Hallo
Ich versuche seit Tagen diese Daly Teile auszulesen.
Bekomme es aber nicht hin.
Mir Gehts in erste Linie um die 8 Zellspannungen. (Galvanische Trennung und so alles später erstmal überhaupt auslesen).
Ich habe natürlich bei meiner Suche auch einige Verschläge finden können wie zb auf GitHub und andere wos um 2MQTTI oder so geht habe alles mal versucht, aber ich bekomme KEINE werte ausgelesen.
Mit der BT App + BT Stecker kann ich die Spannungen sehen, aber nicht in mein Arduino Vorhaben einbauen.
Habe zum Test auch mal versucht die App mit einem dieser HC-05/06 BT Module zu verbinden, welches aber keine Verbindung zuließ.
(Dachte ich mir schon fast).
Ich habe auch versucht die Windows Programm USB/Seriell Verbindung mal mitzulesen, bin aber nicht schlau draus geworden, was oder wie zusammen gehört.
Das Wegen frage ich einfach mal ganz dreist.
Hat jemand mal eine Vorlage für die Arduino IDE die ich auf zb einen Due oder D1 oder ESP Spielen kann und mir die werte da abgreifen kann?
Wäre SUPER nett.
Vielen Dank.
Also eigentlich ist das alles gar nicht so schwer, aber ich habe eine Gegenfrage:
Hast Du eine Beschreibung dessen, was auf der Seriellen gesendet wird?
Aufbau und Inhalt des Telegram wäre von Interesse und die Geschwindigkeit auf der Schnittstelle...
Ansonsten muss man ein wenig Reverse betreiben.
Hast Du auch noch einen Arduino (UNO/Nano/what ever?) - Du bräuchtest wenigstens zum testen eine zweite Serielle. Ich bin beim ESP raus, wo und wie die sich einrichten lääst...
Für einen UNO/NANO wäre das ein Testscript
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
uint16_t zaehler;
Serial.println(F("\r\nStart...\r\n"));
mySerial.begin(9600);
if (mySerial.available())
Serial.print("0x");
byte myByte = mySerial.read();
if (myByte < 0x10)
{ Serial.print(0); }
Serial.print(myByte, HEX);
Serial.print(", ");
zaehler++;
if (zaehler > 1 && zaehler % 10 == 0)
{ Serial.println(); }
if (zaehler > 1000)
while(1);
Vielen dank für deine Antwort.
Also zu Frage eins.
Eine Beschreibung naja nicht direkt nur ein Daten Blatt aber damit komme ich nicht klar.
https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/181027-daly-rs485-uart-protocol-pdf/
Und auch keinen Anhaltspunkt was wann wie gesendet werden muss.
Arduinos habe ich in 5v und 3,3V.
Da ich aber gerne auf Pegel Wandler als Fehler quelle verzichten würde und das BMS ohnehin 3,3 Volt Pegel hat, Habe ich gleich 3,3 Volt Arduinos raus gesucht wie zb der DUE (Großer Bruder vom mega 2560) oder die mit dem ESP drauf wie zb D1 oder D1 Mini der Code sollte ja der selbe sein.
Der DUE ist sicher eine gute Wahl weil der ohne hin 4 mal Hardware seriell hat.
Dein Code werde ich mal versuchen.
Hoffentlich kann ich was vom PC ( Ohne zu wissen was) Abgreifen und das BMS überhaupt mal ansprechen.
Danke dir schon mal.
Ich hab grad hier https://diysolarforum.com/resources/daly-smart-bms-manual-and-documentation.48/version/63/download?file=13551 das DaBla gefunden.
Der kann auch mit 5V Arduinos umgehen.
Wenn Du den DUE nimmst, dann ersetze Softwareserial und mySerial durch Serial2 oder what ever.
Serial in Hardware ist immer besser als Software...
Ich muss mal schauen, ob der BMS von sich aus sendet oder ob da erst eine Anfrage hingehen muss.
Bis dahin kannst ja mal sehen, was Du so rausfindest.
Zumindest ist das mit DaBla eindeutig einfacher - und damit machbar.
Es gibt auch eine lib, die auf den Arduino-Zweig aufbaut.
Danke dir für deine mühe.
Ja Software Serial ist zum senden ganz brauchbar zum empfangen aber MEINER Meinung nach nicht so dolle.
Diese lib und Code habe ich bereits vergeblich getestet scheint für eine NEUE BMS Version Zusein. Jedenfalls habe ich da keine Reaktion vom BMS bekommen.
Ich bin mir fast sicher, das wir das hinbekommen.
