Je découvre le monde de l'Arduino, et dans le cadre de mon travail je doit remplacer un API S7-1200 sur le quel je n'utilise que 2 entrée et une sortie, du coup je pensé utilisé un uno.
Le but est que quand j'ai le front montant d'une cellule je set un bit a 0 dans un octed et je le décale a droite.
Si j'ai ma cellule est un retour d'info d'une caméra comme quoi mon produit est pas conforme je set mon bit 1 et je décale a gauche sur 7 rang, est quand mon bit de rang 7 est a 1 j'active ma sortie.
J'ai commencé a faire quelque chose mais ça fonctionne pas.
je vous joind mon code :
byte regdecal = 0b00000000 ; // declare var decal
if (digitalRead(in1) == HIGH) // si produit
bitWrite(regdecal,7,0); //inscrit 0 dans bit de rg 7 de regdecal
regdecal >> 1; // decal de 1 a droite
Serial.println(bitRead(regdecal,7));
if (digitalRead(in1) == HIGH && digitalRead(in2) == HIGH)
bitWrite(regdecal,7,1);
Serial.println(regdecal,0);
Je découvre le C, je rate certainement un subtilité mais je comprend pas laquelle.
Si vous pouvez m'orienté sur une piste ce serais sympa.
Un octet c'est 8 bits, c'est la taille d'un registre du micro des cartes de base arduino. C'est donc "la taille naturelle" d'une variable pour ces micros.
C'est le compilateur qui fixe la taille des variables, ce n'est pas le micro. Le micro ne fixe que la taille des registres.
Le même code source compilé dans deux compilateurs différents peut donner des tailles de variable différentes.
Le compilateur utilisé par l'IDE arduino (GCC et avr-gcc) fixe pour les entiers :
int = deux octets
long int = quatre octets.
Pour ne pas dépendre du comppilateur et lui imposer une taille il a été créé les intX_t et en non signé les uintX_t
X étant le nombre de bits de la variable.
X probablement obligatoirement un multiple de 8 il me semble, mais c'est à vérifier
Une variable de la taille d'un octet sera donc non signée et X= 8
exemple
uint8_t variable_octet ;
int8_t plage de -127 à + 126
uint8_t plage de 0 à + 255
Tu pourra lire qu'avec l'IDE arduino il existe le type byte pour les octets, c'est comme tu veux mais dans les fichiers de l'ide on trouve : byte = uint8_t (ce n'est pas la syntaxe exacte, c'est l'image de ce que fait la syntaxe exacte).
Le but est que quand j'ai le front montant d'une cellule je set un bit a 0 dans un octet et je le décale a droite.
en pratique ce que vous dites c'est que si le produit n'est pas conforme vous activez la sortie. à quoi ça sert toute cette gymnastique avec les bits ?
J-M-L:
vous avez des macros sur arduino qui permettent de jouer avec les bits
Oui se sont des macro écrites par Atmel, donc bien avant la publication de Wiring puis d'Arduino.
Comme Atmel les a placé en "deprecated", Arduino les a intégré dans l'IDE.
Je suis dubitatif : si Atmel les a abandonné il doit y avoir une raison. Ne vaut-il pas mieux comprendre le principe de la gestion des bits en C ? Surtout que cela ne fait pas partie de ce qu'il est le plus difficile à comprendre.
Personnellement j'ai toujours trouvé qu'apprendre des tas de formules (ou des ordres ) par cœur ne faisait qu'encombrer le cerveau et était inefficace car il y a toujours des trous de mémoire, et plus on avance plus il y en a.
J'ai toujours préféré me limiter aux bases essentielles et comprendre la démonstration pour retrouver la formule.
L'exemple le plus caricatural est la formule du pont diviseur ou de la mise en parallèle de résistances : il suffit de connaître U=RI et en moins 30s on retrouve la formule cherchée.
Mais c'est vrai il faut s’entraîner au début et donc faire quelques efforts.
Je trouve que ce principe s'applique parfaitement à la programmation. Un peu d’entraînement au début et après on peut libérer des cases dans son cerveau.
Je suis arrivé a faire ce que je voulais, reste plus qu'a testé sur "ligne".
J-M-L:
Vous décrivez votre algorithme sous cette forme:en pratique ce que vous dites c'est que si le produit n'est pas conforme vous activez la sortie. à quoi ça sert toute cette gymnastique avec les bits ?
Cette gymnastique, ne sert a rien si ce n'est que le système que je doit incorporé est sur une machine qui est suivie en métrologie légale donc je ne peux rien modifier dessus, ce qui m'oblige a triché pour rajouté un système de contrôle qualité. Je ne peux hélas pas prendre de photo de l'installation ( secret industriel oblige ) pour que vous puissiez voir le pourquoi du comment.
Je joins mon code au cas ou quelqu'un aurais besoin un jour de ce genre de truc.
#define in1 8 // declare entree
#define in2 9
#define out1 5
int bp1 = 0; // variable pour l'état actuel de l'entrée 1
int bp1Mem = 0; // memoire état entréé 1
int bp2 = 0; // variable état actuel entrée 2
int bp2mem = 0; // memoire état entrée 2
int test;
byte octet=B00000000;
pinMode(in1, INPUT_PULLUP); // declare entree
pinMode(in2, INPUT_PULLUP);
pinMode(in3, INPUT_PULLUP);
pinMode (out1, OUTPUT);
bp1 = digitalRead(in1);
// compare l'état actuel du bouton poussoir à l'état précédent mémorisé
if (bp1 != bp1Mem){
// si l'état du bouton poussoir a changé
// on mémorise l'état courant du bouton poussoir pour les prochains passages dans la boucle loop
bp1Mem = bp1;
// si ce nouvel état est passé à 1, on a donc un front montant.
if (bp1 == 1 ) // si produit et photo pas bonne
bitSet(octet,7); //inscrit 1 dans bit de rg 7 de octet
octet=octet >> 1; // decal de 1 a droite
Serial.print("Octet= ");
Serial.println(octet, BIN); // au format binaire
test = bitRead(octet,5); // lit bit de rang x dans octet
if (test == 1 )
digitalWrite(out1, HIGH); //active sortie relais
Serial.print("Octet3= 1"); // si = 1 active sortie
bp2 = digitalRead(in2);
if (bp2 != bp2mem)
bp2mem = bp2;
if (bp2 == 1)
digitalWrite(out1, LOW); //repasse sortie a 0
bitWrite(octet,7,0); //inscrit 0 dans bit 7
Serial.print("Octet2= ");
Je suis conscient que c'est cracra mais bon je débute.
J'ai encore une petite question ( je sais j'abuse avec mes questions ), comment je pourrait formater mon Serial.print pour avoir les 0 qui s'affiche sur le moniteur série? du style 01011111 et pas 101111.
Merci encore a vous.
Mouais... je me suis crée ces mêmes macros il y a des décennies... c’est pas "rocket science"
A force de le faire ça devient une seconde nature on sait ce que ça fait et la macros (faut lire au moins une fois son code) simplifie la vie. Perso je fais les 2 indifféremment quand je sais que je n’ai aucun risque d’effet de bord dans la macro.
