Je suis tout nouveau dans la communauté Arduino et souhaiterai que vous m'éclaireriez sur certain points!
Les posts concernant le sujet que je vais aborder sont présents sur l'autre forum mais je ne peux pas m'y inscrire donc désolé si j'en ouvre un nouveau sur celui ci
Tout d’abord je souhaite réaliser un compteur de vitesse très simple! C'est un projet dans le cadre de mes études. Sur le principe j'aimerai connaitre les grands axes pour le réaliserr. Il me faut un capteur qui puisse compter le nombres de tours de la roue. (J'ai pensé à un interrupteur à lame souple qui ferme le circuit au passage d'un aimant fixé sur la roue, ou d'un capteur à effet Hall mais ce dernier est plus compliqué à manipuler). Ensuite j'aimerai savoir par quel moyen, avec les fonctions propres aux Arduinos par exemple, calculer la vitesse. Et pour finir comment afficher de manière claire et la plus simple possible la vitesse sur des afficheurs 7 segments par exemple...
La vitesse se compte avec la rotation d'un objet, d'une roue par exemple, dont on connait le diamètre en mesurant le nombre de révolution dans un temps donné, on peut en connaitre la vitesse circonférencielle....
Ça c'était juste pour replacer l'objet de la question
Pour le capteur utilise quelques chose qui n'a pas de mécanique dedans, soit un capteur de lumière, une fourche optique ou comme t ule mentionne un capteur magnétique.
Pour l'affichage, opte pour un lcd :
à noter qu'il existe des lcd qui fonctionne en liaison série.
Comment interpréter ensuite les impulsions du capteur à effet Hall enfin vont-t-elles simplement êtres interprétées directement comme des 1 logiques? Car les variation de tensions sont différentes les unes des autres.
Bonjour,
dans le cadre d'un projet nous devons réaliser les mesures de vitesse d'une voiture radiocommandée à l'aide d'un système embarqué et enregistré ces données sur une carte SD. Je compte utiliser des interrupteurs à double lame ainsi qu'un aimant sur une roue. Cependant je ne sais pas comment ensuite relier le capteur à un arduino pour calculer la vitesse ainsi que le programme permettant de réaliser ceci. En attente de vos réponses
Bonjour,
Si j'ai bien compris, tu as une impulsion par tour de roue. Un tour de roue correspond à un déplacement donné (x).
La durée entre 2 impulsions te donnera le temps pour parcourir la distance x donc tu as la vitesse.
Rappel : v = x / t