Die lib sieht nicht so aus, als würde sie was anderes machen als im DaBla steht
Wichtig wäre das RX/TX richtig verbunden sind.
Der lib liegt ein Example bei.
Wenn Du das ausführst, dann kannst Du mit dem Seriellen Monitor eine Anforderung senden und bekommst das zurück, was im example alsoutput dargestellt ist:
// This output was read from my BMS setup in the citicar
// Provided as an example to help with debugging/validating that your setup works
Press any key to query data from the BMS
<DALY-BMS DEBUG> Send command: 0x90 Checksum = 0x7D
<DALY-BMS DEBUG> Calculated checksum: 8, Received: 8
<DALY-BMS DEBUG> 54.10V, 0.00A, 77.10SOC
<DALY-BMS DEBUG> Send command: 0x91 Checksum = 0x7E
<DALY-BMS DEBUG> Calculated checksum: 174, Received: 174
<DALY-BMS DEBUG> Send command: 0x92 Checksum = 0x7F
<DALY-BMS DEBUG> Calculated checksum: 234, Received: 234
<DALY-BMS DEBUG> Send command: 0x93 Checksum = 0x80
<DALY-BMS DEBUG> Calculated checksum: 204, Received: 204
<DALY-BMS DEBUG> Send command: 0x94 Checksum = 0x81
<DALY-BMS DEBUG> Calculated checksum: 81, Received: 81
<DALY-BMS DEBUG> Send command: 0x95 Checksum = 0x82
<DALY-BMS DEBUG> Calculated checksum: 200, Received: 200
<DALY-BMS DEBUG> Frame No.: 1 Cell No: 1. 3869mV
<DALY-BMS DEBUG> Frame No.: 1 Cell No: 2. 3870mV
This file has been truncated. show original
Ja genau der Code war auch in meiner Versuchsreihe dabei hier habe ich nur nullen raus bekommen. Egal ob am BMS Oder dem Balancier.
RX und TX Habe ich schon mehrfach vertauschst das änderte aber nix.
Hm.
Das example macht aber genau das, was es soll.
Es sendet die richtige Anforderung wie im DaBla und wartet auf das, was da kommt.
Wenn da überall nur 0 kommt, ist was faul...
Kannst Du mal eine komplette Debug-Ausgabe zeigen?
(Im SerMon alles markieren, kopieren mit STRG-C und hier mit dem <code> Symbol umschliessen und einfügen (STRG-V)
Und vielleicht ein vollständiges Bild vom Aufbau - von oben, damit man die Käbelchen sieht...
naja bei nur 3 leitungen gibts eigentlich nicht viel zusehen.
Wenn ich einen D1 Mini wie auf dem Bild oben am Pc anstecke und die BMS Software öffne kann ich über den seriell Ch340 ? Glaube war das ja mit dem BMS kommunizieren.
Also ist die technische Seite eigentlich möglich. muss halt nur RX und TX wieder tauschen...
Und ich kann diesen Salat an daten auch mit lesen. aber Rückschlüsse was zu was gehört ist mir nicht möglich.
Ich versuche dann gleich den Aufbau noch mal und poste den Datensalat den ich empfangen kann.
Ok.
Aber wie geht das?
Der CH340 ist für die Kommunikation mit dem PC vorgesehen. Wenn Du den gleichzeitig an den BMS steckst, kann da nix vernünftiges rauskommen.
Es braucht eine zweite Schnittstelle - Ohne die geht es nicht.
