Costruzione Orologio a led da parete - guida per dummies
Ciao a tutti, sono nuovo sia del forum che nell'utilizzo di arduino, qualcuno di voi saprebbe indicarmi un tutorial o qualche sito nel quale trovare una guida A.P.S. (A Prova di Stupido :)), con la quale costruire un semplice orologio da parete formato da strisce di LED (o anche a cristalli liquidi) comandato da arduino?
La mia idea sarebbe quella di creare delle file di LED che formano 4 numeri 8 i cui segmenti si illuminano come un classico orologio LCD degli anni 80 :).
Ovviamente vista la mia ignoranza in materia (finora ho costruito solo un quadricottero) vi chiederei di indicarmi anche, se possibile, una lista della spesa dei componenti.
Grazie per il supporto.
Buona sera, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI ([u]spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione[/u] ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :)
Guglielmo
ghezzia: La mia idea sarebbe quella di creare delle file di LED che formano 4 numeri 8 i cui segmenti si illuminano come un classico orologio LCD degli anni 80 :).
Personalmente non ho capito di che tipo di orologio parli.
nid69ita: Personalmente non ho capito di che tipo di orologio parli.
Credo che stia semplicemente parlando di simulare dei display a 7 segmenti ...
>ghezzia: ... ma comprare un semplice display a 4 cifre 7 segmenti no ? ? ?
Guglielmo
Forse però lo vuole grande ?
6"1/2, ovvero 15 cm, possono bastare ? QUI :D :D :D
O magari gli servono alti un metro ... ::)
Guglielmo
Ci sono display gia fatti con cifre alte anche 10 o 15 cm, ma ti pelano un rene e forse anche mezza milza per comperarli :P :D ...
si possono "ricreare" usando led normali, ma se si vuole un buon risultato estetico, serve anche abbastanza lavoro manuale ... per costruire la "maschera" che separa i segmenti, da piazzare poi dietro una lastra di vetro smerigliato o plexiglass opalino, in modo che alla vista poi appaiano come segmenti e non "righe di puntini" ...
Come alternativa, invece, se si vuole che appaiano cosi, sarebbe da realizzare uno stampato dove saldare dei led SMD che compongono i segmenti, in modo che siano un po piu estetici di singole file di led rotondi (ad esempio, piazzandoli in modo che ogni segmento sia fatto da 3 righe parallele, quella centrale scalata in modo da avere anche i terminali dei segmenti "obliqui" come nei display veri, o roba simile)
Soluzioni possibili ce ne sono molte, solo che sopra una certa dimensione richiedono tutte un po di lavoro manuale extra ... ad esempio, anni fa avevo disegnato un'orologio da parete fatto con led RGB opalini da 5mm, pero' disposti "all'interno" della cornice (che sporgevano verso l'interno, intendo), e disposti fra due lastre di vetro, una a specchio ed una a semispecchio, in modo da creare un'effetto "tunnel infinito" ... solo che poi nella cornice il paio di centinaia di fili necessari non ci sarebbero stati, quindi avevo abbandonato l'idea ... all'epoca i "neopixel" ancora non esistevano ... adesso che ci sono anche formato 5mm standard, basterebbero 3 fili ed una cornice larga 1cm o poco piu, magari sarebbe realizzabile ora ...
gpb01: 6"1/2, ovvero 15 cm, possono bastare ? QUI :D :D :D ...
... me li ricordavo piu costosi ... (non che siano cosi economici comunque, ma attualmente mi sembra costino almeno la meta' di quello che ricordavo io ... )
Etemenanki: ... me li ricordavo piu costosi ...
... non credo che facendoteli da solo artigianalmente alla fine, tra il tempo ed i materiali, risparmi molto ;)
Guglielmo
gpb01: ... non credo che facendoteli da solo artigianalmente alla fine, tra il tempo ed i materiali, risparmi molto ;)
Guglielmo
Vero ... pero' vuoi mettere la soddisfazione di stupire gli amici con un'orologio da parete con il display (magari pure RGB, che cambia lentamente tutto lo spettro dei colori ogni qualche minuto, tanto per non annoiare con un solo colore :P) con le cifre alte magari 45cm e largo 1 metro e venti ? ... (:P :D)
NO! NO! ragazzi!, non sono sparito, solo che oggi sono stato fuori tutto il giorno per lavoro (trasferta a CN da MI)... Allora riassumo:
Fatto :)
è esattamente quello che cercavo (e che non trovavo) anche se avendo delle morsettiere (non so esattamente come si chiamano) sulle quali montare i led che poi si sarebbero accesi nel modo corretto poteva essere una valida alternativa
ecco... magari vorrei evitare di essere denunciato per "illuminazione molesta" :D :D
Comunque quanto sopra riportato è esattamente quello che vorrei fare, anche a costo di fare del bricolage spinto. Qualcuno ha dei suggerimenti sulla lista della spesa dei vari componenti? Oltre ai Display ovviamente... Oltre a questo poi mi servirà un suggerimento per la programmazione di Arduino...
