Folgender Output auf dem serial Monitor funktioniert:
Serial.println(double(doc[0]["actValues"][0]["value"])); Resultat x.xx
Wenn ich versuche mit einem Sprite auf dem TFT (Lily-Go T-Display-S32 mit "TFT_eSPI.h") auszugeben ist das Resultat:
Ist der Error error: no matching function for call to 'TFT_eSprite::drawString(double, int, int)'
sprite.drawString(double(doc[0]["actValues"][0]["value"]),100,110);
Wie kann ich das double in einen String konvertieren?
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
TFT-eSPI hat unter Sprite keine drawString
einzig was man nutzen kann, soll ist
void drawGlyph(uint16_t code);
// Print string to sprite using loaded font at cursor position
void printToSprite(String string);
// Print char array to sprite using loaded font at cursor position
void printToSprite(char *cbuffer, uint16_t len);
// Print indexed glyph to sprite using loaded font at x,y
int16_t printToSprite(int16_t x, int16_t y, uint16_t index);
Ich habe die lösung für mein Problem gefunden. Folgender Code Konvertiert den double in einen String
dtostrf(SystemPressure, 4, 2, buffer); // Convert the double to a string (4 char long and 2 after decimal point)
