Display zeigt nichts an
Hallo
ich benutze seit kurzem ESP-8266 Modul 0,96 1,3 Zoll OLED Display Micro USB ESP-12F CP-2102 Board (0,96 Zoll). Habe auch noch gar keine Erfahrung mit dem Board. Das Ziel war mit meinem Sohn ein paar Sachen auszuprobieren, damit er beim Programmieren auch sieht was passiert.
Folgendes Problem
nach dem ersten Anschließen an USB connector ist Display angegangen und hat vom Werk geladene Daten angezeigt. Alles soweit OK
Nach dem Kompilieren und Laden eines Beispielprogramms mit I2C aus der Bibliothek Adafruit hat sich die Anzeige am Bildschirm nicht geändert. Nach Ausstecken und wieder Einstecken des USB-Steckers hat Display nichts mehr angezeigt. Egal welche Programme ich ausprobiert habe, passiert einfach nichts.
Ich habe einen I2C Scann durchgeführt, jedoch kommt die Meldung, dass I2C nicht gefunden wird
Kann jemand sagen, woran es liegen kann? Da ich nichts selber verdrahtet habe, schließe ich die Verdrahtungsprobleme aus.
Links wären nützlicher. Wie sonst sollen wir wissen, ob das Display I2C verwendet?
Not at this point, I have no idea what you have or how it is connected. Post an annotated schematic letting us know what you have, also post links to technical information on each hardware device. Bat wiring or connections is one of the major problems encountered so I would not rule that out.
Then you state it is working as the I2C scanner showed no connection.
[Zitat="waldi0811, Beitrag:1, Thema:1269571"] Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegen könnte? [/Zitat] Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keine Ahnung, was Sie haben oder wie es verbunden ist. Veröffentlichen Sie einen kommentierten Schaltplan, in dem Sie uns mitteilen, was Sie haben, und veröffentlichen Sie außerdem Links zu technischen Informationen zu jedem Hardwaregerät. Die Verkabelung oder Anschlüsse von Fledermäusen sind eines der größten Probleme, daher würde ich das nicht ausschließen. [Zitat="waldi0811, Beitrag:1, Thema:1269571"] Egal welche Programme ich ausprobiert habe, es passierte nichts [/Zitat] Dann geben Sie an, dass es funktioniert, da der I2C-Scanner keine Verbindung angezeigt hat.
[image]
I had to laugh a lot reading this translation! Congrats!
That was google, but sometimes it does funny things.
Bat translates to Fledermaus. Google doesn't know about common typos.
Wie ist das Display angeklemmt?
Willkommen im Forum.
Das verstehe gar nicht :wink: Ist aber egal, am ESP8266 ist I²C am GPIO4 (SDA) und GPIO5 (SCL)
manchmal als D4, D5 bezeichnet. zeige mal Link zu deinen Sachen, so wie die Lib was Du nutzt
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Rückmeldung
hier ist der Link zum ESP8266 mit dem Display
ESP-8266 Modul 0,96 1,3 Zoll OLED Display Micro USB ESP-12F CP-2102 Board: Amazon.de: Computer & Zubehör
Display ist in das Board integriert daher keine Verdrahtung notwendig
Code den ich verwende
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
// The pins for I2C are defined by the Wire-library.
// On an arduino UNO: A4(SDA), A5(SCL)
// On an arduino MEGA 2560: 20(SDA), 21(SCL)
// On an arduino LEONARDO: 2(SDA), 3(SCL), ...
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define NUMFLAKES 10 // Number of snowflakes in the animation example
#define LOGO_HEIGHT 16
#define LOGO_WIDTH 16
static const unsigned char PROGMEM logo_bmp[] =
{ 0b00000000, 0b11000000,
0b00000001, 0b11000000,
0b00000011, 0b11100000,
0b11110011, 0b11100000,
0b11111110, 0b11111000,
0b01111110, 0b11111111,
0b00110011, 0b10011111,
0b00011111, 0b11111100,
0b00001101, 0b01110000,
0b00011011, 0b10100000,
0b00111111, 0b11100000,
0b00111111, 0b11110000,
0b01111100, 0b11110000,
0b01110000, 0b01110000,
0b00000000, 0b00110000 };
// SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for(;;); // Don't proceed, loop forever
// Show initial display buffer contents on the screen --
// the library initializes this with an Adafruit splash screen.
