Buongiorno a tutti,
Vorrei un consiglio riguardante il codice per un progetto smart garden.
Sto portando avanti un progetto con un MKR IoT Carrier + Arduino wifi 1010. Ho collegato una pompa ad uno dei due relay del carrier in modalità Normally Open con l'obiettivo di comandare (accendere/spegnere) da remoto la pompa. Non potendo vedere quanta acqua venga fornita alla pianta ho creato una variabile (che ho chiamato timer) inizializzata al numero di secondi corrispondenti al tempo per cui la pompa deve rimanere attiva (per poi spegnersi). Quindi, ho creato questa funzione:
void onWaterpumpChange() {
int t=0;
while (waterpump == true && t <= timer){
carrier.Relay2.open();
waterPumpState = "PUMP: ON";
updateScreen();
//set timer [ms] to turn OFF the pump
t=t+1000;
waterpump = false;
carrier.Relay2.close();
waterPumpState = "PUMP: OFF";
updateScreen();
Tuttavia non mi sembra che funzioni molto bene: ad esempio se metto su waterpump = false; prima che il timer sia concluso la pompa continua a dare acqua (probabilmente non è scritto bene a livello di codice). Volevo sapere se qualcuno poteva darmi qualche consiglio o delle nuove idee su come svolgere il mio progetto. Per completezza allego il codice completo:
#include "thingProperties.h"
#include <Arduino_MKRIoTCarrier.h>
MKRIoTCarrier carrier;
int moistPin = A5;
int dry = 1023;
int wet = 0;
int timer = 3000;
String lightState;
String waterPumpState;
uint32_t lightsOn = carrier.leds.Color(82, 118, 115);
uint32_t lightsOff = carrier.leds.Color(0, 0, 0);
// Initialize serial and wait for port to open:
//enable only if you work with the pc
//while (!Serial);
// Defined in thingProperties.h
initProperties();
// Connect to Arduino IoT Cloud
ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
//Get Cloud Info/errors , 0 (only errors) up to 4
setDebugMessageLevel(2);
ArduinoCloud.printDebugInfo();
//Wait to get cloud connection to init the carrier
while (ArduinoCloud.connected() != 1) {
ArduinoCloud.update();
CARRIER_CASE = true;
carrier.begin();
carrier.display.setRotation(0);
carrier.display.enableDisplay(0);
delay(1500);
//read temperature and humidity
temperature = carrier.Env.readTemperature();
humidity = carrier.Env.readHumidity();
//Update touch buttons
carrier.Buttons.update();
//function to print out values
if (carrier.Buttons.onTouchDown(TOUCH0)) {
carrier.display.enableDisplay(1);
if (carrier.Buttons.onTouchDown(TOUCH1)) {
printInfo();
if (carrier.Buttons.onTouchDown(TOUCH2)) {
printInfoRelays();
if (carrier.Buttons.onTouchDown(TOUCH4)) {
//read raw moisture value
int raw_moisture = analogRead(moistPin);
//map raw moisture to a scale of 0 - 100
moisture = map(raw_moisture, wet, dry, 100, 0);
//read ambient light
while (!carrier.Light.colorAvailable()) {
delay(5);
int none; //We dont need RGB colors
carrier.Light.readColor(none, none, none, light);
delay(100);
int t=0;
updateScreen();
t=t+1000;
waterpump = false;
updateScreen();
void onArtificialLightChange() {
if (artificial_light == true) {
carrier.leds.fill(lightsOn, 0, 5);
carrier.leds.show();
lightState = "LIGHTS: ON";
carrier.leds.fill(lightsOff, 0, 5);
lightState = "LIGHTS: OFF";
updateScreen();
//Update displayed Info
void printInfo(){
carrier.display.fillScreen(ST77XX_BLACK);
carrier.display.setTextColor(ST77XX_WHITE);
carrier.display.setTextSize(2);
carrier.display.setCursor(40, 60);
carrier.display.print("Water: ");
carrier.display.print(moisture);
carrier.display.println("%");
carrier.display.setCursor(40, 80);
carrier.display.print("T: ");
carrier.display.print(temperature);
carrier.display.println("C");
carrier.display.setCursor(40, 100);
carrier.display.print("Hum: ");
carrier.display.print(humidity);
void printInfoRelays(){
carrier.display.setTextSize(3);
carrier.display.setCursor(40, 50);
carrier.display.print(waterPumpState);
carrier.display.setCursor(40, 90);
carrier.display.print(lightState);
//Update carrier screen
void updateScreen(){
printInfoRelays();
Lorenzo
