Hi, I'm using an arduino mega, and when I want to upload my program it's says, "serial does not name a type" but i don't understand i have the good librairies ... And at first it was working well..
if someone has an idea about what could have happened ?
Here is my program:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define PIN_TX 10
#define PIN_RX 11
//initialisation des valeurs recupérées toutes les 5MIN
const int capteur = A9 ;
int valeur = 0 ;
float temp;
const int capteur2 = A13 ;
int valeur2 = 0;
float hum;
//initialisation des min max moy 1=temperature
float min1;
float max1;
float somme_valeurs1 = 0.0;
int nbr_valeurs1 = 0 ;
float moytotale1;
//initialisation des min max moy 2=humidité
float min2;
float max2;
float somme_valeurs2 = 0.0;
int nbr_valeurs2 = 0 ;
float moytotale2;
SoftwareSerial mySerial(PIN_TX,PIN_RX);
mySerial.begin(9600);
//initialisation de premiere valeur du minimum et maximum temperature
valeur = analogRead(capteur);
temp = valeur * 5.0 /100;
min1 = temp;
max1 = temp;
//initialisation de premiere valeur du minimum et maximum humidité
valeur2 = analogRead(capteur2);
hum = valeur2 * 50/ 5.38 /100;
min2 = hum;
max2 = hum;
//delay(30000); //5min
//TEMPERATURE
// conversion temp de la valeur lue en degres
Serial.println("la temperature est de:");
Serial.println(temp);
//minimum temperature
if (temp < min1){
min1 = temp;
//maximum temperature
if (temp > max1){
max1 = temp;
//accumulation des valeurs pour le calcul de la moyenne des valeurs de temperature en fin de boucle
nbr_valeurs1 += 1;
somme_valeurs1 += temp;
//HUMIDITE
// conversion humidité valeur en pourcentage
hum = valeur2 * 50/ 5.38 /100 ;
Serial.println("l'humidité est de:");
Serial.println(hum);
//minimum humidité
if (hum < min2){
min2 = hum;
//maximum humidité
if (hum > max2){
max2 = hum;
//accumulation des valeurs pour le calcul de la moyenne des valeurs d'humidité en fin de boucle
nbr_valeurs2 += 1;
somme_valeurs2 += hum;
delay(2000);
Serial.println("la temperature minimum est de :");
Serial.println(min1);
Serial.println("la temperature maximum est de :");
Serial.println(max1);
Serial.println("l'humidité minimum est de :");
Serial.println(min2);
Serial.println("l'humidité maximum est de :");
Serial.println(max2);
//Calcul des moyennes à la fin de la journée
moytotale1 = somme_valeurs1 / nbr_valeurs1;
Serial.println("la temperature moyenne est de:");
Serial.println(moytotale1);
moytotale2 = somme_valeurs2 / nbr_valeurs2;
Serial.println("l'humidité moyenne est de:");
Serial.println(moytotale2);
Thanks for your response. Well I've changed it and it still the same problem, I don't think it came from there..
#define PIN_TX 10
#define PIN_RX 11
int valeur = 0 ;
float temp;
int valeur2 = 0;
float hum;
float min1;
float max1;
float min2;
float max2;
min1 = temp;
max1 = temp;
min2 = hum;
max2 = hum;
//TEMPERATURE
if (temp < min1){
min1 = temp;
if (temp > max1){
max1 = temp;
nbr_valeurs1 += 1;
//HUMIDITE
//minimum humidité
if (hum < min2){
min2 = hum;
//maximum humidité
if (hum > max2){
max2 = hum;
nbr_valeurs2 += 1;
delay(2000);
//Calcul des moyennes à la fin de la journée*
float moytotale1;
float moytotale2;
sketch_jul08a:92:3: error: 'Serial' does not name a type
sketch_jul08a:93:3: error: 'Serial' does not name a type
sketch_jul08a:94:3: error: 'Serial' does not name a type
sketch_jul08a:95:3: error: 'Serial' does not name a type
sketch_jul08a:96:3: error: 'Serial' does not name a type
sketch_jul08a:97:3: error: 'Serial' does not name a type
sketch_jul08a:98:3: error: 'Serial' does not name a type
sketch_jul08a:99:3: error: 'Serial' does not name a type
sketch_jul08a:103:3: error: 'moytotale1' does not name a type
sketch_jul08a:104:3: error: 'Serial' does not name a type
sketch_jul08a:105:3: error: 'Serial' does not name a type
sketch_jul08a:107:3: error: 'moytotale2' does not name a type
sketch_jul08a:108:3: error: 'Serial' does not name a type
sketch_jul08a:109:3: error: 'Serial' does not name a type
exit status 1
yeah thank you, but I don't have any function definition to make anymore, I just want it to print the results.. This is where I don't undersand what I shall do