display.display();
delay(2000); // Pause for 2 seconds
// Clear the buffer
display.clearDisplay();
// Draw a single pixel in white
display.drawPixel(10, 10, SSD1306_WHITE);
// Show the display buffer on the screen. You MUST call display() after
// drawing commands to make them visible on screen!
display.display();
delay(2000);
// display.display() is NOT necessary after every single drawing command,
// unless that's what you want...rather, you can batch up a bunch of
// drawing operations and then update the screen all at once by calling
// display.display(). These examples demonstrate both approaches...
testdrawline(); // Draw many lines
testdrawrect(); // Draw rectangles (outlines)
testfillrect(); // Draw rectangles (filled)
testdrawcircle(); // Draw circles (outlines)
testfillcircle(); // Draw circles (filled)
testdrawroundrect(); // Draw rounded rectangles (outlines)
testfillroundrect(); // Draw rounded rectangles (filled)
testdrawtriangle(); // Draw triangles (outlines)
testfilltriangle(); // Draw triangles (filled)
testdrawchar(); // Draw characters of the default font
testdrawstyles(); // Draw 'stylized' characters
testscrolltext(); // Draw scrolling text
testdrawbitmap(); // Draw a small bitmap image
// Invert and restore display, pausing in-between
display.invertDisplay(true);
display.invertDisplay(false);
testanimate(logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT); // Animate bitmaps
void testdrawline() {
int16_t i;
display.clearDisplay(); // Clear display buffer
for(i=0; i<display.width(); i+=4) {
display.drawLine(0, 0, i, display.height()-1, SSD1306_WHITE);
display.display(); // Update screen with each newly-drawn line
delay(1);
for(i=0; i<display.height(); i+=4) {
display.drawLine(0, 0, display.width()-1, i, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(250);
display.drawLine(0, display.height()-1, i, 0, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
for(i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(0, display.height()-1, display.width()-1, i, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(250);
for(i=display.width()-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, i, 0, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, 0, i, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(250);
display.drawLine(display.width()-1, 0, 0, i, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
display.drawLine(display.width()-1, 0, i, display.height()-1, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
void testdrawrect(void) {
for(int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=2) {
display.drawRect(i, i, display.width()-2i, display.height()-2i, SSD1306_WHITE);
display.display(); // Update screen with each newly-drawn rectangle
delay(1);
delay(2000);
void testfillrect(void) {
for(int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=3) {
// The INVERSE color is used so rectangles alternate white/black
display.fillRect(i, i, display.width()-i2, display.height()-i2, SSD1306_INVERSE);
delay(1);
delay(2000);
void testdrawcircle(void) {
for(int16_t i=0; i<max(display.width(),display.height())/2; i+=2) {
display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, i, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(2000);
void testfillcircle(void) {
for(int16_t i=max(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=3) {
// The INVERSE color is used so circles alternate white/black
display.fillCircle(display.width() / 2, display.height() / 2, i, SSD1306_INVERSE);
display.display(); // Update screen with each newly-drawn circle
delay(1);
delay(2000);
void testdrawroundrect(void) {
for(int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
display.drawRoundRect(i, i, display.width()-2i, display.height()-2i,
display.height()/4, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(2000);
void testfillroundrect(void) {
// The INVERSE color is used so round-rects alternate white/black
display.fillRoundRect(i, i, display.width()-2i, display.height()-2i,
display.height()/4, SSD1306_INVERSE);
display.display();
delay(1);
delay(2000);
void testdrawtriangle(void) {
for(int16_t i=0; i<max(display.width(),display.height())/2; i+=5) {
display.drawTriangle(
display.width()/2 , display.height()/2-i,
display.width()/2-i, display.height()/2+i,
display.width()/2+i, display.height()/2+i, SSD1306_WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(2000);
void testfilltriangle(void) {
for(int16_t i=max(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=5) {
// The INVERSE color is used so triangles alternate white/black
display.fillTriangle(
display.width()/2+i, display.height()/2+i, SSD1306_INVERSE);
display.display();
delay(1);
delay(2000);
void testdrawchar(void) {
display.setTextSize(1); // Normal 1:1 pixel scale
display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Draw white text
display.setCursor(0, 0); // Start at top-left corner
display.cp437(true); // Use full 256 char 'Code Page 437' font
// Not all the characters will fit on the display. This is normal.
