Configuration Ethernet Shield sur Livebox
Salut tout le mode,
Comme dis dans le titre, j'aimerai configurer mon ethernet shield (monté sur arduino UNO) sur ma livebox.
Je vous explique mon problème:
J'ai réussi à créer " l'équipement " arduino sur ma livebox. Cependant, à chaque fois que je débranche/rebranche mon arduino à la livebox grâce à un cable ethernet, l'équipement n'est plus reconnu comme l'arduino et ne me permet donc pas de configurer des ports (80 dans ce cas) ainsi qu'une adresse no-ip grâce au service du même nom puisque je dois toujours reconfigurer l'arduino sur la livebox.
Existe-t-il un moyen de faire un sorte que la config se sauvegarde et que mon arduino sois reconnu comme " cet équipement " par ma livebox ??
Si oui, Comment ??
PS: Si cela vous arrange, je peux utiliser l'arduino MEGA puisque le miens devrait arriver cette semaine (commandé chez Lextronic)
Merci :grin:
bonjour,
quelle lb?
au lieu de mettre un nom rattaché à une mac dans la lb, mets une ip fixe à ton arduino dans son sketch en dehors du dhcp de la lb.
réserve cette ip a un nom bidon.
après tu pourras natter le 80 vers l'ip fixe de l'arduino.
attention, avec les lb, on ne peut natter un port que sur le même port.
80=>80
80=>81 ne fonctionne plus, il faut utiliser un router dans ce cas
Je parlais évidemment de ma livebox personnel
Cependant, comment je fais pour mettre une ip fixe ??
Merci de ta réponse si rapide !!
Fabinou30:
donc quelle lb? lb2, mini, inventel, play?
regarde dans les exemples du shield, ils ont pratiquement tous une ip fixe dans le code
infobarquee:
bonjour,
quelle lb?
80=>80
bonjour infobarquee
tu es sur pour toutes les LB ?
j'ai une LB2 et ça ça fonctionne
http://cjoint.com/13jn/CFgmlDRAtLB_lb2nat.jpg
ha, ben ils ont changé le firmware alors il y a peu, car avant on ne pouvait le faire.
enfin on pouvait faire cette manip, mais elle ne fonctionnait pas.
après ca dépend encore de quelle lb2 on dispose, 2 fabricants de firmware
inventel et softathome de mémoire
infobarquee:
inventel en ce qui me concerne
mais bon , il y a de la mise a jour de firmware relativement souvent avec le deploiement
du partage wifi
