conexión dfplayer y nano arduino
hola. quiero hacer un sable de luz y tengo un problema con los pines tx y rx los conecto y el sonido nose reproduce, el mp3 manualmente sirve todas las conexiones están bien tampoco creo que sea un problema del programa, se los dejo por las dudas pero nose cual puede ser el problema conecto el tx1 del nano arduino al rx del dfplayer y viceversa
#include <Wire.h>
///entradas
const int buttonPinFire = 2; /////sensor de choque
const int en = 4 ; ///// boton activar espada
const int sim = 6 ; //// sensor de movimiento
///// salidas a los transistores
const int tercero = 10;
const int cuarto = 11;
const int quinto = 12;
////// variables
int mo = 0;
int mov2 = 0;
int comando = 0;
int choque = 0;
int estado = 0;
int sword = 0;
  void setup(){  /// configuración
     pinMode(tercero, OUTPUT);//// declaración de pin como salida
      pinMode(cuarto, OUTPUT);
       pinMode(quinto, OUTPUT);
  sword = 0;  /// declaración de variable
  pinMode(buttonPinFire, INPUT); /// declaración de pin como entrada
    pinMode(sim, INPUT);
  pinMode(en, INPUT);
  ///// configuracion modulo de audio respecto al nivel de sonido
   Serial.write(0x7E);
   Serial.write(0x03);
   Serial.write(0xA7);
   Serial.write(0x1A); //  volume max es el 1F
   Serial.write(0x7E);
   // start sound, este sonido aparece al encender el sistema
   Serial.write(0x7E);
   Serial.write(0x04);
   Serial.write(0xA0); // A0 for SD card
   Serial.write((byte)0x00);
   Serial.write(0x05); // numero del orden de lista
   Serial.write(0x7E);
   delay(300);
void loop(){
  //// vuelta a configurar el nivel audio
     Serial.write(0x7E);
   Serial.write(0x03);
   Serial.write(0xA7);
   Serial.write(0x1C); //  volume max 1F
   Serial.write(0x7E);
 estado = digitalRead(en); //// la variable estado tendrá el mismo valor que tenga la entrada en, la cual es el pulsador que enciende /apaga el sable
if (estado == HIGH) {
if (sword == 0) {  /// sección encendido espada
   delay (10);
   ////reproducción audio encendido
   Serial.write(0x7E);
   Serial.write(0x04);
   Serial.write(0x06); // track number
   Serial.write(0x7E);
   sword = 1;
   delay(550);
  digitalWrite(tercero, HIGH);
  delay (550);
  digitalWrite(cuarto, HIGH);
  digitalWrite(quinto, HIGH);
delay(700);
goto tab;
else { /// sección apagar espada
  delay(10);
  ////reproducción audio apagado
     Serial.write(0x7E);
   Serial.write(0x04);
   Serial.write(0x01); // track number
   Serial.write(0x7E);
   sword = 0;
   delay(1100);
   digitalWrite(quinto, LOW);
  delay (50);
  digitalWrite(cuarto, LOW);
  digitalWrite(tercero, LOW);
delay(1300);
else{ ////espada encendida-------------------------------------------------------------------------------------
  if (sword == 1) {
    tab:
    delay (150);
   Serial.write(0x7E);
   Serial.write(0x04);
   Serial.write(0x02); // track number
   Serial.write(0x7E);
  while(estado == LOW){
delay (5);
//////Sección detección movimiento
comando =  digitalRead(sim);
if (comando == HIGH) {
delay (15);
if (comando == LOW) {
  if ( mov2 ==1){
 Serial.write(0x7E);
   Serial.write(0x04);
   Serial.write(0x03); // track number
   Serial.write(0x7E);
  mov2 = 0;
  delay (600);
goto tab;
    else{
 Serial.write(0x7E);
   Serial.write(0x04);
   Serial.write(0x04); // track number
   Serial.write(0x7E);
  mov2 = 1;
  delay (600);
goto tab;
delay (5);
if ( mov2 ==1){
 Serial.write(0x7E);
   Serial.write(0x04);
   Serial.write(0x7E);
  mov2 = 0;
  delay (600);
goto tab;
    else{
 Serial.write(0x7E);
   Serial.write(0x04);
   Serial.write(0x7E);
  mov2 = 1;
  delay (600);
goto tab;
///////////////sección choque
delay (5);
 choque =  digitalRead(buttonPinFire);///////caso de choque
if (choque == HIGH) {
  Serial.write(0x7E);
   Serial.write(0x04);
   Serial.write(0x05); // track number
   Serial.write(0x7E);
   delay (600);
goto tab;
delay (15);
else {
delay(300);
delay(100);
programa espada laser arduino.txt (4.75 KB)
