Hola:
Quiero hacer tres cosas, de las cuales dos parece que está claro, si no lo estoy, me pueden ayudar. Tengo un motor de lavadora Arcelik 230Vac/50 Hz, de la lavadora Beko WMD 25100T.
Por lo que he estado viendo, usa un BTB16-600BW, un triac de 16 A.
La placa lo controla un microcontrolador y con ello quiero hacer algo similar.
Quiero saber si este esquema vale bien para controlar la velocidad del motor y cambio de giro.
1) Esquema cambio de giro del motor universal de una lavadora.
En el esquema tenemos numerados los siguientes componentes:
• 3-4 Corresponden al tacogenerador, representado por la letra T
• 8-9 Corresponden al rotor del motor (la parte que gira), representado con la letra M
• 5-10 Corresponden al estator (parte fija del motor, donde esta el bobinado), representado con
la letra S
• 6-7 Corresponden al protector termico (en caso de sobecalentamiento dispara y corta el flujo
de corriente), representado con la letra P
• EC es el circuito de control (placa electronica)
• R1 y R2 son reles para invertir el sentido de giro.
• TY es el triac de control
• L Fase y N neutro (entrada de corriente)
¡¡Atención!! La numeración no corresponde a los terminales del motor.
2) Esquema controlar el motor con un triac y un microcontrolador PIC.
3) Me falta saber más sobre el tacómetro. Lo poco que se, es que entrega una tensión en alterna y el microcontrolador controla el motor, por ejemplo, antes de hacer un cambio de giro en el motor, primero el microcontrolador detecta 0 rpm que el motor está completamente detenido, luego cambia de giro cada 15 segundos. No cambia de giro hasta que el motor esté completamente detenido.
Hace un tiempo para ver como se comporta el giro del motor, cual relé usa puse unos Led y me ayudaron a orientarme, subí un vídeo hace un tiempo.
Con todo indicado arriba, antes de montar algo, quiero asegurarme qué circuito indicado para controlar el giro del motor y valocidad a la hora del centrifugado. Cuando lo tenga todo claro, montaré una placa genérica para lavadoras. Esta placa también controlará las electroválvulas y motor de bomba.
Quiero probarlo con el Teensy 2.0 ++ para hacer pruebas, si todo va bien, me compraré el Arduino Uno Rv3 porque puedo hacer una placa específica para ella y solo poner el AVR en ella, no un AVR de smd que no me interesa.
Otra pregunta tonta. Ese AVR que viene en Arduino Uno rv3 tiene un bootloader. ¿De alguna manera puedo extraerlo y grabarlo en otro AVR vacío?
Lo pregunto porque me venden ese AVR con suelto con bootloader incluido pero más caro.
Alguna sugerencia, ideas en bienvenida. ![]()
Un saludo.
