en fait je n'ai pas 500 points, j'ai une plage 4-20mA qui équivaut à 0.88-4.4V une fois relié à la resistance de 220Ohm. Sur ça je n'utilise que de la pression ambiante (environ 980mBar) à 2Bars soit de 2.6V à 4.4V donc 1.8V de plage de mesure utile (environ 370 points et 3mBar par point). Si j'ai moyen d'augmenter cela cela serait plus qu'appréciable
Pour expliquer le principe de l'essai:
On a un caisson dans lequel on place l'équipement client. On ferme le caisson, on monte en pression avec de l'air comprimé et un réducteur de pression , on tests l'équipement puis on revient à l'ambiante. Assez basique mais il faut jouer en continue sur la molette du réducteur de pression pour ajuster la pression (monté, stabilisation et descente) dans le caisson. D'ou l'idée d'automatiser cela avec un arduino...
Coté code:
L'arduino démarre, il s'assure que le bouton "Start" ne soit pas enfoncé puis demande d'appuyer sur la touche "valider" pour continuer.
Il y a un bouton pour entrer la consigne à atteindre et un bouton pour rentrer la rampe de variation, une fois rentrées on peut lancer la régul.
Dès que le bouton "start" est enfoncé, je boucle en continue (exemple pour la montée en pression):
lecture A0 + conversion en pression -> si pression inférieure on tourne le moteur pour augmenter / si pression supérieur on tourne pour diminuer. Le moteur est accouplé sur la molette du réducteur de pression
j'en suis à l'étape d'affiner la régulation (prendre en compte la rampe demandée) et c'est là que la résolution me bloque.
Un échantillonnage de 3mBar pour une rampe qui peut être de 2mBar/secondes c'est pas idéal !
je vous mets le code que j'ai écris jusqu'à présent (je sais qu'il y a plein d'optimisations possible mais mon niveau en programmation n'en est pas encore là
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_MPR121.h"
#ifndef _BV
#define _BV(bit) (1 << (bit))
#endif
// déclaration pour le moteur PàP
#include <Stepper.h>
#define STEPS 32
Stepper stepper(STEPS, 9, 11, 10, 12);
//déclaration clavier 12 touches
Adafruit_MPR121 cap = Adafruit_MPR121();
code binaire des touches
0 = 1
1 = 2
2 = 4
3 = 8
4 = 16
5 = 32
6 = 64
7 = 128
8 = 256
9 = 512
10 = 1024
11 = 2048
//déclaration écran LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
// variables du programme
uint16_t lasttouched = 0;
uint16_t currtouched = 0;
bool start = false; //on a démarré le programme OUI/NON
const int buttonstart = 2; // pin du bouton Start/Stop
int etatstart = 0; //définie l'état initial de lecture du bouton
const int buttonconsigne = 3; // pin du bouton d'entrée de consigne
int etatconsigne = 0; //définie l'état initial de lecture du bouton
const int buttonrampe = 4; // pin du bouton d'entrée de la rampe
int etatrampe = 0; //définie l'état initial de lecture du bouton
const int buttonAU = 5; // pin du bouton d'arret d'urgence
int etatAU = 0; //définie l'état initial de lecture du bouton
const int capteurpression = A0; // pin du capteur de pression
int dixvaleurpression = 0; // variable pour la lecture de 10 pression pour faire la moyenne
float valeur_pression = 0; // valeur de la pression en mbar
float valeur_pression_precedente = 0; // valeur de la pression en mbar
float vitesse = 0; // vitesse de changement de pression (pression-précédente)
int valeur_lueA0 = 0; // valeur lue de A0 de 0 à 1023 du capteur
String text_pression = "****"; //texte d'affichage de la pression
int consigne = 0; // consigne actuelle validée
int entreeconsigne = 0; // valeur de consigne entrée au clavier mais non validé
String text_consigne = "****"; //texte d'affichage de la consigne
int rampe = 0; // rampe actuelle validée
int entreerampe = 0; // valeur de rampe entrée au clavier mais non validé
String text_rampe = "****"; //texte d'affichage de la rampe
int modeFct = 0; // mode de fonctionnement:
// 0 = en attente