// Library will draw what it can and the rest will be clipped.
for(int16_t i=0; i<256; i++) {
if(i == '\n') display.write(' ');
else display.write(i);
display.display();
delay(2000);
void testdrawstyles(void) {
display.setCursor(0,0); // Start at top-left corner
display.println(F("Hello, world!"));
display.setTextColor(SSD1306_BLACK, SSD1306_WHITE); // Draw 'inverse' text
display.println(3.141592);
display.setTextSize(2); // Draw 2X-scale text
display.print(F("0x")); display.println(0xDEADBEEF, HEX);
display.display();
delay(2000);
void testscrolltext(void) {
display.setCursor(10, 0);
display.println(F("scroll"));
display.display(); // Show initial text
delay(100);
// Scroll in various directions, pausing in-between:
display.startscrollright(0x00, 0x0F);
delay(2000);
display.stopscroll();
display.startscrollleft(0x00, 0x0F);
delay(2000);
display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
delay(2000);
display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
delay(2000);
void testdrawbitmap(void) {
display.drawBitmap(
(display.width() - LOGO_WIDTH ) / 2,
(display.height() - LOGO_HEIGHT) / 2,
logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT, 1);
display.display();
#define XPOS 0 // Indexes into the 'icons' array in function below
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
void testanimate(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
int8_t f, icons[NUMFLAKES][3];
// Initialize 'snowflake' positions
for(f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
icons[f][XPOS] = random(1 - LOGO_WIDTH, display.width());
icons[f][YPOS] = -LOGO_HEIGHT;
icons[f][DELTAY] = random(1, 6);
Serial.print(F("x: "));
Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
Serial.print(F(" y: "));
Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
Serial.print(F(" dy: "));
Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
for(;:wink: { // Loop forever...
display.clearDisplay(); // Clear the display buffer
// Draw each snowflake:
  display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, SSD1306_WHITE);
display.display(); // Show the display buffer on the screen
delay(200);        // Pause for 1/10 second
// Then update coordinates of each flake...
  icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
  // If snowflake is off the bottom of the screen...
  if (icons[f][YPOS] >= display.height()) {
    // Reinitialize to a random position, just off the top
Das Display ist nach den Infos von Ali an I2C angeschllossen, nicht an SPI.
Setze Deinen Code bitte in Codetags. Wie das geht, steht hier.
Gruß Tommy
habe auch mit einfachem Code probiert
  Rui Santos
  Complete project details at https://randomnerdtutorials.com
#include <Wire.h>
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3D for 128x64
    for(;;);
  delay(2000);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0, 10);
  // Display static text
  display.println("Hello, world!");
  display.display();
das ist die Bibliothek, die ich verwendet habe als erstes
 This is an example for our Monochrome OLEDs based on SSD1306 drivers
 Pick one up today in the adafruit shop!
 ------> http://www.adafruit.com/category/63_98
 This example is for a 128x64 pixel display using I2C to communicate
 3 pins are required to interface (two I2C and one reset).
 Adafruit invests time and resources providing this open
 source code, please support Adafruit and open-source
 hardware by purchasing products from Adafruit!
 Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries,
 with contributions from the open source community.
 BSD license, check license.txt for more information
 All text above, and the splash screen below must be
 included in any redistribution.
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#define OLED_RESET     4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3D ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
  display.display();
  // Clear the buffer
  display.display();
  delay(2000);
  int16_t i;
    delay(1);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
    display.display();
    delay(1);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
    display.display();
    delay(1);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
    display.display();
    delay(1);
    display.display();
    delay(1);
    display.drawRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, SSD1306_WHITE);
    delay(1);
  delay(2000);
    display.fillRect(i, i, display.width()-i*2, display.height()-i*2, SSD1306_INVERSE);
    delay(1);
  delay(2000);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
    delay(1);
  delay(2000);
    display.drawRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i,
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
    display.fillRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i,
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
  display.display();
  delay(2000);
  display.display();
  delay(2000);
  delay(100);
  delay(2000);
  delay(2000);
  delay(2000);
  delay(2000);
  display.drawBitmap(
  display.display();
#define YPOS   1
#define DELTAY 2
  for(;;) { // Loop forever...
Der Verkäufer schreibt nichts über das Display, er kann auch die 0x3D Adresse haben so wie ein SH1106 Kontroller, manche haben auch SPI, wen dir keine I²C Adresse angezeigt wird kannst ausgehen dass das mit SPI angebunden ist. Ich wurde mit U8g2 Lib probieren dort hast alle mögliche OLED zu Verfügung,
In Deinem Ursprungscode in #1 ist sowohl I2C, als auch SPI eingebunden.
