Buonasera,
Devo far comunicare due arduini.. su internet trovo immagini che mi dicono di connettere i due analogici A4 e A5 dei due arduini, di mettere in comune la massa e di utilizzare due resistenza per pull-down... qualcuno sa spiegarmi bene come farli comunicare dato che questo metodo non funziona...
Grazieee
... evidentemente sono esempi che usano il bus I2C ... quindi devi studiarti come funziona un bus I2C e come si usa la libreria Wire.
Guglielmo
esatto ma non capisco come sono i collegamenti veri e propri! io ho collegato come ho visto in rete e non va ed è esattamente uguale a quello che lei ha linkato. un altra cosa non chiara è l'alimentazione.. deve essere data ad un arduino solo o ad entrambi?
Non solo l'alimentazione va ovviamnete data ad entrambi, ma su uno devi scrivere un programma che colloquia su I2C come MASTER e sull'altro un programma che colloquia su I2C come SLAVE nonchè implementare, su I2C, un meccanismo per lo scambio di dati.
Non è che li colleghi e per magia tutto funziona eh ...
Ripeto che ... devi STUDIARE come funziona l'I2C, come funziona la Wire e cercare esempi su google di Arduino I2C Master/Slave.
Guglielmo
Io non voglio essere preso in giro. Non sto usando arduino da oggi ma da 3 anni ormai. so per certo che ci vuole un programma su entrambi e glielo metto anche:
#include <Wire.h>
//Master Code
Wire.begin();
pinMode(2,OUTPUT);
Wire.requestFrom(2,1);
String b="";
char c= Wire.read();
b=b+c;
delay(100);
if(b=="a")
{digitalWrite(2,HIGH);}
digitalWrite(2,LOW);
delay(10);
#include <Wire.h>
//Slave Code
pinMode(2,INPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
Wire.begin(2);
Wire.onRequest(requestEvent);
delay(100);
void requestEvent()
if(digitalRead(2)==HIGH)
Wire.write("a");
digitalWrite(13,HIGH);
Wire.write("s");
digitalWrite(13,LOW);
Anche se mi sono già studiato la classe Wire, non mi funziona.
Un arduino non è originale. é questo
Se vuole aiutarmi, sono molto felice.
Grazie
LucaAlba98:
Io non voglio essere preso in giro ...
E chi ti ci sta prendendo ? ... del resto, uno che mi domanda ...
LucaAlba98:
... un altra cosa non chiara è l'alimentazione.. deve essere data ad un arduino solo o ad entrambi?
... mi da l'idea che sia la prima volta che prende un Arduino in mano !
Se poi non è così ... io non posso immaginarlo !
Guglielmo
ASSOLUTAMENTE NO
l'ho chiesto solo perchè alimentando uno si accendeva anche l'altro!
Scusi se non siamo tutti ai suoi livelli!
Non si deve MAI, DICO MAI dare tensioni su dei Pin senza un alimentazione collegata; si rischia di rompere L' arduino.
DEVI alimentare entrambe le schede. Puoi collegare una al USB e pure l' altra oppure collegare uan al USB e collegare i Pin 5V.
Non devi mettere delle resistenze Pull down (Da pin A4 e A5 a massa) ma Pullup ( da ciascuno dei 2 pin una resistenaz a +5V)
Poi lasciatelo dire fai errori da prinicpiante e non da una persona che ci lavora da 3 anni.
Ciao Uwe
