Pour un examen d'études, j'ai besoin de pouvoir contrôler un ruban Led Adressable W2812B depuis une console en DMX.
J'arrive à contrôler mon ruban via mon Arduino UNO pour faire des choses simples mais j'aurais besoin de pouvoir contrôler chaque Led en RGB (3 canaux par Led).
J'ai un DMX Shield à mettre sur mon Arduino mais j'aimerais trouver les lignes de commande à entrer dans l'Arduino pour lui dire que chaque Led est contrôlée par ma console.
Autre question, quelqu'un sait comment disposer les trucs jaunes sur le DMX Shield pour ce cas de figure ?
J'espère que ma demande était claire.
Merci à tous
J'arrive globalement à faire ce que je souhaite avec le ruban en fonction des lignes de code que je trouve un peu partout en les adaptant (chase, led/led, etc.)
Mais j'ai juste besoin du code pour dire à ma console "projecteur 10*RGB" par exemple. Pour que depuis ma console (GrandMA2) je puisse controler le RGB de chaque led indépendamment.
L'une des difficultés liées à la transmission du signal WS2812 réside dans le fait que, sur une carte UNO, les interruptions doivent être désactivées pour obtenir une synchronisation correcte. Or, la détection de la rupture de réinitialisation de trame DMX nécessite l'utilisation des interruptions.
J'ai utilisé ce code pour la réception DMX.
#define PWM_LED_PIN 5
#define DMX_PING 13
#define MAX_DMX_CHANNELS 512
#define NUMBER_OF_CHANNELS 510
#define BAUDDMX 250000UL
#define RECEIVE_FORMAT 0x06 // 8N1 (could be 8N2 aswell.
#define UBDMX ((F_CPU / (8 * BAUDDMX)) - 1)
volatile uint16_t dmxaddress = 1;
volatile uint16_t i = 0;
volatile uint8_t dmxreceived = 0;
volatile uint16_t dmxcurrent = 0;
volatile uint8_t dmxvalue[NUMBER_OF_CHANNELS];
volatile uint8_t dmxnewvalue = 0;
volatile uint8_t zerocounter = 0;
volatile bool storeSerial = false;
pinMode(PWM_LED_PIN, OUTPUT); // first dmxchannel LED value
pinMode(DMX_PING, OUTPUT); //ping LED
init_uart();
SetupTimerRegisters();
ReceiveDMX();
Processing();
void ReceiveDMX() {
dmxnewvalue = 0;
dmxcurrent = 0;
zerocounter = 0;
i = 0;
UCSR0C = RECEIVE_FORMAT; //0x06; // 8N1
bitSet(UCSR0B, RXCIE0); // enable RX ISR
bitSet(TIMSK2, OCIE2A);
while (dmxnewvalue != 1);
void Processing() { // main processing
static bool pin = true;
pin = !pin;
analogWrite(5, dmxvalue[0]);
digitalWrite(13, pin);
if (dmxvalue[0] > 200) {
digitalWrite(13, HIGH);
else {
digitalWrite(13, LOW);
void init_uart() {
DDRD |= (1 << PORTD1); // set TX pin to output
DDRD &= ~(1 << PORTD0); // set RX pin to input
UCSR0A = 0x02; // 1<<U2X | 0<<MPCM;
UCSR0B = 1 << RXCIE0 | 0 << TXCIE0 | 0 << UDRIE0 | 1 << RXEN0 | 1 << TXEN0 | 0 << UCSZ02; // Enable TX & RX, disable RX interrupt
UCSR0C = RECEIVE_FORMAT; // 8N1
UBRR0H = (UBDMX >> 8); // set baud rate
UBRR0L = (UBDMX & 0xFF); // HL register
void SetupTimerRegisters() { // Sets up Timer2 to fire every 4us
cli();
bitClear(TCCR2A, COM2A1);
bitClear(TCCR2A, COM2A0);
bitClear(TCCR2A, COM2B1);
bitClear(TCCR2A, COM2B0);
bitSet(TCCR2A, WGM21);
bitClear(TCCR2A, WGM20);
bitClear(TCCR2B, FOC2A);
bitClear(TCCR2B, FOC2B);
bitClear(TCCR2B, WGM22);
bitClear(TCCR2B, CS22);
bitClear(TCCR2B, CS21);
bitSet(TCCR2B, CS20);
OCR2A = 64;
bitClear(TIMSK2, OCIE2B);
bitClear(TIMSK2, TOIE2);
sei();
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
if (bitRead(PIND, PIND0)) { // checks if the pin has gone HIGH
zerocounter = 0;
else {
zerocounter++;
if (zerocounter == 20) // if 80us have passed 'Break' has been detected
bitClear(TIMSK2, OCIE2A); // disable Timer2 Interrupt
storeSerial = true;
} //end Timer2 ISR
ISR(USART_RX_vect) {
dmxreceived = UDR0;
if (storeSerial) {
dmxcurrent++; //increment address counter starts at 0
// this skips the start code
if (dmxcurrent > dmxaddress) { //check if the current address is the one we want.
dmxvalue[i] = dmxreceived;
i++;
if ((i == NUMBER_OF_CHANNELS) || (dmxcurrent > MAX_DMX_CHANNELS - 2)) {
bitClear(UCSR0B, RXCIE0); // disable RX ISR
storeSerial = false; // set the flag to false
dmxnewvalue = 1; //set newvalue, so that the main code can be executed.
} // end ISR
Il s'agit d'une adaptation de ce que j'ai trouvé ici à l'origine (Méthode Max Pierson).
