Ich habe das Problem dass ich es nicht auf die Reihe bekomme, aus dem "struct tm local" was rauszulösen um es nummerisch zu vergleichen. Also das Programm hier unten, indem ich mit einer if - Abfrage schauen muss, ob ich zwischen 00:00 Uhr und 00:01 Uhr habe, um den NTP Server neu abzufragen. Ich benutze ja hier die Time.h Lib. nicht, dadurch weiß ich nicht wo ich eingreifen könnte
OK. Da habe ich nicht so genau hingesehen, weil das nur eine Übergangslösung war. Ich dachte weil ich UL am Ende stehen habe, gilt es für alle Zahlen in der Reihe
Vielen Dank, dass du dir diese Arbeit gemacht hast.
Jetzt ist das wieder eine Linie. Wäre schade ums Thema gewesen. Ich habe da auch noch ein Problem wo ich gerne die Lösung dazu hätte J-M-L hat mir da ganz toll weitergeholfen, und eigentlich kann man mit der Info ja jetzt weiter arbeiten. Aber eines würde mich noch interessieren. Wo wird diese Aufteilung gemacht.
|Member |Type| Meaning |Range|
|tm_sec |int |seconds after the minute |0-60*|
|tm_min |int |minutes after the hour |0-59|
|tm_hour |int |hours since midnight |0-23|
|tm_mday |int |day of the month |1-31|
|tm_mon |int |months since January |0-11|
|tm_year |int |years since 1900 ||
|tm_wday |int |days since Sunday |0-6|
|tm_yday |int |days since January 1 |0-365|
|tm_isdst |int |Daylight Saving Time flag ||
Was werkelt da wo im Hintergrung, dass ich die enzelnen Daten vom "struct tm local" so schön abgreifen kann?
Hier mal das aktuelle Programm:
#include <WiFi.h>
//#define NTP_SERVER "de.pool.ntp.org"
#define NTP_SERVER "Fritz.Box"
#define TZ_INFO "WEST-1DWEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00" // Western European Time
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
//---------------------Setup---------------------------
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.setCursor (0, 0);
lcd.print (F(" NTP Server Abfrage "));
NTP_Zeit();
//---------------------LOOP---------------------------
tm local;
getLocalTime(&local);
lcd.setCursor (0, 2);
lcd.print(&local, " Datum: %d.%m.%y");
lcd.setCursor (0, 3);
lcd.print(&local, " Zeit : %H:%M:%S");
struct tm enthält diese Atribute:
Member Type Meaning Range
tm_sec int seconds after the minute 0-60*
tm_min int minutes after the hour 0-59
tm_hour int hours since midnight 0-23
tm_mday int day of the month 1-31
tm_mon int months since January 0-11
tm_year int years since 1900
tm_wday int days since Sunday 0-6
tm_yday int days since January 1 0-365
tm_isdst int Daylight Saving Time flag
//00:00:XX = 3600(=1 Std) * std = 0 + min = 0 * 60 = 0 + sec = maximal 59 sec
uint32_t nbSek = 3600ul * local.tm_hour + local.tm_min * 60ul + local.tm_sec;
if (nbSek <= 2) // zwischen 00:00:00 Uhr und 00:00:59 Uhr Zeit vom NTP holen
NTP_Zeit();
//----------------WIFI Verbindung---------------------
void NTP_Zeit()
lcd.setCursor (0, 1);
lcd.print(F("Zeitserver verbinden"));
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin("Name", "Passwort");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // Ist WLAN Connect?
lcd.print(F("++ Hole NTP Zeit ++ "));
struct tm local;
configTzTime(TZ_INFO, NTP_SERVER); // ESP32 Systemzeit mit NTP Synchronisieren
getLocalTime(&local, 10000); // Versuche 10 s zu Synchronisieren
WiFi.mode(WIFI_OFF);
lcd.print(&local, " vom %d.%m um %H:%M ");
lcd.print(F("---------------------"));
Beim ESP32 wohl hier:
packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\tools\sdk\include\newlib\time.h
struct tm
int tm_sec;
int tm_min;
int tm_hour;
int tm_mday;
int tm_mon;
int tm_year;
int tm_wday;
int tm_yday;
int tm_isdst;
#ifdef __TM_GMTOFF
long __TM_GMTOFF;
#endif
#ifdef __TM_ZONE
const char *__TM_ZONE;
#endif
