Ciao a tutti.
Sto giocando con il modulo ESP32 ho creato un access point (cosa molto semplice con il comando WiFi.softAP)
Bene il problema principale è che perdo la connessione della mia rete internet di casa.
Ora vorrei molti di voi mi diranno di collegarlo al router di casa oppure di creare una conversione internet deal modulo.
Già fatto, ma il mio obiettivo finale non è collegarlo a una rete deve essere un modulo indipendente.
Da qui ho notato che la mia tv Samsung posso creare una condivisione dal telefono senza che essa sia collegata alla rete di casa, e ho scoperto l'esistenza del protocollo Direct WiFI.
Il telefono continua a mantenere la connessione dati al router di casa ma si collega anche alla TV.
E' possibile fare lo stesso con ESP32?
Ciao grazie
ilmandorlone:
Beh se ti connetti all' Access Point che genere la tua ESP32 potresti mandare comandi via http, che alla fine sarebbe direct wifi.
Il fatto che tu riesca a connetterti contemporaneamente alla TV (direct WiFi) e mantenere il WiFi di casa connesso al telefono, è una funzione speciale dipendente dal telefono e non dalla TV.
Hai provato a connetterti al AP utilizzando attivando la modalità direct WiFi sul tuo dispositivo Android ? chiedo perché ho solo dispositivi iOS e quindi mi risulta difficile provare.
Vi spiego ... è un collare per il mio cane, il wifi ha una portata molto maggiore per quello che ho potuto constatare rispetto al BLE.
Ergo vorrei stabilire una connessione wifi con il mio device.
Ho creato un access point solo che ovviamente perdo la connessione a internet, e almeno su Android esce un popup fastidioso che ti dice "connessione wifi senza internet".
anche la stampante di un mio amico usa questa tecnologia come per il caso della tv per eseguire delle stampe anche se non sei collegato ad access point.
Ovviamente sto relizando anche l'app Android compatibile anche con IOS dato che utilizzo Flutter che è multi piattaforma (dato che passerò anche io a IOS tra un po' ).
ilmandorlone:
Su iOS quella funzione è fatta da airPlay, non so se sia possibile da replicare.
per quanto riguarda wifi direct e Esp32 dai un occhiata a questo sembra non sia possibile farlo.
ilmandorlone:
Ma una stampante in WiFi-direct IOS la gestisce con AirPlay ? pensavo servisse solo come trasmissione audio e video.
No no scusa, intendevo che avere contemporaneamente wi-fi esempio della TV e una connessione ad internet usi airplay.
Comunque tutte le app che ho visto io fino ad ora per dispositivi IoT e che si connettono in WiFi al device, durante la comunicazione con quest'ultimo perdono la connessione al router di casa.
Sembrerebbe che Arduino WiFi101 abbia questa implementazione ...
Varrebbe la pena comprarlo e provare, (anche se ormai per questa banale idea gli ho presi tutti esp8266, esp32, arduino 33. Cos'altro mi serve
Penso sarebbe un mondo più bello con L'IoT in WiFi Direct
nelle DOC di WiFi101 è riportato che la libreria è compatibile con MKR1000.
Nel pdf sopra-linkato c'è scritto che l'MKR1000 usa un modulo ESP32...
Quindi la libreria è adattabile al mio Esp32 ??
ilmandorlone:
Non esattamente, la MKR1010 (e non la MKR1000) usa un modulo della u-blox, il NINA-W102, il cui datasheet si trova QUI, che si basa su ESP32, ma la cui piena compatibilità è tutta da verificare.
