Control velocidad de servo 5.5kg giro 360 entre 15 y 30 rpm
hola necesito regular la velocidad de un servo 360 entre 15 y 30 rpm.
podrían sugerirme cómo hacerlo, gracias!
walter
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @anon33678531.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
La forma de variarle la velocidad es introduciendo un delay mas o menos largo entre comandos enviados al servo.
@anon33678531 Hola, Walter.
Haga que el brazo del servo presione un interruptor de límite (botón).
Use un boceto de "rebote de botón" para leer el interruptor.
Cuente las pulsaciones de "botón".
Presione el botón de grabación 1.
Presione el botón de grabación 2.
La diferencia es el TIEMPO por REVOLUCIÓN.
15RPM = 0.00025 rev/ms = 4000ms/rev
30RPM = 0.00050 rev/ms = 2000ms/rev
si (msPerRev > 4000) disminuya la velocidad del servo.
si (msPerRev < 2000) aumente la velocidad del servo
Usando Servo.h, puedes comandar un servo continuo de 360° como este:
myservo.write(0);   // velocidad máxima en sentido contrario a las agujas del reloj
myservo.write(45);  // media velocidad en sentido contrario a las agujas del reloj
myservo.write(90);  // parar
myservo.write(135); // media velocidad en el sentido de las agujas del reloj
myservo.write(180); // velocidad máxima en el sentido de las agujas del reloj
Files for WOKWI.COM
sketch.ino
  Auto correct servo between 15RPM and 30RPM for Walter
  https://wokwi.com/projects/396018983767404545
  https://forum.arduino.cc/t/control-velocidad-de-servo-5-5kg-giro-360-entre-15-y-30-rpm/1251242
   Continuous servo have different and imperfect values.
  These values are approximate:
  myservo.write(0);   // full-speed counter-clockwise
  myservo.write(45);  // half-speed counter-clockwise
  myservo.write(90);  // stop
  myservo.write(135); // half-speed clockwise
  myservo.write(180); // full-speed clockwise
  15RPM = 0.00025 = 4000ms/rev (msPerRev)
  30RPM = 0.00050 = 2000ms/rev (msPerRev)
  ADJUSTING SERVO SPEED
  if (msPerRev > 4000) ( < 15RPM) increase servo speed
  if (msPerRev < 2000) ( > 30RPM) decrease servo speed
#include "Servo.h"  // add servo library
Servo myservo;      // Create a servo object
byte servoPin = 3;   // servo signal pin
byte buttonPin = 2;  // limit switch
bool lastButtonReading,  // old button reading LOW/pressed or HIGH/not pressed
  newButtonReading,      // new button reading
  currentButtonState,    // new button state
  count;                 // where to store next time reading
int speed = 90;  // start at "stop" speed
unsigned long timer,  // when the button was pressed
  timeout = 50,       // debounce time for a ringing button
  time0,              // first rotation
  time1,              // second and subsequent rotations
  msPerRev;           // difference between first and second rotation is ms-per-revolution
  Serial.begin(115200);              // start Serial Monitor debugging
  myservo.attach(servoPin);          // attach servo to servo object
  myservo.write(90);                 // stop the motor
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);  // microswitch
  buttonRead();
void buttonRead() {
  newButtonReading = digitalRead(buttonPin);    // read button pin
  if (newButtonReading != lastButtonReading) {  // if button pin reading changes...
    timer = millis();                           // ...start a timer
    lastButtonReading = newButtonReading;       // ... and store current state
  if ((millis() - timer) > timeout) {  // if button state change was longer than timeout
    if (currentButtonState == HIGH &&  // ... while STATE is NOT pressed
        newButtonReading == LOW) {     // ... and button IS pressed
      if (!time0 && !count) {  // if time0 is empty
        time0 = millis();      // store the time
        Serial.print(" time0:");
        Serial.println(time0);
      if (!time1 && count) {  // if time1 is empty
        time1 = millis();     // store the time
        Serial.print(" time1:");
        Serial.print(time1);
        Serial.print(" ");
      if (time0 && time1) {        // two time stamps have readings
        msPerRev = time1 - time0;  // difference in times is the RPM
        Serial.print(" msPerRev:");
        Serial.print(msPerRev);
        servoWrite();  // change servo speed
        // After the first two rotations, make every rotation calibrate the RPM
        time0 = time1;  // move second timer to first timer
        time1 = 0;      // clear second timer
      count = 1;  // force millis() into time1 only
    currentButtonState = newButtonReading;  // change the button state
void servoWrite() {
  if (msPerRev > 4000) {  // < 15RPM
    speed++;              // increase RP<
    if (speed > 180)       // maximum clockwise speed is 90 + 90 = 180
      speed = 180;
  if (msPerRev < 2000) {  // > 30RPM
    speed--;              // decrease RP<
    if (speed < 91)        // minimum clockwise speed 90 + 1 = 91
      speed = 91;
  myservo.write(speed);  // change clockwise servo rpm
  Serial.print(" speed:");
  Serial.println(speed);
diagram.json
  "version": 1,
  "author": "Anonymous maker",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    { "type": "wokwi-arduino-nano", "id": "nano", "top": 0, "left": 0, "attrs": {} },
    { "type": "wokwi-servo", "id": "servo1", "top": -117.2, "left": 182.4, "attrs": {} },
      "type": "wokwi-pushbutton-6mm",
      "id": "btn1",
      "top": -31,
      "left": 182.4,
      "attrs": { "color": "green" }
  "connections": [
    [ "servo1:PWM", "nano:3", "green", [ "h0" ] ],
    [ "nano:2", "btn1:1.l", "green", [ "v0" ] ],
    [ "nano:5V", "servo1:V+", "red", [ "v0" ] ],
    [ "nano:GND.1", "btn1:2.l", "black", [ "v0" ] ],
    [ "nano:GND.1", "servo1:GND", "black", [ "v0" ] ]
  "dependencies": {}
