Salve ho acquistato il display BTHQ 21605V-FSRE-I2C-COG
solo che con la libreria LiquidCrystal I2C non riesco a farlo funzionare e non riesco nemmeno a capire se l'ho cablato correttamente, se qualcuno di voi riesce ad indicarmi come fare leggendo il datasheet mi farebbe un favore grandissimo...
spero possiate aiutarmi....
PS: in realtà non riesco nemmeno a capire qual'è l'indirizzo del modulo I2C
il tuo display ha come controller il PCF2119, quale e' la libreria che intendi tu ?
quella che conosco io e' fatta per il PCF8574, non credo siano compatibili
o meglio io ho trovato una libreria ma alla compilazione mi da questo errore:
In file included from sketch_feb14a.cpp:2:
C:\arduino-1.0\libraries\LCD/LCDI2C.h:19: error: conflicting return type specified for 'virtual void LCDI2C::write(unsigned char)'
C:\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:48: error: overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'
vabbè... a questo punto ti chiedo una cortesia grandissima... se puoi aiutarmi, non è che potresti consigliarmi, sempre su RS, o su un altro sito un display con PCF8574 o un display parallelo HD44780 che posso adattare prendendo il PCF8574 a parte?
di digitali già ne utilizzo:
1 per un buzzer
1 per un led rosso
1 per un led verde
7 per un tastierino 12 tasti a matrice
3 per 3 interruttori
1 per pilotare tramite un transistor un relè bistabile
e sono già finiti di conseguenza l'unica soluzione per il display è quella di utilizzare i pin analogici... ed è più conveniente uno su bus i2c che ne utilizza solo 2
sembrerebbe che RS ha solo il modello comprato da te.
quindi dovresti provare da altri fornitori.
Altra strada che potresti seguire, se hai a disposizione un display parallelo (o ne compri uno) e' quella di pilotarlo in i2c, tramite l'ic supporatto appunto dalla tua libreria.
puoi seguire questo tutorial, ce ne sono anche ltri http://www.robot-amateur.com/Articles/Realisation_afficheur_LCD_I2C-p43.html
