Ciao a tutti, ho scritto il codice che vedete per suddividere in sottostringhe una stringa più lunga (ricevuta da un ESP8622)
La stringa che passo è la seguente: "/10;13;32;3031698675" (request)
int apparato, codifica, bits;
long int codice;
apparato = request.substring(5, 7).toInt();
codifica = request.substring(8, 10).toInt();
bits = request.substring(11, 13).toInt();
codice = request.substring(14).toInt();
Serial.println(apparato);
Serial.println(codifica);
Serial.println(bits);
Serial.println(codice);
nella variabile "codice" mi dovrebbe restituire l'ultimo numero della stringa dopo il ;
finchè la cifra è minore di 2147483647 (il numero int massimo) restituisce il valore corretto.
Con il numero nell'esempio invece mi restituisce il valore int massimo.
Ero portato a pensare che il problema fosse il metodo toInt() ma ho letto che può restituire anche un valore long.
Cosa sbaglio?
I valori long sono valori segnati, quindi da -2'147'483'648 a +2'147'483'647 .... il tuo numero, 3'031'698'675 è oltre i limiti del long e quindi ottieni un valore che è l'interpretazione in formato long (segnato) dei bit a cui il tuo numero corrispende.
Con il longNON puoi superare gli estremi su indicati. Non so se c'è un medotodo della classe String() (che io NON utilizzo) per avere un unsigned long che, al contrario dei long, NON è segnato e che quindi va da 0 a 4'294'967'295.
pazzokli:
Sei sicuro che con quel codice estrai le quattro sezioni di quella stringa? A me non pare!
Inoltre toInt ritorna già un long, ma come dice Guglielmo, il problema non è la conversione, ma il tipo di long
Si sono sicuro che il codice estrae le sottostringhe che desidero, tant'è che con i numeri sotto il limite non ho alcun problema. L'unico mio intoppo si presenta quando devo passare un numero sopra il limite int (> 2'147'483'647).
Comunque anche il long non va bene, non avevo considerato che il range è più ampio ma perché considera anche i valori negativi che io non uso.
Cosa mi suggerite?
Per andare sul concreto, sono codici di un telecomando IR passati all'ESP8266 tramite GET e suddivisi con il codice che ho pensato, sicuramente non il più adatto ma sto studiando :
ora non ho modo di provare, ma potrebbe essere una soluzione dichiarare "codice" come unsigned long.
Dovrebbe mantenere il range del long ma spostarlo tutto nel positivo, quindi arrivare a 4294967295.
Sbaglio?
pazzokli:
pazzokli:
Cosa mi suggerite?
Il suggerimento è scritto nel post #1 di Guglielmo, sempre che ti vada bene un numero da 0 a 4.294.967.295
pazzokli:
Sbaglio?
non sempre ho il refresh della pagina, devo aver scritto prima che aggiornassi la pagina.
Ok grazie, proverò se possibile convertire la stringa in unsigned long.