Gruß Tommy
Bei schnellem Alli ist das gleiche Bord immer mit 0,98" Display, jedoch steht auch nicht was für einer ist das.
Einer schreibt dort
"Gerät gekauft, um ein sofar2mqtt System mit... Alles scheint funktional (ich vermisse ein Stück zu beenden) Denken Sie daran, die Adresse 0 x3C für den Bildschirm zu verwenden und die Code zeilen hinzuzufügen # OLED_Reset definieren-1 Draht. beginnen (14,12);"
Ist typisch Chinesisch auf Deutsch Übersetzung :wink:
Also nutzt nicht Standard I²C nur die GPIO 14, 12
also muss in Setup
Wire.begin(14, 12);
Versuche mall das
#include <Wire.h>
  Wire.begin(14, 12);
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
    for (;;); // Don't proceed, loop forever
  display.display();
  // Clear the buffer
  display.display();
  delay(2000);
  int16_t i;
  for (i = 0; i < display.width(); i += 4) {
    display.drawLine(0, 0, i, display.height() - 1, SSD1306_WHITE);
    delay(1);
  for (i = 0; i < display.height(); i += 4) {
    display.drawLine(0, 0, display.width() - 1, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
    display.drawLine(0, display.height() - 1, i, 0, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  for (i = display.height() - 1; i >= 0; i -= 4) {
    display.drawLine(0, display.height() - 1, display.width() - 1, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
  for (i = display.width() - 1; i >= 0; i -= 4) {
    display.drawLine(display.width() - 1, display.height() - 1, i, 0, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
    display.drawLine(display.width() - 1, display.height() - 1, 0, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
    display.drawLine(display.width() - 1, 0, 0, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
    display.drawLine(display.width() - 1, 0, i, display.height() - 1, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  for (int16_t i = 0; i < display.height() / 2; i += 2) {
    display.drawRect(i, i, display.width() - 2 * i, display.height() - 2 * i, SSD1306_WHITE);
    delay(1);
  delay(2000);
  for (int16_t i = 0; i < display.height() / 2; i += 3) {
    display.fillRect(i, i, display.width() - i * 2, display.height() - i * 2, SSD1306_INVERSE);
    delay(1);
  delay(2000);
  for (int16_t i = 0; i < max(display.width(), display.height()) / 2; i += 2) {
    display.drawCircle(display.width() / 2, display.height() / 2, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
  for (int16_t i = max(display.width(), display.height()) / 2; i > 0; i -= 3) {
    delay(1);
  delay(2000);
  for (int16_t i = 0; i < display.height() / 2 - 2; i += 2) {
    display.drawRoundRect(i, i, display.width() - 2 * i, display.height() - 2 * i,
                          display.height() / 4, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
    display.fillRoundRect(i, i, display.width() - 2 * i, display.height() - 2 * i,
                          display.height() / 4, SSD1306_INVERSE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
  for (int16_t i = 0; i < max(display.width(), display.height()) / 2; i += 5) {
      display.width() / 2  , display.height() / 2 - i,
      display.width() / 2 - i, display.height() / 2 + i,
      display.width() / 2 + i, display.height() / 2 + i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
  for (int16_t i = max(display.width(), display.height()) / 2; i > 0; i -= 5) {
      display.width() / 2 + i, display.height() / 2 + i, SSD1306_INVERSE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
  for (int16_t i = 0; i < 256; i++) {
    if (i == '\n') display.write(' ');
  display.display();
  delay(2000);
  display.display();
  delay(2000);
  delay(100);
  delay(2000);
  delay(2000);
  delay(2000);
  delay(2000);
  display.drawBitmap(
  display.display();
#define YPOS   1
#define DELTAY 2
  for (f = 0; f < NUMFLAKES; f++) {
  for (;;) { // Loop forever...
Und schalte unbedingt Serial Monitor ein mit 115200
Als ESP nehme Generic ESP8266 Module.
Wen nicht tut mit NodeMCU 0.9 versuchen.
Can you repost your code using english.
Können Sie Ihren Code auf Englisch erneut veröffentlichen?
Vielen Dank! für viele Beiträge
leider hat bis jetzt nichts zum Erfolg geführt
Auch die Benutzung der U8g2 Lib hat nicht funktioniert
Ich frage mich, ob ich die Boards mit meinem ersten Code irgendwie beschädige
Das sind ja sehr interessante Fehlermeldungen, die leider keine verwertbaren Infos liefern.
Wie soll dir da jemand helfen können ?
