Buenas tardes surbyte tengo un arduino mega 2560 y estoy usando varias termocuplas con módulos max6675, mi pregunta es:
si conecto los módulos cada uno con sus pines, sin repetir conexiones, ni usar las resistencias pull-up hay problemas? (lo pregunto por qué tengo el pines de sobra)
por ejemplo asi:
SCK_PIN = 13 - CS_PIN = 22 - SO_PIN = 12 - SCK_PIN1 = 11 - CS_PIN1 = 23 - SO_PIN1 = 10
Referncia : Conectar Max6675 al Arduino UNO
Moderador: Hilo movido por haber revivido otro del 2017.
Creo que hay un hilo donde he respondido exactamente la misma pregunta, pero hallarlo es algo que te dejo a ti.
El MAX6675 se conecta por SPI de modo que tienes SCK, MOSI, MISO y los CS
Cada CS activa un MAX
Lo unico que debes asegurarte es que haya una R pull up a 5V que afirme el estado de inhabilitación cuando no esta CS = LOW o sea habilitado
Esta debes ser tu conexion
SCK para ambos MAX
MISO para ambos MAX
CS1 al MAX1
CS2 al MAX2
El MAX es un dispositivo que apenas lo habilitas responde de modo que no se usa MOSI solo MISO.
La librería permite usar otros pines y hacer bitshifting.
En mi código sugerí otros pines
int ktcSO = 8; // este seria el MISO equivalente
int ktcCLK = 10; // este es el CLOCK
int ktcCS1 = 9; // chip select primer MAX6675
int ktcCS2 = 11; // chip select segundo MAX6675