// 1 = en régulation
// 2 = entrée consigne
// 3 = entrée rampe
// 4 =
int sensregulation = 0; // 0 = on monte en pression
// 1 = on descend en pression
String ligne1 = " ";
String ligne2 = " ";
String ligne3 = " ";
String ligne4 = " ";
String lignevide = " ";
void subaffiche() { // ========== void subaffiche() >>>>>>>>>>>
Serial.println("-- == Mise à jour LCD == --");
Serial.print("ligne1[");
Serial.print(ligne1);
Serial.println("]");
Serial.print("ligne2[");
Serial.print(ligne2);
Serial.print("ligne3[");
Serial.print(ligne3);
Serial.print("ligne4[");
Serial.print(ligne4);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(lignevide);
lcd.print(ligne1);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(ligne2);
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print(ligne3);
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(ligne4);
} // <<<<<<<<< fin void subaffiche() ==========
void setup() { // ========== void setup() >>>>>>>>>>>
//initialise la liaison série
while (!Serial) { // needed to keep leonardo/micro from starting too fast!
delay(10);
// initialise le clavier address i2c 0x5A
if (!cap.begin(0x5A)) {
Serial.println("MPR121 non trouvé, vérifier cables");
while (1)
Serial.println("MPR121 trouvé!");
// initialise l'ecran adresse i2c 0x27
lcd.init();
lcd.init();
lcd.backlight();
ligne1 = "Coffret surpression";
ligne2 = "Bouton Start sur OFF";
ligne3 = "Puis appuyer sur";
ligne4 = "la touche valider";
subaffiche();
// définie la vitesse du moteur
stepper.setSpeed(300);
lcd.print("Coffret surpression");
lcd.print("Bouton Start sur OFF");
lcd.print("Puis appuyer sur");
lcd.print("la touche OK");
Serial.println("Init LCD fait...");
pinMode(buttonstart, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonconsigne, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonrampe, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonAU, INPUT_PULLUP);
Serial.println("Entrées configurées");
attente_ok();
} // <<<<<<<<< fin void setup() ==========
void attente_ok() { // ========== void attente_ok() >>>>>>>>>>>
//boucle qui attend d'avoir le bouton start relaché et que l'on appuie sur la touche OK
etatstart = digitalRead(buttonstart);
Serial.print("Etat entrée start : ");
Serial.println(etatstart);
Serial.println("");
while ((etatstart == LOW)) { // tant que le bouton est enfoncé on boucle
Serial.print(etatstart);
Serial.println(" -> Attente START = OFF");
delay(200);
ligne2 = "Bouton Start OK ";
ligne3 = "-> Appuyer sur ";
ligne4 = " la touche valider ";
subaffiche();
Serial.println("Bouton start OK, attente touche valider");
while ((start == false)) { // tant que la touche valider est pas enfoncée on boucle
// récupère la touche active
currtouched = cap.touched();
if (currtouched == 256) {
Serial.println("Touche valider appuyée");
start = true;
ligne2 = " Initialisation ";
ligne3 = " terminee ";
ligne4 = " .......... ";
subaffiche();
Serial.println("Init OK...");
delay(3000);
ligne2 = "Consigne = **** ";
ligne3 = "Rampe = **** ";
ligne4 = "Pression = **** ";
subaffiche();
Serial.println("Prêt...");
} // <<<<<<<<< fin void attente_ok() ==========
void subregulation() { // ========== void subregulation() >>>>>>>>>>>
//dans la boucle on vérifie si le bouton est toujours sur LOW pour continuer
// si le bouton d'AU est pas enfoncé
// on a bien une valeur de pression lue
//int sensregulation = 0; // 0 = on monte en pression
// // 1 = on descend en pression Serial.println("boucle de régul");
if (sensregulation == 1) {
ligne1 = "Regul. en cours: -";
Serial.println("Régulation en baisse");
//on baisse
ligne1 = "Regul. en cours: +";
Serial.println("Régulation en hausse");
//on monte
sublecturepression(); //appel la sub pour lire la pression du capteur
//calculs : durée de variation = (consigne - valeur_pression)/rampe
if (valeur_pression < consigne) { //augmente la pression tant que pas atteind la consigne