Grazie ancora dei suggerimenti
Alex
ghezzia: avendo delle morsettiere (non so esattamente come si chiamano) sulle quali montare i led che poi si sarebbero accesi nel modo corretto poteva essere una valida alternativa
Connettori strip?
Ok per il bricolage (in questo caso il valore è la soddisfazione per il lavoro svolto e non l'ormai inesistente risparmio nel costruirsi le cose da sè)... però, la lista della spesa mi sembra un'attimino prematura... cioè non si può fare una lista spesa senza un progetto chiaro, e non si può fare un progetto chiaro se non si è deciso come strutturare (far funzionare) il tutto, ovvero di quali componenti funzionali debba essere formato (ad esempio un pannello pulsanti e un real time clock i2c) e di come si vuole far "comunicare" o usare questi sottosistemi.
Il solo pilotaggio dei display ha diverse alternative, multiplex software "alla vecchia maniera"? Shift register da comandare in SPI? Controller i2c? Ciascuna di queste alternative richiede un discreto studio... che darebbe il vero valore aggiunto (leggi esperienza + soddisfazione) all'intero lavoro.
La parte programmazione va poi impostata sull'hardware che si è deciso di usare (studiando la documentazione dei componenti o dei moduli usati).
Grazie della risposta Claudio_F
Claudio_F: Connettori strip?
heheh!! può essere... anzi credo proprio siano questi :)
Claudio_F: Il solo pilotaggio dei display ha diverse alternative, multiplex software "alla vecchia maniera"? Shift register da comandare in SPI? Controller i2c? Ciascuna di queste alternative richiede un discreto studio... che darebbe il vero valore aggiunto (leggi esperienza + soddisfazione) all'intero lavoro.
wow!! così complicato? eventualmente avete consigli su testi (non troppo tecnici) da leggere che mi possano aiutare in queste scelte?
A me interessava creare qualcosa che potesse avere le dimensioni dei succitati display e che mi indichi l'ora per il momento... magari in futuro vorrei che si potessero aggiungere dei moduli relativi al meteo esterno o qualcosa di simile. Tipo che sia "scalabile"...
Claudio_F: "alla vecchia maniera"
Mi piace molto ;)
Alex
Ho trovato anche questi display che non mi sembrano male... leggermente più piccoli ma rifiniti meglio e più cheap ;). Che ne dite?
ghezzia: Ho trovato anche questi display che non mi sembrano male... leggermente più piccoli ma rifiniti meglio e più cheap ;). Che ne dite?
Ottimi ed effettivamente più gradevoli alla vista ;)
Attenzione comunque che sono ad ANODO comune, quindi li dovrai pilotare a logica inversa (LOW accende il segmenteo, HIGH lo spegne).
Ah ... naturalmente NON puoi collegare i singoli segmenti ai pin di Arduino (richiedono troppa corrente), ma dovrai usare dei driver.
Guglielmo
gpb01: Attenzione comunque che sono ad ANODO comune, quindi li dovrai pilotare a logica inversa (LOW accende il segmenteo, HIGH lo spegne).
Ecco... qui iniziamo ad entrare in tecnicismi per me incomprensibili. Comunque credo che si sia già in ambito di programmazione della scheda parlando di questi aspetti, corretto?
gpb01: Ah ... naturalmente NON puoi collegare i singoli segmenti ai pin di Arduino (richiedono troppa corrente), ma dovrai usare dei driver.
A questo proposito volevo chiedere: ma la scheda di arduino può essere alimentata direttamente dalla rete elettrica? trasformandola in bassa tensione ovviamente :)
Alex
gpb01: ... Attenzione comunque che sono ad ANODO comune, quindi li dovrai pilotare a logica inversa (LOW accende il segmenteo, HIGH lo spegne). ...
... oppure usare dei 2803 o 2003 per pilotare i catodi ... ;) ... se vuoi fare il multiplexing alla vecchia maniera, dovrai anche usare 4 transistor PNP (6 se metti anche i secondi) che reggano una certa corrente, oppure mosfet a canale P pilotati da comuni BC337, per gli anodi comuni ... nulla di trascendentale, comunque ...
così complicato?
Ma elettronica e programmazione sono oggettivamente materie molto vaste che richiedono studio e pratica prima di poter progettare qualcosa da zero. I sistemi di oggi (librerie software e moduli già pronti come Arduino e i vari shield) semplificano un po', nel senso che permettono entro certi limiti di "assemblare" senza doversi occupare di tutti i minimi dettagli progettuali, ad esempio per pilotare display LCD "intelligenti" bastano pochi fili e si trovano molti esempi di base sul software da scrivere. Ma usare componenti non intelligenti (come i display LED in questione) richiede di sapere come vanno usati i diodi, calcolare quanta corrente serve per l'intero insieme, che dissipazioni di potenza ci sono in gioco, come realizzare un apposito "driver" per i segmenti (o sceglierne e comandarne uno esistente). Per questo è praticamente impossibile una "guida passo passo".
