Den vorhandenen Winkel von Servos beim Einschalten lesen
Mobatechnisch gibt's da an sich auch einen Standard wie die Befehle für z.B. Weichen,Signale ( und Loks ) über die Spannungsversorgung mit übertragen werden. Ist eigentlich für die Übertragung über die Gleisspannung gedacht, aber funktioniert natürlich auch über ein Kabel. 'Gleisspannung' gibt's bei deinen Plastikschienen ja nicht :wink: :joy:.
Mit dem ESP32 ist für dich Funk wahrscheinlich einfacher ... :innocent:
Ein ESP32 als Access Point kann nur eine begrenzte Anzahl Teilnehmer verarbeiten. Es kommt ja schnell eine größere Anzahl Weichenantriebe beisammen, da muß man sehen, ob es reicht. Ob ESP32 auch als Repeater funktionieren, habe ich noch nicht getestet.
Alle für Modellbahnen entwickelten Lösungen dürften diesbezüglich großzügiger ausgelegt sein. Würde ich das für mich bauen, ließe ich die Bits auf der Versorgungsspannung tanzen :slightly_smiling_face:
Am einfachsten wäre hier vermutlich eine Datenleitung. Ob man parallel zur Versorgungsspannung noch einen Draht als Datenleitung mitführt macht den Kohl nicht fett. Und dann spart man sich das modulieren/demodulieren ( kein Tanzen auf der Versorgungsspannung :joy:)
Man braucht ja auch nicht für jede Weiche einen eigenen Empfänger - nahe beieinanderliegende Weichen kann man problemlos mit einem Arduino steuern.
Ich würde dann wegen der Datensicherheit eher zwei als Differenzsignal wie bei RS485 oder CAN-BUS verwenden.
Die acht Servos der Kreuzungsweiche wären dafür bestens geeignet. Allerdings hängt es davon ab, ob eher eine fliegende oder eine feste Anlage gebaut werden soll.
Mir kam auch die Idee, einen alten Router (ohne Internetanbindung) als WLAN-Access Point zu verwenden, der kann mehr Teilnehmer verwalten als der ESP32 :zany_face:
Hallo Leute, der Herbst hat angefangen und ich habe wieder Zeit für mein Projekt.
Mir ist dabei aufgefallen, dass der ursprüngliche Titel eigentlich nicht mehr stimmt. Wenn ich alles richtig verstanden habe, wäre dazu zusätzliche oder besondere Hardware und fundiertes Programmiererwissen nötig. Das fehlt mir beides und wäre auch für meine Klemmbaustein-Bahn übertrieben. Also diesen Punkt streiche ich aus meinen Plänen.
Was mir inzwischen durch ausgiebiges Studium verschiedener Literatur und Webseiten sowie diverser YouTube-Beiträge gelungen ist: Es funktioniert! mit einem Taster werden 3 verschiedene - ich sag mal Weichenstraßen - immer reihum geschaltet.
Jedenfalls würde ich sagen, dieser Beitrag kann hier beendet werden.
Vielleicht sollte ich meine Lösung in einem neuen Beitrag darlegen, was meint ihr?
(Wahrscheinlich aber nicht unter “Zeigt her eure geilen Projekte”. Mit den dort gezeigten Projekten kann meins wohl nicht mithalten.)
Vielen Dank erstaml an alle!
ja das wäre schon gut.
Hier kannst du es ausführlich beschreiben, Bilder, Schaltplan, Code
im Sammelthread nimmst einfach das beste Bild hinein und verweist auf diesen Thread.
Damit das Markieren einer Antwort als Lösung (was dein Privileg als Starter der Diskussion ist)
sinnvoll für Suchende ist, sollte sich diese Antwort auf den Titel beziehen.
Und eigentlich hat schon @zwieblum in #2 die Antwort ("keine Chance") geliefert.
Und @my_xy_projekt in #3 dasselbe nochmal mit Begründung.
Da dies hier aber weniger ein Q&A Nachschlagewerk und mehr ein Diskussionsforum ist, ist der ganze Rest durchaus sinnvoll. Ob du es schaffst dafür einen passenden Titel zu finden, und deine erste Überschrift nachträglich anzupassen, weiss ich nicht. (Wenn, könntest das auch nur du)
Weitere Fragen, auch wenn sie sich immer noch auf Servos von LEGO-Weichen beziehen, können aber gern ein neues Thema werden (evtl. mit Link auf die Vorgeschichte hier).
