Bonjour,
Je suis nouveau et souhaiterais me lancer dans un projet personnel de suivi de température de l'eau d'un lac avec transmission du relevé de température.
Le code et le traitement des données ne m'inquiète pas trop par contre je ne connais absolument rien à la création d'objet connecté.
Je viens donc vers vous, pour me conseiller dans les choix stratégiques et les composants :
Quelle carte ?
Quel capteur ? Quelle antenne ?
Quelle batterie ? Quel protocole pour l'envoi ? comment gérer l'étanchéité? etc ...
Le cahier des charges
Projet personnel : donc budget très serré. L'idée serait également de pouvoir potentiellement déployer plusieurs dispositifs
L'ensemble du dispositif serait immergée (-20 cm) en eau douce
1 seul capteur de température ne nécessitant pas une précision très fine (0.1°).
Alimentation sur batterie avec un changement le moins fréquent possible.
Pas de connexion donc transmission via réseau sygfox ou lora j'imagine...
fréquence de transmission : idéalement toutes les 30minutes
Température de l'eau entre 5 et 25°
Implantation en France uniquement
durée du projet la plus longue possible
pas de stockage d'info sur le dispositif : uniquement de la transmission
Les données seront enregistrées en BD et publié via une page web pour un suivi quasi temps réel de la T° .
+1
si c'est couvert, après reste le cout d'usage qui peut etre trés different selon si on limite à de la comm "SMS" ou si l'on veut vraiment de l'internet
Ok,
L'idée est de fixer le dispositif sur une bouée non privée déjà en place donc d'être le plus discret possible. Mais si c'est un frein on pourrait passer en aérien...Je comprends que c'est impératif pour la transmission mais ça l'est aussi pour l’acquisition ?
J'ai vérifié les couverture Sigfox et Lora : c'est bon.
Vous proposez du GPRS parce que c'est moins energivore? Je pourrais imaginer prendre une sim chez free pour 0€ / mois du coup...c'est ça? et faire de l'http. Il faudrait donc que j'arrive à calculer si je rentre sur le forfait à 50mo/mois avec une telle fréquence de transmission.
Quel réseau LoraWan ? Si c'est celui de Bouygyes ou celui d'Orange reste a vérifier la possibilité d'abonnement en tant que particulier....
Perso j'ai du laisser tomber et me rabattre sur The Thing Networks qui est très loin de couvrir le territoire !!
Sigfoxj'ai eu une mauvaise surprise en bordure d'une zone couverte.
Les cartes de zones de couverture ne sont que des promesses.....non engageantes... . . Seul le test in situ renseigne avec le materiel et son positionnement
Volume de data GPRS, ? Sigfox ou LoraWan étant envisagés c'st donc une ou deux dizaienes d'octets à envoyer à une cadence fixée par @lunieme a 30' maxi.
Les 50Mo mensuels du forfait 2€ de Freemobile devraient pouvoir avec la possibilitéde faire 48 envois de 33ko par joursur le mois
J'ai un forfait avec 50 MO data que je n'utilise pas , c'est peut etre l'occasion pou tester qq transactions genre MQTT ou autres pour voir la conso effective.
Faire un petit serveur simpliste pas verbeux qui ne "raconte pas vie" çà ne doit pas être trop compliqué à mettre en oeuvre .
Un retour sur la consommation de cette carte en sommeil (ESP32 et SIM800) m'intéressera
Je n'ai pas encore une claire de son circuit d'alimentation....(schéma dispo)
De mon côté j'associe ESP32 et SIM800 decette manière en exploitant le TP4056 de la carte LOLIN
ça s'est très bien comporté depuis le début du printemps 2021 (mise en service)
(Le petit panneau solaire, a vide (accu chargé) , est compatible en tension avec le régulateur 3V3 de ma carte LOLIN ESP32 ...et l'entrée de son TP4056.)
Entre les publications MQTT l'ESP32 est mis en deep sleep et le SIM800 mis en mode très basse conso par la commande AT+CSCLK=2 (il reste , c'est mon choix, néammoins connecté au réseau cellulaire pour recevoir éventuellement une consigne par SMS)
Bonjour Al1
Oui je ferais un petit retour, déjà de base je vais m'empresser de remplacer le regulateur 3.3V d'origine par un plus performant (MCP1826) plus performant.
Il semblerait que sur ce module ce soit un convertisseur DC/DC qui gère le 5/3.3V
C'est ça plus un CI assez complexe qui fournit le 4V du SIM800, gère la charge de l'accu.....je n'ai pas encore bien saisi la combinaison des deux et de l'arrivée du 5V....
Merci @Artouste super cette référence. Par contre ça m'amène 2 interrogations :
J'ai cru comprendre sur le retour d'expé. évoqué plus haut qu'il fallait pouvoir éteindre la SIM800 pour gagner fortement en conso d'énergie. Est-ce qu'on peut le faire avec ce produit ?
Question bête: je vois qu'il y a Bluetooth et Wifi sur ce matériel. que je ne vais pas utiliser. Est-ce que la conso d'énergie va se retrouver impactée par ces éléments
Bonjour
en l'etat de ce que j'ai vu/lu essentiellement là
les exemples de code fournis ici
prennent en compte pas mal de cas de figure (deep sleep et autres)
Pour le prix cet ensemble venant de chez "lylygo" qui documente bien ses réalisations me semble très intéressant.
Je ne suis pas un grand spécialiste des "deep sleep" , mais @al1fch@hbachetti et d'autres ont trés bien dégrossi "le domaine.
J'en dirais plus lorsque j'aurais reçu mon module.
