Crear un hub usb para dos placas
Hola,
No se si esto es posible o demasiado dificil el caso es que quiero conectar varias placas a un solo cable y como las placas las tengo q insolar y demas para implementar la unios de las mismas en un mismo cable y luego controlarlas con el arduino. Si es muy chungo optare por un hub externo pero si es sencillo y se podria hacer mejor q mejor
A ver si alguno sabe mas del tema.
si no me ekivoko no se puden conectar 2 dispositivos usb sin hacer que uno sea esclavo y otro maestro... con lo cual ya hay hay un problema ya que tendrias primero que solucionar eso y luego estaria de como el programa distingue entre las 2 placas cosa que no creo que se pueda...
a simple vista, yo creo que va a ser deficil, piensa que un hub usb, lo que lleva es una controladora usb.
