Buenas!
Soy nuevo en este mundillo (también en el de la electrónica) y tengo algunas dudas respecto a los dispositivos PIR. Básicamente no se cómo conectarlo al arduino...
He estado haciendo búsquedas por el foro, y por el google, y la verdad es que no me aclaro. El PIR que tengo (Visonic NEXT DUO K9-85), tiene las siguientes características:
_ Tensión de alimentación: 9 a 16 VDC_
- Corriente en STBY: 20 mA a 12VDC*
_ Salida Alarma: Relé, 100 mA_- Salida TRB: Colector Abierto 39 Kohm, 50 mA max.*
- Protección RFI: mayor de 20 V/m ( hasta 2GHz)*
- Ajuste sensibilidad: 1 ó 2 eventos*
- Temperaturas de funcionamiento: -10ºC hasta 50ºC*
- Dimensiones: 94,5 x 63.5 x 49.0 mm*
- Altura de montaje recomendad: 1,8 a 2,1 m.*
Lo que si que tengo claro, es que hay que conectar la salida marcada con N.C (Que es la que se abre y pasa corriente, cuando el PIR detecta movimiento), con una de las entradas digitales del arduino.
Pero no se si se puede hacer directamente, o hay que meter algún componente electrónico para que no se "queme" el arduino.
Precisamente... en el foro de habla inglesa, alguien preguntaba lo mismo: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1242993737
Y un usuario le contestó esto:
If you wire one side of the alarm contacts to 5V via a 10k pullup, and the other side to ground on the Arduino, then one of your digital inputs to the non-5V end of the pullup.
He estado buscando, y un pullup, se ve que es un tipo de resistencia, y 10k al parecer es un valor bastante alto, para que prácticamente no pase nada de intensidad.
Luego en un blog he visto este esquema de un sistema arduino (Con PIR más otros elementos):
Y por lo que se puede ver, no ha puesto ningún tipo de resistencia entre el PIR y la entrada digital del arduino... Así que he pensado que no todos los PIR's sean iguales... y tal vez tenga que ver con el voltaje que provenga de la salida marcada con N.C. ¿Esto es así? Porque en el esquema del PIR no me viene ninguna información de la salida del N.C...
En resumen, me podríais ayudar a conectarlo?
Que elementos necesito para no dañar el arduino?
Muchísimas gracias por vuestra ayuda!! Y perdón por el tocho... ![]()