//pression lue inférieure à la consigne
// on vérifie si la pression augmente ou pas
if (valeur_pression > valeur_pression_precedente) { // la pression augmente bien
//calcul l'écart par rapport à la consigne pour voir la vitesse de progression
vitesse = valeur_pression - valeur_pression_precedente;
il faut regarder la vitesse de variation par rapport à l'objectif à atteindre et la rampe définie
si vitesse comprise entre rampe*0.9<V<rampe*1.1 et valeur_pression est éloignée de plus de 5*rampe de la consigne, alors on continue de tourner + 0.5 tour
si vitesse < rampe*0.9 et valeur_pression est éloignée de plus de 5*rampe de la consigne, alors on fait +1 tour
si vitesse < rampe*0.9 et valeur_pression est éloignée de moins de 5*rampe de la consigne, alors on arrete de tourner
si vitesse > rampe*1.1 alors on détourne pour ralentir la montée - 0.5 tour
Serial.print("vitesse = ");
Serial.print(vitesse);
Serial.print(" | rampe * 1.2 = ");
Serial.print(String(rampe * 1.2));
Serial.print(" | rampe * 0.8 = ");
Serial.println(String(rampe * 0.8));
// on regarde la vitesse de variation pour voir si on tourne encore ou pas
if (vitesse > (rampe * 1.2)) {
Serial.println("la vitesse est suppérieure à la rampe * 1.2, pas de rotation moteur");
//la vitesse est plus élevée que la rampe on arrete de tourner pour ce bouclage
if ((vitesse > (rampe * 0.8)) && (vitesse < (rampe * 1.2))) {
//la vitesse est conforme à la rampe on poursuit comme ça
//fait tourner le moteur en sens horaire
Serial.println("la vitesse est conforme à la rampe * 1.2, rotation moteur normale");
stepper.step(-250);
if (vitesse < (rampe * 0.8)) {
//la vitesse est plus basse que la rampe on tourne plus
Serial.println("la vitesse est inferieure à la rampe * 1.2, rotation moteur accélérée");
stepper.step(-400);
//la pression n'augmente pas on tourne +
stepper.step(-250);
if (valeur_pression > consigne) { //diminue la pression
// on vérifie si la pression diminue ou pas
if (valeur_pression < valeur_pression_precedente) { //ça diminue on regarde la vitesse pour pas diminuer trop vite
vitesse = abs(valeur_pression - valeur_pression_precedente);
stepper.step(250);
stepper.step(400);
// on tourne le moteur en +
if (valeur_pression > valeur_pression_precedente) { //ça diminue pas ou ça augmente
//fait tourner le moteur en sens horaire + pour accélérer
stepper.step(400);
//Serial.println("bouton START enfoncé");
//quite la sub de régul
subaffiche();
modeFct = 0;
Serial.println("bouton START relaché boucle terminée");
} // <<<<<<<<< fin void subregulation() ==========
void sublecturepression() { // ========== void sublecturepression() >>>>>>>>>>>
//sauve l'ncienne valeur
valeur_pression_precedente = valeur_pression;
// lit 10 mesures pour faire la moyenne et lisser la mesure
for (int i = 0; i <= 9; i++) {
int sensorValue = analogRead(A0);
dixvaleurpression = dixvaleurpression + sensorValue;
delay(10);
int sensorValue = (dixvaleurpression / 10);
//calcul la pression 182=0mbars,1024=2000mbars
valeur_pression = ((sensorValue - 182) * (2000.0 / 719));
//Serial.print("sensorValue = ");
//Serial.print(sensorValue);
//Serial.print(" | valeur_pression = ");
//Serial.println(valeur_pression);
//affiche la pression
text_pression = String(valeur_pression);
ligne4 = String("Pression = " + text_pression);
subaffiche();
} // <<<<<<<<< fin void sublecturepression() ==========
void subconsigne() { // ========== void subconsigne() >>>>>>>>>>>
ligne2 = "Entrez la consigne";
ligne3 = "C = ";
ligne4 = "puis touche valider";
subaffiche();
entreeconsigne = 0;
while (modeFct == 2) { //tant qu'on est en mode consigne, on reboucle
//a chaque touche on fait valeur = (10 * valeur) + touche
//Serial.println(currtouched);
for (uint8_t i = 0; i < 12; i++) {
// it if *is* touched and *wasnt* touched before, alert!
