Chicos, supongo que el foro da para muchas cosas que no precisamente están directamente relacionados con arduino, y es por ello que los vengo a molestar con la siguiente interrogante.
Estoy trabajando con un datalogger gracias a un arduino mega y una shield ethernet +SD.
Uso 8 módulos MAX6675 (modulo de termocupla) que básicamente hace una interpretación y posible conversión de los milivolt de entrada a ºC o ºF.
El punto es que en el diagrama de conexión entre el MAX6675 y arduino, se muestra un condensador en la alimentación de dicho modulo (5v), asumiendo que el objetivo de éste es poder "rectificar", "limpiar" o hacer mas "estable" el voltaje de entrada del MAX6675. Ya que la variable de temperatura se ve afectada a la oscilaciones de la alimentación
El esquema es el siguiente:
Mi pregunta en concreto es:
Qué pasa con el condensador si tengo mas placas de termocuplas (modulo MAX6675) conectados en paralelo ?, Aumento el valor del condensador, si es así .. cuál sería el valor del condensador para 8 modulos de termocuplas ? , es proporcional ? ... es decir , si con un modulo necesito un condensador de 100 nF, para 8 modulos necesito 800 nF ?
Desde ya, agradezco sus positivas respuestas.
