Ich habe ein Datenlogger gebaut. Der alle 5mS an vier Eingängen eine Spannung von 0-30V DC misst. Folgende Daten werden dann in der SD-Karte gespeichert: Zeit, Spannungsmesswert 1-4.
Das sind Ausschnitte aus dem Loggingfile (wird als .csv-Datei gespeichert):
22:25:50-,30.00,30.00,30.00,30.00
22:25:50-,30.00,30.00,3 22:26:04-,30.00,30.00,30.00,30.00
Hier noch das Foto von der Textdatei dazu:
Das ist die Originaldatei: DATALOG 26.9.25.TXT (1,5 MB)
(WICHTIG: Der fehlerhafte Text befindet sich bei folgenden Zeilen: Zeile 19744, Sp 34; Zeile 20662, Sp 7 .)
Hier noch ein weiteres Foto als Beispiel:
Verwendete Hardware: Arduino Uno R3 SMD, SD-Karten-Shield 103030005, SD-Karte 16 GB, RTCD3231 Adafruit_3013, 9V Batterie und RTC-Batterie als Spannungsversorgung
Schaltplan
*/ /*Damit die Zeit beim RTC aktuell ist, muss bei der Inbetriebnahme
und beim Verlust der Speisung zuerst das Programm: RTC_SetAutoTime auf den Arduino geladen werden
und danach muss dieses Programm nochmals auf den Arduino geladen werden! */
/*AnalogInput 30V anhand Spannungsteiler = 5V am Eingang, 1 Volt = 34.1
SD Karte Fat32
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
//#include "RTClib.h"
#include <I2C_RTC.h>
const int chipSelect = 10; //Pin SD-Karte Freischalten
int interval = 0.005; //Interval Daten loggen alle 5 milli Sekunden
int analogValue1 = A0; // Input 1 Spannung 0 to 5V R1=100kOhm, R2=20kOhm, U ges 30V
int analogValue2 = A1; // Input 2 Spannung 0 to 5V R1=100kOhm, R2=20kOhm, U ges 30V
int analogValue3 = A2; // Input 1 Spannung 0 to 5V R1=100kOhm, R2=20kOhm, U ges 30V
int analogValue4 = A3; // Input 2 Spannung 0 to 5V R1=100kOhm, R2=20kOhm, U ges 30V
long timer;
String timestring;
String mvalue;
static DS3231 RTC;
float V1; //Messwert Analogeingang 0
float V2; //Messwert Analogeingang 1
float V3; //Messwert Analogeingang 2
float V4; //Messwert Analogeingang 3
//Konstanten zur Umrechnung
// Spannungsteiler: R1 = 100kΩ, R2 = 20kΩ
// Umrechnung: Eingang max. 30V -> Ausgang max. 5V
const float Vref = 5.0; // Referenzspannung ADC Uno
const int ADCmax = 1023; // 10-bit ADC
const float R1 = 100000.0; // Ohm
const float R2 = 20000.0; // Ohm
//Initialisierung SD Karte und Serieller Schnittstelle zur Fehlersuche
pinMode(analogValue1, INPUT);
pinMode(analogValue2, INPUT);
pinMode(analogValue3, INPUT);
pinMode(analogValue4, INPUT);
delay(3000);
Serial.println("Initializing SD card...");//Rückmeldung Verbindung SD-Karte mit Arduino
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("SD Card error");
return;//Ende Rückmeldung Verbindung SD-Karte mit Arduino
Serial.println("card initialized");//Rückmeldung Verbindung RTC mit Arduino
if (! RTC.begin()) {
Serial.println("No RTC found");
Serial.println("RTC clock found");
if (! RTC.isRunning()) {
Serial.println("RTC is not configured");
}//Ende Rückmeldung Verbindung SD-Karte mit Arduino
//Für alle vier Analogeingänge
if ((timer + interval * 1000) < millis()) {
timer = millis();
get_logvalue(); //Funktion Messwert holen
get_time(); //Funktion Zeit holen von RTC
write_data(); //Funktion Zeit und Messwert auf SD-Karte schreiben
void get_logvalue() {
//Messwerte einlesen
int val1 = analogRead(analogValue1); //Speichervariable int val1
int val2 = analogRead(analogValue2); //Speichervariable int val2
int val3 = analogRead(analogValue3); //Speichervariable int val3
int val4 = analogRead(analogValue4); //Speichervariable int val4
//Umrechnung
V1 = ((val1 * Vref) / ADCmax) * (R1 + R2) / R2;
V2 = ((val2 * Vref) / ADCmax) * (R1 + R2) / R2;
V3 = ((val3 * Vref) / ADCmax) * (R1 + R2) / R2;
V4 = ((val4 * Vref) / ADCmax) * (R1 + R2) / R2;
void get_time(){ //Read Time from RTC
//Zeit holen
timestring = RTC.getWeekString().substring(0,3);
timestring += "-";
timestring = RTC.getDateString();
timestring += "-";
timestring = RTC.getTimeString();
//Zeit an serielle Schnittstelle melden zur Fehlersuche
Serial.print(RTC.getWeekString().substring(0, 3));
Serial.print(" ");
Serial.print(RTC.getDateString());
Serial.print(" ");
Serial.print(RTC.getTimeString());
void write_data() { //Daten zusammensetzen und auf SD-Karte schreiben
// CSV Format: Zeit, V1, V2, V3, V4
String dataString = timestring + "," + String(V1, 2) + "," + String(V2, 2) + "," + String(V3, 2) + "," + String(V4, 2);
//V1 steht für den umgerechneten Wert von Analogeingang 0, V2->A1, ...
