Conexión Transmisor de presión
Deseo asesoría para la conexión de un transmisor de presión diferencial Dwyer con entrada de 24 volts al Arduino y a display para recabar los datos de caída de presión en equipo de laboratorio.
J. San Vicente
México
En principio debería contar con la hoja de datos y/o manual del equipo específico que tiene conectado o desea conectar.
Verifique en dicha documentación cuales son las señales que envía el sensor (niveles de tension, tipo de señal -digital o analógica-, etc.) para saber cual es la mejor manera leerlas con el arduino.
Determinado ésto, casi cualquier ejemplo de lectura de sensores con salida a display que se encuente en la web se puede adaptar más o menos fácilmente dependiendo de si hay que hacer alguna interfaz para adaptar las señales del sensor.
Saludos
El medidor de presión diferencial es Marca Dwyer modelo 647 tiene una entrada de 24 VDC y una salida de 2 -20 mA o bien 1-5 VDC
Si tienes una salida 4-20 mA (no existe 2-20mA asi que supongo fue un error de tipeo), solo debes usar una resistencia de 250 ohms de calidad y precisión (digamos al 1%) y entonces con
4ma ====> 4max250ohms = 1.0V
20mA===>20mAx250ohms = 5.0V
Listo, asunto resuelto.
Lo conectas a una entrada Analógica del Arduino y leeras con su resolución de 10 bits que no es buena asi que tenlo en cuenta.
Si quieres algo mejor hay conversores AD en módulos externos I2C o SPI que tienen mejor resolución, 12, 16bits por nombrar algunos.
Es tal cual lo dice @Surbyte, con una resistencia de carga de 250 ohms se obtiene la salida de 1 a 5V, está clarísimo en la hoja de datos del sensor (dicho sea de paso, podría haberla adjuntado para que no tuviésemos que buscarla nosotros, téngalo en cuenta para la próxima).
Saludos
Gracias por ambas respuestas
Saludos
J. San VIcente
México
