Controlar varios relés independientes.[solucionado]
Hola a todos!.
Queria controlar la salida de varios relés independientemente unos de otros mediante Arduino pero no lo consigo.
Se activan a través de un emisor 433 Mhz que tiene cuatro pulsadores, que funciona por pulsaciones ( la salida se activa mientras el pulsador este ON).
Es para controlar unas luces, asi que cuando pulsas el relé se debe de quedar enclavado hasta que vuelvas a pulsar el botón.
He probado haciendo lo siguiente:
// VARIABLES:
int buttonA = 2;
int buttonB = 3;
int buttonC = 4;
int buttonD = 5;
int releuno = 6;
int reledos = 7;
int reletres = 8;
int relecuatro = 9;
int estado_ReleUno;
int estado_ReleDos;
int estado_ReleTres;
int estado_ReleCuatro;
  // reles como salida:
  pinMode(releuno, OUTPUT);
  pinMode(reledos, OUTPUT);
  pinMode(reletres, OUTPUT);
  pinMode(relecuatro, OUTPUT);
  // botones como entrada:
  pinMode(buttonA, INPUT);
  pinMode(buttonB, INPUT);
  pinMode(buttonC, INPUT);
  pinMode(buttonD, INPUT);
  if(digitalRead(releuno)==HIGH)estado_ReleUno=1;
  else(estado_ReleUno=2);
  if(digitalRead(reledos)==HIGH)estado_ReleDos=1;
  else(estado_ReleDos=2);
  if(digitalRead(reletres)==HIGH)estado_ReleTres=1;
  else(estado_ReleTres=2);
  if(digitalRead(relecuatro)==HIGH)estado_ReleCuatro=1;
  else(estado_ReleCuatro=2);
void loop(){
  if(estado_ReleUno==1) estado1(1);
  if(estado_ReleUno==2) estado2(1);
  if(estado_ReleDos==1) estado1(2);
  if(estado_ReleDos==2) estado2(2);
  if(estado_ReleTres==1) estado1(3);
  if(estado_ReleTres==2) estado2(3);
  if(estado_ReleCuatro==1) estado1(4);
  if(estado_ReleCuatro==2) estado2(4);
void estado1(int boton){
  switch(boton)
    case 1:
      digitalWrite(releuno, LOW);
      while(digitalRead(buttonA)==LOW){}
      estado_ReleUno=2;
    case 2:
      digitalWrite(reledos, LOW);
      while(digitalRead(buttonB)==LOW){}
      estado_ReleDos=2;
    case 3:
      digitalWrite(reletres, LOW);
      while(digitalRead(buttonC)==LOW){}
      estado_ReleTres=2;
    case 4:
      digitalWrite(relecuatro, LOW);
      while(digitalRead(buttonD)==LOW){}
      estado_ReleCuatro=2;
    default:
void estado2(int boton){
  switch(boton)
    case 1:
      digitalWrite(releuno, HIGH);
      estado_ReleUno=1;
    case 2:
      digitalWrite(reledos, HIGH);
      estado_ReleDos=1;
    case 3:
      digitalWrite(reletres, HIGH);
      estado_ReleTres=1;
    case 4:
      digitalWrite(relecuatro, HIGH);
    default:
Pero me encuentro que al accionar un botón no avanza hacia las siguientes funciones, ya que se queda dentro de ese estado y deja de escuchar a los demás estados.
Hay alguna función o forma para poder hacer lo que quiero?.
Muchas gracias a todos.
Un saludo!
Para empezar, aquí
entras en un bucle (que no hace nada) y del que difícilmente podrás salir.
Y así todos.
Hazlo primero con un rele solo y lo mas importante, asigna el resultado de las pulsaciones a una variable y la depuras en la salida serial.
Jopapa
www.jopapa.me
Hola a todos!, después de varios dias, mucha lectura y un poco de ayuda lo he conseguido.
Copio el código por si le sirve a alguien alguna vez.
La idea es controlar 4 salidas I/O mediante 4 entradas I/0
// Controlar 4 salidas a rele segun estado 4 entradas.
// http://israelcasado.com
// VARIABLES:
int buttonA = 2;
int buttonB = 3;
int buttonC = 4;
int buttonD = 5;
int releuno = 6;
int reledos = 7;
int reletres = 8;
int relecuatro = 9;
int estado_ReleUno;
int estado_ReleDos;
char evento_ReleUno;
char evento_ReleDos;
char evento_ReleTres;
char evento_ReleCuatro;
boolean inicio=true;
  inicio=true;
  if(digitalRead(releuno)==HIGH) evento_ReleUno='E';
  else evento_ReleUno='A';
  if(digitalRead(reledos)==HIGH) evento_ReleDos='E';
  else evento_ReleDos='A';
  if(digitalRead(reletres)==HIGH) evento_ReleTres='E';
  else evento_ReleTres='A';
  if(digitalRead(relecuatro)==HIGH) evento_ReleCuatro='E';
  else evento_ReleCuatro='A';
void loop(){
  if(!inicio)
  comprobarEstado();
    delay(5000);
  //boton A
  if(evento_ReleUno=='E') estadoEncender(1);
  if(evento_ReleUno=='A') estadoApagar(1);
  //boton B
  if(evento_ReleDos=='E') estadoEncender(2);
  if(evento_ReleDos=='A') estadoApagar(2);
  //boton C
  if(evento_ReleTres=='E') estadoEncender(3);
  if(evento_ReleTres=='A') estadoApagar(3);
  //boton D
  if(evento_ReleCuatro=='E') estadoEncender(4);
  if(evento_ReleCuatro=='A') estadoApagar(4);
  inicio=false;
void comprobarEstado()
  if(digitalRead(buttonA)==HIGH)
     Serial.println("Salida 1 encendida");
     evento_ReleUno='E';
      Serial.println("Salida 1 apagada");
       evento_ReleUno='A';
    //ponemos el evento en StandBy pues no se ha producido cambio alguno
    evento_ReleUno='S';
  if(digitalRead(buttonB)==HIGH)
     Serial.println("Salida 2 encendida");
     evento_ReleDos='E';
      Serial.println("Salida 2 apagada");
       evento_ReleDos='A';
    evento_ReleDos='S';
  if(digitalRead(buttonC)==HIGH)
    Serial.println("Salida 3 encendida");
      Serial.println("Salida 3 apagada");
    evento_ReleTres='S';
  if(digitalRead(buttonD)==HIGH)
     Serial.println("Salida 4 encendida");
      Serial.println("Salida 4 apagada");
    evento_ReleCuatro='S';
void estadoEncender(int boton){
//0 encendido
//1 apagado
  switch(boton)
    case 1:
      estado_ReleUno=0;
    case 2:
      estado_ReleDos=0;
    case 3:
      estado_ReleTres=0;
    case 4:
      estado_ReleCuatro=0;
    default:
  if(!inicio) delay(500);
void estadoApagar(int boton){
  switch(boton)
    case 1:
      estado_ReleUno=1;
    case 2:
      estado_ReleDos=1;
    case 3:
      estado_ReleTres=1;
    case 4:
    default:
Nota: No soy programador, estoy aprendiendo en este mundillo, así que el código seguramente tendrá basura a rebosar y se podrá depurar infinitamente mejor.
Saludos compañeros!
Felicidades Israc por [solucionado] en el título del post para que quede resaltado y así sirva para los demás
Excelente aporte amigo muchas gracias......
Gracias Israelc!!!! :wink:
