Hello, I have a problem.
I want to control two DC motors and two servos with a bluetooth device conected to my arduino UNO. I have alraedy tested both motors and they work perfect with an L293D H-bridge and an android app I made with a youtube tutorial.
The problem I have is that I don't know how to connect the servos to the same system or to modify my code to mi particular need.
Can anybody help me?
Thank you.
/* Carro Inalambrico Bluetooth
ARDUINO L293D(Puente H)
5 10
6 15
9 7
10 2
5V 1, 9, 16
GND 4, 5, 12, 13
El motor 1 se conecta a los pines 3 y 6 del Puente H
El motor 2 se conecta a los pines 11 y 14 del Puente H
La fuente de alimentacion de los Motores se conecta a tierra y
el positivo al pin 8 del puennte H.
Conexion del Modulo Bluetooth HC-06 y el Arduino
ARDUINO Bluetooth HC-06
0 (RX) TX
1 (TX) RX
5V VCC
GND GND
!!Cuidado!! Las conexiones de TX y RX al modulo Bluetooth deben estar desconectadas
en el momento que se realiza la carga del codigo (Sketch) al Arduino.
int izqA = 5;
int izqB = 6;
int derA = 9;
int derB = 10;
int vel = 255; // Velocidad de los motores (0-255)
int estado = 'g'; // inicia detenido
Serial.begin(9600); // inicia el puerto serial para comunicacion con el Bluetooth
pinMode(derA, OUTPUT);
pinMode(derB, OUTPUT);
pinMode(izqA, OUTPUT);
pinMode(izqB, OUTPUT);
if(Serial.available()>0){ // lee el bluetooth y almacena en estado
estado = Serial.read();
if(estado=='a'){ // Boton desplazar al Frente
analogWrite(derB, 0);
analogWrite(izqB, 0);
analogWrite(derA, vel);
analogWrite(izqA, vel);
if(estado=='b'){ // Boton IZQ
analogWrite(derB, vel);
analogWrite(derA, 0);
if(estado=='c'){ // Boton Parar
analogWrite(izqA, 0);
if(estado=='d'){ // Boton DER
analogWrite(izqB, vel);
if(estado=='e'){ // Boton Reversa
if (estado =='f'){ // Boton ON se mueve sensando distancia
if (estado=='g'){ // Boton OFF, detiene los motores no hace nada
Remote_control.ino (2.22 KB)
