calcul de l'écho2
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  // Distance proportionnelle à la durée de sortie
  distance = duration*340/(2*10000);
  duration2 = pulseIn(echoPin2, HIGH);
  distance2 = duration*340/(2*10000);
  if (distance < 5) {  // Distance trop près
 [color=red]Et à ce moment je voudrais lancer un timer
Ensuite , quand distance2 < 5 le timer s'arrete et me donne la valeur, puis le calcul la vitesse
Puis le timer revient à 0[/color]
Il me semble que millis va compter ça à partir du démarrage et ne va pas redémarrer non ?
  delay(100);  //0.1 sec entre deux mesures
Je me suis intéressé de près aux timers, j'essaye de partager les connaissances acquises mais j'ai assez de mal avec mon propre code pour rentrer dans celui des autres.
Si tu teste est-ce que cela fait ce que tu voulais ?
Si non explique ce qui ne convient pas il se trouvera toujours quelqu'un pour t'aider mais n'attend pas de nous qu'on teste à ta place.
Non c'est que je n'arrive pas à mettre en place le code. En utilisant TimerThree en librairie ça me met variable non déclarée quand je mets dans void loop
start(Timer3)
Je ne comprend pas.
As tu chargé l'exemple blink without delay et regardé comment cela fonctionne avant de lancer des trucs bizarres.
Il n'y a aucune raison objective que millis() ne convienne pas à ton application.
bonjour,
moi ce que je verrai en code
détection du 1er capteur => distance1
distance11 = distance1
si distance1 < distance11 => distance11 = distance1 et temps1 =milli() // l'objet se rapproche toujours
si distance1 NULL => on lance le 2eme capteur
détection du 2eme capteur => distance2
distance22 = distance2
si distance2 < distance22 => distance22 = distance22 et temps2 =milli() // l'objet se rapproche toujours
si distance2 NULL => temps_différence = temps2 - temps1
calcul de la vitesse pour 30cm
Bonjour, j'ai essayé cette methode et voilà ce que ça me donne :
#define trigPin 12 //Trig Ultrasons (sortie)
#define echoPin 13 //Echo Ultrasons (entrée)
pinMode(echoPin2, INPUT);
long duration, distance, duration2, second, vitesse;
unsigned long temps,temps2,tempsf,tempsfinal;
// Calcul de l'écho
distance = duration340/(210000); //Vitesse du son théorique
delay(100);
// Calcul de l'écho
second = duration2340/(210000); //Vitesse du son théorique
if(distance<7){
temps = millis();
if(second<7){
temps2=millis();
tempsf=temps2-temps;
tempsfinal=pow(tempsf,-3);
vitesse= 5/tempsf;
Serial.print(tempsfinal);
Serial.print(" ");
Serial.print(vitesse);
delay (1000);
Le soucis c'est que mon tempsfinal est toujours aussi grand (non exposant -3 comme demandé)
et que la vitesse vaut zéro puisque 5/+l'infini ça n'a pas l'air de lui plaire.
Es-ce normal que millis me donne ça ?
Je vois. J'avais tenté d'utiliser millis comme mon professeur me le conseillait.
Si je ne passe par par millis, comment faire pour avoir le temps entre le passage devant le capteur 1 et le passage devant le capteur 2 ? Je précise que j'ai pu récupérer les cartes pour tester le programme.
le point (6) je voulais mettre cette valeur en 10^-3 pour avoir ensuite une vitesse en mètre par seconde.
Pour le point (7) il faudrait donc mettre float ?
en code de base pour que les deux capteurs donnent juste la distance , sans le calcul ni la temporisation j'ai ça :
#define echoPin2 11 //Echo2 Ultrasons (entrée2)
#define trigPin2 10 //Trig2 Ultrasons (sortie2)
  // Calcul de l'écho
  distance = duration*340/(2*10000);  //Vitesse du son théorique
  // Calcul de l'écho
  second = duration2*340/(2*10000);  //Vitesse du son théorique
  Serial.print(distance);
  Serial.print("cm");
  Serial.print("   ");
  Serial.print(second);
  Serial.print("cm");
  Serial.print("   ");
C'est vraiment la partie temporisation qui bloque. J'avais essayé avec les librairies timerOne mais ça n'avait pas fonctionné non plus...
En tout cas merci beaucoup de prendre du temps pour m'aider :slight_smile:
Je souhaite effectivement lire millis quand la voiture passe devant le premier et quand elle passe devant le second et faire la différence des deux. C'est ce qui me semblait le plus simple.
Pourrais tu me monter juste cette partie en code pour comparer avec ce que je fais, histoire de voir le problème ?
Je vais donc utiliser float, et le problème des valeurs semble résolu donc.
Plus que le temps ^^
quand je fais temps2 - temps par rapport au premier code pour obtenier la différence, ça ne fonctionne pas correctement ?
  if(distance<7){
    temps = millis();
  if(second<7){
   temps2=millis();
J'ai fait un schéma sous paint pour expliquer un peu le système et son fonctionnement, j'espère qu'il est compréhensible :
J'explique ce que je veux faire avec millis , et ainsi me dire si c'est bien possible avec cette fonction où si cela n'es pas adapté à mon système.
Cordialement,
Ton petit bout de code précêdent avec les 2 if marche ?
Normalement oui même si perso j'ajouterais un flag dans le 2ième if qui vérifie qu'on est bien d'abord passé par le premier if ... En gros tu calcules ta vitesse quand tu est passé devant les 2 capteurs :wink:
Envoie tes temps sur le moniteur série pour le débug si besoin !
En modifiant tout ça j'ai donc ceci :
code]if(distance < 7){
    temps = millis();
  if(distance2 < 7){
    temps2= millis();
    vitesse= 30000/(temps2-temps);
  Serial.print("m/s");
  Serial.print("  ");
Je mesure donc désormais le temps si il passe en 1, puis plus tard si il passe en deux, donc plus en même temps.
Pour le calcul j'ai passé 3 à 30000micromètres et la vitesse est en float.
Je vois mes distance en serial print mais j'ai toujours ma vitesse à zéro :
8cm 14cm 14cm 14cm 5cm 0.00m/s <-- vitesse
l l
passage devant 1 passage devant 2
Avec ce code sa fonctionne :
  if(distance < 7){
    temps = millis();
     Serial.print(temps);
  Serial.print("ms");
  Serial.print("  ");
  if(distance2 < 7){
    temps2= millis();
     Serial.print(temps2);
  Serial.print("ms");
  Serial.print("  ");
    vitesse= 30000000/(temps2-temps);
  Serial.print("   ");
Ca me donne des valeurs de m/s et temps et temps 2 prennent désormais des valeurs cohérentes.
Après ca doit être un soucis d'échelle :
Comme c'est une maquette, si j'espace les deux capteurs de 3 centimètres je devrais quelle grandeur pour avoir un résultat en passant ma mains ?
Parce que ici j'ai mis des valeurs un peu grandes avec :
Du moment que ça rend compte d'une vitesse cohérante à cette échelle ça m'irait, parce que ce que je trouve là dans mon exemple avec 30 000 est :
2686ms 4423ms 6782.00m/s
temps1 temps2 vitesse
Si je les mets immédiatement là un te me le conseil cela veut dire qu'il va déclencher les deux temps et temps2 avant qu'une voiture ne passe puisque le test de distance<7 ne sera même pas validé du coup.