if ((currtouched & _BV(i)) && !(lasttouched & _BV(i))) {
//Serial.print(i);
//Serial.println(" touched");
//ici on a la touche "i" d'éffleurée on va faire une selection à base de if:
if (i == 0) {
//"touche annulée", on ne valide pas la consigne et on sort du mode d'entrée consigne
Serial.println("touche annuler");
modeFct = 0;
if (i == 1) {
//touche "1"
entreeconsigne = (entreeconsigne * 10) + 1;
Serial.print("touche 1, entreeconsigne=");
Serial.println(entreeconsigne);
text_consigne = String(entreeconsigne);
ligne3 = String("Consigne = " + text_consigne);
subaffiche();
if (i == 2) {
//touche "4"
entreeconsigne = (entreeconsigne * 10) + 4;
Serial.print("touche 4, entreeconsigne=");
subaffiche();
if (i == 3) {
//touche "7"
entreeconsigne = (entreeconsigne * 10) + 7;
Serial.print("touche 7, entreeconsigne=");
subaffiche();
if (i == 4) {
//touche "0"
entreeconsigne = (entreeconsigne * 10);
subaffiche();
if (i == 5) {
//touche "2"
entreeconsigne = (entreeconsigne * 10) + 2;
Serial.print("touche 2, entreeconsigne=");
subaffiche();
if (i == 6) {
//touche "5"
entreeconsigne = (entreeconsigne * 10) + 5;
Serial.print("touche 5, entreeconsigne=");
subaffiche();
if (i == 7) {
//touche "8"
entreeconsigne = (entreeconsigne * 10) + 8;
Serial.print("touche 8, entreeconsigne=");
subaffiche();
if (i == 8) {
//touche "valider", on valide la consigne et on sort du mode d'entrée consigne
Serial.print("touche valider, entreeconsigne=");
consigne = entreeconsigne;
Serial.print("Valeur de la consigne validée =");
Serial.println(consigne);
text_consigne = String(consigne);
subaffiche();
modeFct = 0;
if (i == 9) {
//touche "3"
entreeconsigne = (entreeconsigne * 10) + 3;
Serial.print("touche 3, entreeconsigne=");
subaffiche();
if (i == 10) {
//touche "6"
entreeconsigne = (entreeconsigne * 10) + 6;
Serial.print("touche 6, entreeconsigne=");
subaffiche();
if (i == 11) {
//touche "9"
entreeconsigne = (entreeconsigne * 10) + 9;
Serial.print("touche 9, entreeconsigne=");
subaffiche();
// reset du status
lasttouched = currtouched;
Serial.print("Sortie boucle consigne, consigne = ");
ligne2 = String("Consigne = " + text_consigne + " mB");
ligne3 = String("Rampe = " + text_rampe + " mB/s");
ligne4 = "Pression = ******";
subaffiche();
} // <<<<<<<<< fin void subconsigne() ==========
void subrampe() { // ========== void subrampe() >>>>>>>>>>>
ligne2 = "Entrez la rampe";
ligne3 = "R = ";
ligne4 = "OK pour valider";
subaffiche();
entreerampe = 0;
while (modeFct == 3) { //tant qu'on est en mode consigne, on reboucle
//Serial.print(i);
if (i == 0) {
modeFct = 0;
if (i == 1) {
//touche "1"
entreerampe = (entreerampe * 10) + 1;
Serial.print("touche 1, entreerampe=");
