Instalé un sensor de pH con una placa de arduino UNO, cuando lo conecté empezó a parpadear el led que tiene la letra L, utilicé el siguiente código que copié y pegué, pero los índices no se incrementan ni disminuyen, se quedan estáticos en el cero y no sube ni baja del mismo
// pHRead.ino
// Constants:-
const byte pHpin = A0;// Connect the sensor's Po output to analogue pin 0.
// Variables:-
float Po;
Po = (1023 - analogRead(pHpin)) / 73.07; // Read and reverse the analogue input value from the pH sensor then scale 0-14.
Serial.println(Po, 2);// Print the result in the serial monitor.
delay(1000);// Take 1 reading per second.