Direi che le strade (stiamo parlando di hobby) sono due: -la prima è quella di trovare un progetto già bello e pronto e copiarlo pari pari (magari chiedendo per i dubbi) -la seconda è tenere si a mente l'obiettivo dell'orologio (perché senza un obiettivo difficilmente si è motivati a fare qualcosa), ma prima di arrivare ad esso fare una lunga serie di (già interessanti ed istruttivi in sè stessi) esperimenti intermedi con ogni componente, che permettano di acquisire a piccoli passi la pratica e le conoscenze necessarie.
Sicuramente va letto qualcosa sui componenti base (diodi, transistor, calcolo resistenze acc), bisogna provare ad alimentare "a mano" in modo corretto un solo display, provare a comandare con Arduino dei LED semplici in modo da vedere come si fa ad accendere/spegnere qualcosa e a creare delle sequenze comandate da programma, poi come si può comandare un segmento tramite Arduino e un driver di potenza intermedio. Poi mettere insieme tutte queste cose e provare a fare ad esempio conteggio avanti e indietro su un solo display premendo due pulsanti (più o meno quello che hanno fatto qui: www.evilmadscientist.com/2009/giant-seven-segment-displays). Poi vedere come si possono controllare più display insieme (multiplex, driver seriali ecc). Quando si saprà visualizzare il numero a quattro cifre che si vuole, allora si può dire "ho acquisito lo skill visualizzazione" (e nel frattempo un sacco di sottoskill), e si può partire con quello della gestione dell'ora, preferibilmente leggendo un real time clock già pronto di cui si trovano già esempi.
Si e no, le due cose (hardware e software) non sono svincolate tra loro, si può costruire un hardware tenendo conto di come lo si vuole comandare con il software. Il discorso anodo/catodo è prettamente elettronico, il modo di usare HIGH e LOW a software dipende da come si è progettato il circuito di comando del singolo segmento.
Poi ovviamente si, Arduino si alimenta non solo via USB ma anche con un alimentatore esterno, ad esempio a 12V, la cui potenza va calcolata in base a quanto deve assorbire l'intero progetto.
Giusto per cominciare con qualche numero... i display che hai linkato su RS (belli, non li conoscevo, anche a me sembra che il prezzo sia sceso -occhio che va aggiunta l'iva più trasporto-), prima di tutto bisogna conoscerne le caratteristiche elettriche, e a questo serve il datasheet sulla destra (rigorosamente in inglese), da cui si evince che ogni segmento richiede da 7.5 a 10V di tensione e 60mA di corrente. Sette segmenti completamente accesi al massimo della luminosità (escluso il punto decimale) richiedono perciò 420mA, che usando un alimentatore da 12Vcc significano almeno 5 watt di potenza. Ora, considerando che i segmenti non saranno sempre tutti accesi, che la luminosità non sarà tenuta al massimo, e che probabilmente le diverse cifre verranno comandate in multiplex (una sola accesa per volta in rapida sequenza), un normale alimentatorino 12Vcc 1A dovrebbe bastare.
Claudio_F: ... un normale alimentatorino 12Vcc 1A dovrebbe bastare.
Sempre meglio abbondare leggermente, che male non gli fa mai ;) (e poi comunque ormai gli alimentatori da 12V 2A costano quasi come quelli da 1 ... :D)
ghezzia: ti allego un paio di esempi (apri l'immagine in un'altra pagina, altrimenti non si vede bene perche' il forum rimpicciolisce le immagini grandi) di schema per il multiplexing di display a 7 segmenti ... il primo dei due andrebbe bene con display piccoli, che possano essere alimentati a 5V (anche perche' altrimenti, con l'alimentazione dei display piu alta di quella della logica, i darlington non funzionerebbero correttamente ... inoltre, come detto da Guglielmo, con quello schema per accendere la cifra bisogna dargli LOW, mentre i segmenti sono accesi a HIGH) ... il secondo invece puo usare per i display una tensione piu alta di quella della logica, quindi andrebbe bene nel tuo caso, e non e' a logica invertita ...
Sono per 6 cifre, ma se non usi i secondi, basta non montare i relativi display ...
|500x261
esempio-display-multiplex.png|2084x1090
Grazie degli schemi Etemenanki, much appreciated :). Sicuramente è un buon punto di partenza. Vi faccio una ulteriore domanda: quale Arduino mi consigliereste? Arduino UNO è sufficiente? oppure visto la scalabilità di cui parlavo e che vorrei mantenere è meglio qualcosa di diverso? inizio a studiare intanto ;)