Serial.println(entreerampe);
text_rampe = String(entreerampe);
ligne3 = String("Rampe = " + text_rampe);
subaffiche();
if (i == 2) {
//touche "4"
entreerampe = (entreerampe * 10) + 4;
Serial.print("touche 4, entreerampe=");
subaffiche();
if (i == 3) {
//touche "7"
entreerampe = (entreerampe * 10) + 7;
Serial.print("touche 7, entreerampe=");
subaffiche();
if (i == 4) {
//touche "0"
entreerampe = (entreerampe * 10);
Serial.print("touche 0, entreerampe=");
subaffiche();
if (i == 5) {
//touche "2"
entreerampe = (entreerampe * 10) + 2;
Serial.print("touche 2, entreerampe=");
subaffiche();
if (i == 6) {
//touche "5"
entreerampe = (entreerampe * 10) + 5;
Serial.print("touche 5, entreerampe=");
subaffiche();
if (i == 7) {
//touche "8"
entreerampe = (entreerampe * 10) + 8;
Serial.print("touche 8, entreerampe=");
subaffiche();
if (i == 8) {
Serial.print("touche valider, entreerampe=");
rampe = entreerampe;
Serial.print("Valeur de la rampe=");
Serial.println(rampe);
text_rampe = String(rampe);
subaffiche();
modeFct = 0;
if (i == 9) {
//touche "3"
entreerampe = (entreerampe * 10) + 3;
Serial.print("touche 3, entreerampe=");
subaffiche();
if (i == 10) {
//touche "6"
entreerampe = (entreerampe * 10) + 6;
Serial.print("touche 6, entreerampe=");
subaffiche();
if (i == 11) {
//touche "9"
entreerampe = (entreerampe * 10) + 9;
Serial.print("touche 9, entreerampe=");
subaffiche();
// reset du status
//on a fini la SUB -> remet l'affichage
Serial.print("Sortie boucle rampe, rampe = ");
subaffiche();
} // <<<<<<<<< fin void subrampe() ==========
void loop() { // ========== void loop() >>>>>>>>>>>
//Serial.println("loop...");
//appel de la sub d'entrée de la consigne à atteindre
etatconsigne = digitalRead(buttonconsigne);
if (etatconsigne == LOW) {
Serial.println("mode d'entrée de la valeur de consigne");
modeFct = 2;
Serial.println("Boucle d'entrée...");
subconsigne();
Serial.println("Retour mode attente...");
//appel de la sub d'entrée de la rampe de variation
etatrampe = digitalRead(buttonrampe);
if (etatrampe == LOW) {
Serial.println("mode d'entrée de la valeur de rampe");
modeFct = 3;
subrampe();
if (etatstart == LOW) {
Serial.println("mode de régulation");
// vérifie qu'on a une consigne diff de zéro
//vérifie qu'on a une rampe diff de zéro
if (rampe == 0) {
Serial.println("Pas de start si la rampe est à 0");
return;
if (consigne == 0) {
Serial.println("Pas de start si la consigne est à 0");
return;
modeFct = 1;
//détermine si on monte ou on descend en pression
sensregulation = 1; // on descend en pression
sensregulation = 0; // on monte en pression
subregulation();
delay(50);
} // <<<<<<<<< fin void loop() ==========
