Estoy desarrollando una aplicación con ESP32 y un par de sensores los cuales son el DHT11 para temperatura y humedad y un MH-Z19B para medir el CO2, y he tratado de subir los datos del DHT11 a una base de datos en MySQL, estoy usando XAMPP para la gestion de la base de datos pero me sale error al enviar los datos
#include <HTTPClient.h>
#include <WiFiMulti.h>
#include <WiFiClient.h>
// defino credenciales red
const char* ssid ="";
const char* password ="";
// Variables para lectura del DHT 11
float t;
float h;
float f;
float hif;
float hic;
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 27 // Digital pin connected to the DHT sensor
// Feather HUZZAH ESP8266 note: use pins 3, 4, 5, 12, 13 or 14 --
// Pin 15 can work but DHT must be disconnected during program upload.
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
WiFiClient client;
Serial.println(F("DHT 11 prueba de conexión con el servidor"));
dht.begin();
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("Conectando...");
while (WiFi.status()!= WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
Serial.println("Conexión OK!");
Serial.print("IP Local: ");
LecturaTH();
// funcion de envio por POST
EnvioDatos();
// funcion de lectura de temperatura y humedad
void LecturaTH(){
h = dht.readHumidity();
t = dht.readTemperature();
f = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
return;
// Compute heat index in Fahrenheit (the default)
hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
// Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
Serial.print(F("Humidity: "));
Serial.print(h);
Serial.print(F("% Temperature: "));
Serial.print(t);
Serial.print(F("°C "));
Serial.print(f);
Serial.print(F("°F Heat index: "));
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
Serial.println(F("°F")); */
// rutina de envio de datos por POST
void EnvioDatos(){
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
HTTPClient http; // creo el objeto http
String datos_a_enviar = "temperatura=" + String(t) + "&humedad=" + String(h);
http.begin(client,"http://localhost/practicasphp/ProyectoFinal/EspPost.php");
http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); // defino texto plano..
int codigo_respuesta = http.POST(datos_a_enviar);
if (codigo_respuesta>0){
Serial.println("Código HTTP: "+ String(codigo_respuesta));
if (codigo_respuesta == 200){
String cuerpo_respuesta = http.getString();
Serial.println("El servidor respondió: ");
Serial.println(cuerpo_respuesta);
Serial.print("Error enviado POST, código: ");
Serial.println(codigo_respuesta);
http.end(); // libero recursos
Serial.println("Error en la conexion WIFI");
delay(60000); //espera 60s
