La cosa sembrava semplicissima, ed invece non riesco a risolvere.
In pratica un interruttore rotativo (encoder) collegato al pin 3 di arduino nano scatena un interrupt, il problema è che l'interruttore rotativo come tutti gli interruttori del resto, ha un rimbalzo delle lamelle interne, che quindi genera una serie di impulsi nell'arco di qualche millisecondo.
Questo causa una serie di interrupt consecutivi, la soluzione doveva essere semplice, basta disabilitare l'interrupt dopo che si è scatenato, e riabilitarlo dopo una decina di millisecondi.
Problema non mi riesce di fare questa cosa, posto un codice di esempio utilizzato:
non so se c'è soluzione hardware...a livello software metterei una if nella ISR che verifica una flag...se false la metto true e faccio quello che devo fare e salvo micros() in una altra variabole...e nel loop verifico la flag e micros()...se variabile true e passato tot tempo resetto la flag
GianlucaB: Come ti è stato detto, quando si tratta di segnali che riguardano gli interrupt, si DEVE fare il debouncing via hardware (... cosa che, in realtà, sarebbe bene fare SEMPRE e non solo nel caso degli interrupt) e non cercare di trovare alternative software che creano solo problemi.
Quindi ... tanti bei circuitini RC su pin d'ingresso di Arduino e passa la paura.
Grazie a tutti, per adesso sembra che abbia risolto (forse) in un modo abbastanza semplice.
Se è vero che il delay non funziona all'interno della ISR, allora dentro alla ISR disabilito solo l'interrupt il resto del codice lo eseguo dentro al loop.
Metti 100nF tra ciascuna uscita dell'encoder e il comune e risolvi ogni problema. Se vuoi essere pignolo e/o l'encoder verrà usato moltissimo, metti 100 ohm in serie a ciascun condensatore per limitare la corrente alla chiusura dei contatti.
La regola è sempre la stessa: non mandare robaccia al microcontrollore demandando a lui l'ingrato compito di ripulire i segnali (salvo che tu abbia ordine di risparmiare fino all'ultimo centesimo per una produzione di 1000000 di pezzi... ).
