Ciao ragazzi,solo una domandina banale :
Se sulla mia Arduino mega utilizzo i pin analogici come input posso attivare le resistenze pullup interne sui medesimi con il comando INPUT_PULLUP come sui normali digitali??... Solo per evitare di mettere resistenze esterne per nulla.... Grazie della delucidazione...
Bella domanda ! comunque io sapevo che per attivare le resistenze di Pull up interne , bisognava dare un valore logico alto ad un piedino in Input , comunque siccome i piedini analogici sono utilizzabili anche come digitali sul mega credo di si ... ma è meglio aspettare chi ne sa di più di me
Non ho certezza ma direi di si:
Tutti i pin analogici hanno anche funzionalità digitali con pull-up interna
a quanto ho letto, su pinMode (x, INPUT);
per avere il pull-up interno si aggiunge digitalWrite(x, HIGH);
si..si usa digitalWrite per dire di attivare il pul-up (anziche settare il pin a 1 o 0)
Nelle vecchie versioni IDE Arduino dovevi definire un pin come entrata e poi attivare la resistenza pullup.
pinMode (x, INPUT);
Nella versione attuale (IDE1.0.5) c'é l' opzione
pinMode (x, INPUT_PULLUP);
Che fa entramde le cose in una funzione.
Entrambe le versioni sono uguali.
con
digitalWrite(x, LOW);
Puoi disattivare la pullup.
Tutti i pin anche quelli analogici hanno una resitenza pullup interna attivabile come sopra.
eccezioni:
ATmega328 SMD come usato nel Arduino NANO. I pin A6 e A7 non possono essere usati come pin digitali.
Non sono a conoscenza di altre eccezioni
Ciao Uwe
ah! buono a sapersi! ![]()
qualche aggiornamento ogni tanto fa bene
OK,grazie a tutti della delucidazione,né ero pressoché convinto ma non certo..ora nessun problema!!!...saluti