Ja schon klar verwende 2x D1 mini einer als Übersetzer USB zu Serial und der 2te D1 mini zum mitlesen. Mache gleich einen Post fertig. 10 min
Hex
A5 FF 68 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81 A5 40 95 08 00 00 00 00 00 00 00 00 82 A5 40 96 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 A5 40 97 08 00 00 00 00 00 00 00 00 84 A5 40 98 08 00 00 00 00 00 00 00 00 85 A5 40 99 08 00 00 00 00 00 00 00 00 86 A5 40 D8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 A5 40 90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7D A5 40 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7E A5 40 92 08 00 00 00 00 00 00 00 00 7F A5 40 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 A5 40 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 81
Ascii
¥ÿh¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@•<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>‚¥@–<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>ƒ¥@—<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>„¥@˜<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>…¥@™<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>†¥@Ø<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>Å¥@<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>}¥@‘<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>~¥@’<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>¥@“<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>€¥@”<\b><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>
Dec
165 255 104 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129 165 064 149 008 000 000 000 000 000 000 000 000 130 165 064 150 008 000 000 000 000 000 000 000 000 131 165 064 151 008 000 000 000 000 000 000 000 000 132 165 064 152 008 000 000 000 000 000 000 000 000 133 165 064 153 008 000 000 000 000 000 000 000 000 134 165 064 216 008 000 000 000 000 000 000 000 000 197 165 064 144 008 000 000 000 000 000 000 000 000 125 165 064 145 008 000 000 000 000 000 000 000 000 126 165 064 146 008 000 000 000 000 000 000 000 000 127 165 064 147 008 000 000 000 000 000 000 000 000 128 165 064 148 008 000 000 000 000 000 000 000 000 129
Bin
10100101 11111111 01101000 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001 10100101 01000000 10010101 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000010 10100101 01000000 10010110 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000011 10100101 01000000 10010111 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000100 10100101 01000000 10011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000101 10100101 01000000 10011001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000110 10100101 01000000 11011000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11000101 10100101 01000000 10010000 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111101 10100101 01000000 10010001 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 10100101 01000000 10010010 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01111111 10100101 01000000 10010011 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 10100101 01000000 10010100 00001000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10000001
Bitte sehr ich HOFFE es hilft dir.
Habe mal 2-3 sek mit lesen lassen um alle werte zu erfassen (DENKE ICH)
Megaquaeler:
HOFFE es hilft dir.
Mir muss es nicht helfen.
Erkennst Du was?
A5 40 D8 08 C5
A5 40 90 08 7D
A5 40 91 08 7E
A5 40 92 08 7F
A5 40 93 08 80
A5 40 94 08 81
A5 40 95 08 82
A5 40 96 08 83
A5 40 97 08 84
A5 40 98 08 85
A5 40 99 08 86
A5 40 D8 08 C5
A5 40 90 08 7D
A5 40 91 08 7E
A5 40 92 08 7F
A5 40 93 08 80
A5 40 94 08 81
A5 40 95 08 82
A5 40 96 08 83
A5 40 97 08 84
A5 40 98 08 85
A5 40 99 08 86
A5 40 D8 08 C5
A5 40 90 08 7D
A5 40 91 08 7E
A5 40 92 08 7F
A5 40 93 08 80
A5 40 94 08 81
A5 40 95 08 82
A5 40 96 08 83
A5 40 97 08 84
A5 40 98 08 85
A5 40 99 08 86
A5 40 D8 08 C5
EHM hmm wenn man es so SIEHT ergibt das natürlich mehr sinn ja. DANKE DIR
A5 ist wohl der Start
40 ka
90 SOC
08 ka
7D finde ich auch nix. naja schon mal ein Anfang
Was die werte genau heisen werde ich morgen mal aus testen müssen und wie die Antwort vom BMS dann LESBAR machen soll oh nächste Baustelle HEX zu Ascii geht so einfach nicht.
Ich werde jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen müssen.
Schon mal VIELEN DANK.
Doch.
Wenn man weiss, was man hat und wo man anfangen muss.
Mal sehen, ob mir zwischendurch was einfällt.
Aber ich gehe auch weiterhin davon aus, das die lib Dir alles zur Verfügung stellt.
Wernn A5 der Start ist, ist 7D die Checksum.
Das würde auch Sinn machen, da die mit SOC hochzählt und alle anderen Werte unverändert sind.
Nu muss man nur mal sehen, was das andere ist....
A5 Start
40 PC Send (upper address)
90 SOC
08 Länge
00 00 00 00 00 00 00 00 Daten
7D Checksum
genau so wie im PDF bei der Library beschrieben:
hallo und VIELEN DANK EUCH BEIDEN!!
Problem ist gelöst Fehler war meine eigene Dummheit im Hirn
wenn dort dasteht SERIAL 1 ist damit nicht Port 0 sondern wirklich Port 1 gemeint. (dachte da wird irgendwas virtuell gemacht und auf Serial 0 zurück gegeben)
Der beim D1 mini aber nicht raus geführt ist. Die Arduino IDE wandelt den Code um das es den pin auf der Platine nicht gibt weis die IDE ja nicht und dieser dem nach auch nicht angeschlossen ist ergibt sich daraus genau mein versagen/Problem.
Habe die Library leicht angepasst das sie auf meinen due lauffähige ist und Überraschung ich bekomme meine daten an Serial Port 1 gesendet und gelesen
Nochmals Lieben dank.
Hallo,
ich habe das Problem, dass alle mitgeschnittenenen Daten mit D2 anfangen. Was mache ich falsch?
Von WO genau hast du WAS genau mit gelesen ?
