¿Dañe mi arduino?
Qué te dice el IDE si tratas de cargar un programa?
Intenta oprimir el botón de reset en tu Arduino al momento que el IDE empieza a cargar el programa.
El arduino no es una fuente de alimentación, tenlo en cuenta para la próxima.
¿Tienes correctamente seteada la placa en la IDE?
Carga el ejemplo blink sin nada conectado a la placa. Si no da ningún error el micro está funcionando y el bootloader está correcto, además deberían parpadear los LED Rx y Tx mientras carga.
Una vez cargado debería parpadear el LED "L".
El ide responde de manera positiva, sin embargo al espichar reset no termina de cargar el skecth se queda en uploading...
Efectivamente parpadean pero el programa no se ejecuta, al final parpadea L una vez más y ya, pero después de eso no ocurre nada más solo el led de encendido...
Con lo de seteada la verdad no se a que te refieres, si te refieres a un correcta configuración con el IDE, pues efectivamente estaba funcionando bien inclusive había probado con algunos programas como un piano con unos pulsadores, y el manejo de una matriz led, pero el fallo empezó después de intentar cargar un sktech con un programa que solo imprimía unos valores aleatorios, no se si tenga que ver pero esto ultimo lo hice en otra pc, y fue después de usar el arduino para alimentar el circuito...
Si está correctamente seleccionada la placa (Arduino UNO) en el menú Herramientas de la IDE.
o si efectivamente como explique antes el ide funcionaba bien, y devuelve una respuesta positiva al cargar un programa pero este no se ejecuta...
¿Podrías subir una foto de tu UNO?
Prueba con este código
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, HIGH);
Debería encender el LED L y quedar encendido.
Si no lo hace inmediatamente de subido, prueba pulsando el botón de reset.
El programa se sube con éxito pero el led no enciende, ni después del botón reset...
Una pregunta, ¿ al pulsar el botón de reset parpadea el led del pin 13, (LED L)?.
Dos preguntas:
  1. Se ve todo bien por aquí?
  2. Has probado con otro cable usb?
pues no veo ningún daño en esa parte, y al cambiar el cable sigue el mismo problema dejar cargar el programa con éxito pero no se ejecuta
sip parpadea un par de veces, al mantener el botón reset ese mismo led se mantiene encendido
Ese parpadeo es del bootloader, luego parece que lo tienes.
Nueva actualización conecte el arduino a otro pc esta vez con el IDE 1.8.19, y windows 8.1; obtuve un error concreto a la hora de cargar el sketch...
Nota: Tuve que descargar el drive para el puerto COM especial para arduino genéricos, vale la pena recalcar el detalle...
Otra cosa es que el error es persistente en todos los puertos del pc...
Mmm.
Lee esto: https://forum.arduino.cc/t/solved-verification-error-content-mismatch/436352
justo me había encontrado con ese post, parece ser que la única solución es un bootloader
Si, es problema de bootloader, me pasó hace poco con un Nano que de la nada dejó de cargar código (subí nuevamente el bootloader y listo).
Lo que despista en tu caso es que el tuyo parecía aceptar la carga.
Vas a tener que quemar nuevamente el bootloader, no queda otra.
