Hola a todos,
Estoy desarrollando un proyecto en el que quiero que mi arduino funcione como cliente web, para poder encender y apagar unos leds mediante un servidor.
En la parte de servidor, he creado unos ficheros php que presentan paginas para poder mostrar el estado de los leds, y actuar sobre ellos.
Cuando cargo el programa en el arduino, compruebo que se conecta al servidor, pero no recibo nada del servidor, puesto que el client.available() no me devuelve nada.
Este es el código que cargo en el controlador:
Web client
Peticiones GET a Hosting gratuito
Modifica el estado de 4 salidas digitales en forma diferida
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
char server[] ="192.168.1.35";
// Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign
IPAddress Myip(192, 168, 1, 177);
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
unsigned long start=millis();
unsigned long periodoConexion=30000; // 30 segundos cada 1/2 minuto el Cliente llama al server
boolean flagCon=0; // Flag de conexión válida servidor
boolean flagMod=0; // Flag de modificación de salidas digitales realizadas
String cadConsulta= "GET /Arduino/requerimiento.php?consulta=1 HTTP/1.1";
String cadRespuesta="GET /Arduino/requerimiento.php?consulta=2 HTTP/1.1";
//String cadConsulta= "GET /requerimiento.php?consulta=1 HTTP/1.1";
//String cadRespuesta="GET /requerimiento.php?consulta=2 HTTP/1.1";
String cadena="";
boolean httpRequest (String cad ); // Función que se encarga de conectar al servidor Hosting y devuelve true o false si se conecto o no
void respuesta(); // Funcion de esperar la respuesta y recibir la cadena HTML completa que responde el servidor
void modificarSalida(String cade); // funcion que procesa el estado de las salidas, las separa y actua sobre las salidas
Serial.println("Iniciando software cliente");
// start the Ethernet connection: Primero intentamos por DCHP sino vamos con Myip que es fija
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// no point in carrying on, so do nothing forevermore:
// try to congifure using IP address instead of DHCP:
Ethernet.begin(mac, Myip);
}else{
Serial.println("Configuration ok");
// give the Ethernet shield a second to initialize:
//delay(1000);
cadena = cadConsulta;
}// setup
// if there are incoming bytes available
// from the server, read them and print them:
if(millis()-start>=periodoConexion)
Serial.println("Realizando llamada al servidor");
start=millis();
if(flagMod==1) // hay que enviar un GET consulta=2 para notificar que se hizo el cambio
Serial.println("Entrando en flagMod=1");
cadena = cadRespuesta;
Serial.println("Enviando confirmación cambio realizado");
Serial.println(cadena);
flagMod=0; // Se pone a 0 para que no vuelva a notificar y de ahora en mas solo envíe GET con consulta=1
} // El proximo Get notificará al servidor la modificación a la página y el usuario asi podrá saber
else {
Serial.println("Entrando en flagMod=2");
Serial.println("Enviando connsulta");
if(httpRequest(cadena)==1)
respuesta();
}// millis
boolean httpRequest(String cad)
flagCon=0; // lo ponemos por default a 0=false
Serial.println("connecting...");
// if you get a connection, report back via serial:
Serial.println (client.available());
if (client.connect(server, 80)) { // CONECTAMOS AL SERVER
Serial.println("connected");
flagCon=1;
// Make a HTTP request:
//client.println("GET /requerimiento.php?consulta=1 HTTP/1.1"); Es de esta forma
client.println(cad);
//client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.1");
//client.println("Host: www.google.com");
client.println("Host: 192.168.1.35/Arduino");
client.println("Connection: close"); // este es como un fin de consulta de GET
client.println();
else {
// kf you didn't get a connection to the server:
Serial.println("connection failed");
Serial.println("desconectando");
client.stop();
flagCon=0;
delay(2000); // damos tiempo
return flagCon;
void respuesta() // lee la respuesta del servidor que lo recibimos igual que la función serial
{ char c;
String rx ; // Cadena de datos recibidos
String subx ; // subcadena filtrada
// Leemos la respuesta html del servidor, aca viene todo
Serial.println(client.read());
while (client.available()>0)
c = client.read();
rx+=c; // Concatenamos
Serial.print(c);// A su vez vamos viendo en el monitor todo lo que recibimos caracter por vez
} // while
client.stop(); // Detenemos el cliente , es decir cerramos la conexión del cliente cuando termina la respuesta
// Si no se hace esto y se vuelve a intentar conectar da FALLA
// ANALIZAMOS LA CADENA DE RESPUESTA
//int longitud= rx.length(); // tomamos longitud de la cadena
int pos; // Posición de inicio de subcadena sal1= , por GET consulta=1
int posok; // Posicion de inicio de subcadena okey por GET consulta=2
pos=rx.indexOf("sal1="); // Tomo la posición del inicio de la subcadena
posok=rx.indexOf("okey");
//Serial.print("posicion de sal :");
//Serial.println(pos);
// Lo que me interesa son los 24 caracteres a partir de la posición detectada que incluye la N de no realizado y la R de realizado
if(pos!=-1) // indica que encontro subcadena sal1=
subx=rx.substring(pos,pos+25); // el parametro TO es no inclusivo, por eso es 25 y no pos+24
Serial.print("La subcadena filtrada de interes es :");
Serial.println(subx);
if (subx.charAt(24)=='R') //NO Hay que modificar las salidas ya que es la R de realizado
Serial.println("NO HAY QUE MODIFICAR NADA !!!!!!!");
flagMod=0;
if (subx.charAt(24)=='N') // Hay que modificar las salidas ya que es la N de no realizado
Serial.println("HAY QUE MODIFICAR lAS SALIDAS DIGITALES");
modificarSalida(subx); // funcion que procesa el estado de las salidas, las separa
}// pos
if(posok!=-1) // indica que encontro subcadena okey en respuesta de consulta=2
Serial.println ("EL SERVIDOR ACUSO RECIBO DEL CAMBIO");
/* En esta función debemos obtener los valores de las 4 salidas, 0 o 1
y luego de acuerdo a dicho estado modificar los pines digitales en nuestra aplicación
que se han obviado y solo se realizará el procesamiento dejando a su ellección la aplicación
int salida1,salida2,salida3,salida4;
salida1=cade.charAt(5)-'0';
salida2=cade.charAt(11)-'0';
salida3=cade.charAt(17)-'0';
salida4=cade.charAt(23)-'0';
Serial.print("SALIDA 1: ");
Serial.println(salida1);
Serial.print("SALIDA 2: ");
Serial.println(salida2);
Serial.print("SALIDA 3: ");
Serial.println(salida3);
Serial.print("SALIDA 4: ");
Serial.println(salida4);
flagMod=1;