File dataFile = SD.open("datalog.csv", FILE_WRITE);
if (dataFile) {
dataFile.println(dataString);
dataFile.close();
Serial.println(dataString);
else {
Serial.println("error writing datalog.txt");
!!!!!!!!!ACHTUNG AB HIER IST DAS ZUSATZPROGRAMM RTC_SetAutoTime!!!!!!!!!!!!!!!/* ------------------------------------------------------------
* "THE BEERWARE LICENSE" (Revision 42):
* <hi@cvmanjoo.in> wrote this code. As long as you retain this
* notice, you can do whatever you want with this stuff. If we
* meet someday, and you think this stuff is worth it, you can
* buy me a beer in return.
* Auto_setTime.ino
* Created by Manjunath CV.
* Released into the public domain.
#include <Wire.h>
static DS3231 RTC;
//Format
int hours,minutes,seconds,day,month,year;
{ //Initialisierung der seriellen Schnittstelle zur Fehlersuche
while (!Serial);
RTC.begin();
//Rückmeldung RTC mit Arduino verbunden
if(RTC.isConnected() == false)
Serial.println("RTC Not Connected!");
while(true);
//Rückmeldung Uhr funktioniert
Serial.print("Is Clock Running: ");
if(RTC.isRunning())
Serial.println("Yes");
while(true)
switch (RTC.getWeek()) //Auswahl Tag
case 1: Serial.print("SUN");
case 2: Serial.print("MON");
case 3: Serial.print("TUE");
case 4: Serial.print("WED");
case 5: Serial.print("THU");
case 6: Serial.print("FRI");
case 7: Serial.print("SAT");
Serial.print(" ");
//Funktionen zur Erfassung von Tag, Monat, Jahr
day=RTC.getDay();
month=RTC.getMonth();
year=RTC.getYear();
//Auswahl Tag
if(day<10)
Serial.print("0");
Serial.print(RTC.getDay());
Serial.print("-");
//Auswahl Monat if(month<10)
Serial.print("0");
Serial.print(RTC.getMonth());
Serial.print("-");
Serial.print(RTC.getYear());
Serial.print(" ");
//Funktion zur Erfasung von Stunden, Minuten, Sekunden
hours = RTC.getHours();
minutes = RTC.getMinutes();
seconds = RTC.getSeconds();
if(hours<10)
Serial.print("0");
Serial.print(hours);
Serial.print(":");
if(minutes<10)
Serial.print("0");
Serial.print(minutes);
Serial.print(":");
if(seconds<10)
Serial.print("0");
Serial.print(seconds);
Serial.print(""); //Einstellung 12 oder 24 Stunden schreibweise
if (RTC.getHourMode() == CLOCK_H12)
switch (RTC.getMeridiem())
case HOUR_AM:
Serial.print(" AM");
case HOUR_PM:
Serial.print(" PM");
delay(250);
Serial.println("No");
Serial.println("Setting Time");
//RTC.setHourMode(CLOCK_H12); //Comment if RTC PCF8563
RTC.setHourMode(CLOCK_H24);
RTC.setDateTime(__TIMESTAMP__);
Serial.println(__TIMESTAMP__);
//RTC.setDateTime("Fri Mar 08 00:01:53 2024");
// RTC.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
// Serial.print(__DATE__);
// Serial.print(" ");
// Serial.println(__TIME__);
// RTC.setDateTime("Dec 26 2009", "00:34:56");
Serial.println("New Time Set, Reset Manually ");
RTC.startClock(); //Start the Clock;
//RTC ist betriebsbereit
Danke hi@cvmanjoo.in , dass ich deinen Code brauchen darf.
Vielen Dank für die Hilfe.
