voilà je vais me lancer dans le montage d'un cube led 3x3x3 (ben oui il faut bien commencer par le début )
j'ai fait le tour des post sur le Forum Arduino et sur Internet, et j'ai des questions :
pour le câblage je vais partir sur 3 paliers et 9 colonnes :
je m'explique : pour chaque étages je relie les pattes (-) des 9 dels ensembles soit 3 étages donc 3 pins
-----o--o--o
-o--o--o
-o--o--o
Pour chaque colonnes je relie les pattes (+) des 3 dels (l'une au dessus de l'autre) soit 9 colonnes donc 9 pins
o o o
o o o
o o o
cela va me donner 3 + 9 = 12 pins
Cela m'évite de commander 1 del par pin sinon j'aurais besoin de 27 pins Oo
mais (eh oui y a un Mais :~)
Si je veux commander une led (par ex colonne A, étage 2) et que je commande une autre led (par ex colonne C, étage 3) :
j'aurais les del (colonne A, étage 3) et (colonne C, étage 2 ) qui vont aussi s'allumer :~ =( et c'est pas ce que je veux... ]
donc après relecture des posts, j'en ai déduis qu'il faut faire "clignoter" les leds très rapidement pour utiliser le phénomène de persistance rétinienne.
Est-ce que j'ai bon ?
Si oui quelle est l'idée de programmation pour pouvoir avoir des leds qui s'allument alternativement sans que cela ne fasse pas un cube tout éclairé (persistance rétinienne) ni tout éteint ... XD
Bravo William ! ça c'est du cube, et en plus, il est bleu ! La classe 8)
Fut un temps je rêvai dans faire un, mais avec des led rgb ... j'ai tellement galérai avec le câblage que j'ai arrêté =(
(mais un jour je prendrai 1000 led rgb, des attiny2313 cms et j'en ferai un de 101010, mais pas pour le moment vu que j'arrive déjà pas à câbler un cube de 333 =()
William, tu vend du rêve ... je suis en train de baver devant la vidéo ...
Un cube de 32x32x32 ... rgb ... les mec qui ont fait ce cube sont des dieux ...
Déja un cube de 10x10x10 je trouve ça trop classe mais alors 32x32x32 ...
Par contre ... en partant du principe que chaque led consomme 10mA, soit 30mA/led rgb, au max ça fait 0.030 * 32768 = 983A ...
Je voudrais refaire ce montage car il vraiment sympa ^^ Serait il possible de faire une petite esquisse du montage à effectuer au niveau des leds svp car je tourne un peu en rond
il faut donc faire 3 matrices (1er,2eme,3eme étage) de 3*3 Led's ,pour chaque étage ,tu relie les cathodes ensemble ,ce qui va te donner 3 fils ,OK
ensuite tu dispose tes 3 étages pour former ton cube, ensuite tu relie dans le sens de la hauteur les anodes des led's ,ce qui va te donner une base de 9 fils ,OK
C'est pas plutôt 3 fils par étage donc 9 fils pour les cathodes
9 fils pour les anodes ça Ok
donc 18 sorties non ?
Moi je vois ça comme ça ( fait a la va vite sous autocad )
ET donc je repose ma question initiale, si vous le permettez :
mon montage 3+9 fils (1 par étage et 1 par colonne) est-il bon ? (apparemment OUI XD)
comment programmer l'effet de "persistance rétienne" quand, pour par exemple l'effet "pluie", j'ai plusieurs leds allumées par étages ...?
Mon trip serait de faire plusieurs effets, style :
effet "serpent" = un serpent de 4 leds qui se déplace aléatoirement (avec Random)
effet "pluie" (ben tout est dit XD)
effet "mode veille windows de l'effet "tube"
... et puis pleins d'autres XD
@AlienArea51 : comment t'as programmé ? tu t'es amusé à programmer différents effets ?
qu'entends-tu par gestion des ports ? programmer par bit : b000100111 ?
Penses-tu !! j'suis complètement à la ramasse moi aussi :~ :~ =(
J’attends de recevoir mes composants pour pouvoir commencer mais en attendant, je n'arrive pas à comprendre comment bien programmer mon cube =( =(
trigger:
Bonjour à tous, en effet tout marche nikel.
Câblé ce matin et ça marche !!!
En plus avec une libraire arduino spécialement conçue pour ça ya vraiment rien à dire ^^
Amicalement.
D'oû t'as sorti cette librairie ?
Comment t'as réussi ?
@trigger : Ok merci je prend @skywodd, @AlienArea51 : j'suis d'accord avec vous les leds bleues c'est le pied, mais je trouve qu'elles éclairent trop fortement alors pour mon montage "veilleuse" je vais prendre des dels vertes 3mm
Je viens de souder mes dels 3x3x3 et de les implémenter sur une plaque d'expérimentation :),
j'peux pas faire plus j'attends toujours ma commande de Lextronic... =(
piflechien54: @skywodd, @AlienArea51 : j'suis d'accord avec vous les leds bleues c'est le pied, mais je trouve qu'elles éclairent trop fortement alors pour mon montage "veilleuse" je vais prendre des dels vertes 3mm
Finir aveuglé par des led bleues, la classe 8)
(Pour les amateurs d'aveuglement bleuté, achetez une rainbowduino, 100% testé et aprrouvé par moi )
Il y a un truc que je pige vraiment pas sur ce câblage !
Si on veut activer une LED sur un niveau OK on met son anode au +5v et on met les cathodes de l’étage au GND et elle s'allume ça ok !
Par contre du coup toute la colonne de LED ont leurs anode au +5V donc si on met les cathodes de l'étage du dessus au GND, la led au dessus va forcement s'allumer non ? alors que l'on veut allumer une autre LED ...
J'ai pas essayé ( pas le temps ) mais je trouve ce câblage électriquement bizarre ... Apres oui je pense que ça fonctionne mais j'aime pas qu'un truc fonctionne sans comprendre comment ^^
Imaginons un cube 3x3 monté comme ça ( un numero correspond a une LED ) en vue de dessus :
étage 1
7 8 9
4 5 6
1 2 3
étage 2
16 17 18
13 14 15
10 11 12
étage 3
25 26 27
22 23 24
19 20 21
Si je veut allumer la LED numéro 1 sur le premier étage OK je met son anode au +5V et les cathodes de tous l'étage au GND, ça c'est ok
Par contre imaginons que je veut allumer en plus la LED 12 du 2eme étage ! je met donc l'anode de la LED 12 au +5V et les cathodes de tout l'étage 2 au GND, la logique la LED 12 s'allume, la LED 1 reste allumé mais pour moi il va ce passer ce problème !
Les anode des colonnes des LED 1 et 12 sont toutes au +5V puisqu'elles sont reliés donc on à les LED 1,10,19,3,12 et 21 qui sont alimentés en +5V également, du coup en plus de mes LED 1 et 12 que je souhaitent allumer, je vais me retrouver avec les LED 10 et 3 d'allumé aussi puisque leur colonne sont branché en +5V et elles sont reliés au GND !
Je sait pas si c'est clair car c'est super chaud à expliquer par écrit ^^
