Creation Coin pusher
Bonsoir je suis en train de crée un coin pusher (machine a piece de fête foraine) et je souhaiterais intégrer un arduino pour crée un bonus de jetons .
Pour cela j'aimerais que mon arduino face un jeu de 3 sept aléatoire comme un 7 slots game casino avec un son sur gc06 tout cela activé par un micro interrupteur quand les 7 7 7 apparaisse ,puis face tourner mon servo moteur qui libérera des jetons.
--- affichage tournant sur matrice 8x8
--- servo moteur monter sur 2 disques
-- micro switch depart du slot Game
-- gc06 GAGNER plus musique MP3 sur usb
-- ruban led flash si possible
Je possede mon arduino r4 wifi depuis 2 semaine et la programmation n'est pas encore mon coin fort donc je vien vers vous pour m'aider a crée un code et faire un cablage correcte.
Par le future je ferais une carte électronique sans utiliser d'arduino .
:slight_smile: Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Bonjour cyril653
Joli projet!
C'est pour faire défiler le tirage, il y aura 3 afficheurs ?
C'est quel modèle d'affichage.
Sais tu souder à l'étain ?
A+
Cordialement
jpbbricole
oui je souhaite faire défiler le tirage sur 3 afficheur de se model si
https://fr.aliexpress.com/item/1005006721697012.html?sourceType=562&pvid=128fd070-5a82-452d-a810-c0e83cbd6f0f&pdp_ext_f=%7B%22ship_from%22%3A%22CN%22%2C%22sku_id%22%3A%2212000038090758892%22%7D&scm=1007.28480.422277.0&scm-url=1007.28480.422277.0&scm_id=1007.28480.422277.0&pdp_npi=6%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%201%2C53%21%E2%82%AC%201%2C52%21%21%2112.49%2112.47%21%40211b6c1917583194943758450e2cff%2112000038090758892%21gsd%21FR%211769188558%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A65027571%3Bm03_new_user%3A-29895&channel=sd&spm=a2g0o.tm1000009216.4932245180.d0&aecmd=true&gatewayAdapt=glo2fra
en se qui concerne la soudure se n'est pas un souci j'ai tout le materiel qu'il faut
Un point à régler, est le déclenchement du son:
Préfères tu un relais ou un transistor?
Veux tu un schéma?
bonjour
j'ai fais un petit organigramme du fonctionnement de l'appareil
il sera contrôlé par un micro switch a lamelle .
le mieux serai quoi un transistor ?
je veux bien un schéma voir se que sa peu donner.
merci
Bonjour cyril653
Voilà le schéma:
Je n'ai pas pu tester cette partie:
j'ai mis un 2N2222, mais n'importe quel "petit" NPN peut faire l'affaire.
Si ça ne fonctionne pas avec un transistor, on peut toujours mettre un relais.
Le PDF du schéma
AF_cyril653_CoinPusher.pdf (684.2 KB)
Et une petite vidéo:
Tout ceci est fait en collaboration avec ChatGPT :wink:
Cordialement
jpbbricole
