Ich habe gerade ein Projekt mit einem Dreh-Enkoder zu Ende gebracht und finde den total gut für die Eingabe von Daten. Da dachte ich mir, für Anfaenger wäre es doch ganz hilfreich zu wissen, wie man damit umgeht.
Also habe ich mal ein Programm geschrieben, wo man mit einem Dreh-Enkoder einen (Integer)-Wert verändern kann. Zusätzlich kann man die Schrittweite mit dem Buttonklick umschalten (1, 10, 100, 1000).
Angezeigt wird das Ganze auf einem 16x2 LCD mit I2C-Backpack. Somit gestaltet sich die "Verkabelung" als sehr einfach.
Eine weitere Eigenschaft meines Programms ist, dass der Wert im EEPROM abgespeichert wird. Aber nicht unmittelbar bei jeder Drehbewegung (das würde zu sehr vielen Schreibzugriffen auf das EEPROM führen), sondern erst 5 sek. nach der letzten Drehbewegung.
Und natürlich alles ohne delays.
Man benötigt:
- Arduino Nano oder ähnlich
- Dreh-Enkoder mit Klick
- LCD 16x2 mit I2C-Backpack
Hier mal der Fritzing-"Schaltplan":
Und hier das Programm:
#include <ClickEncoder.h>
#include <TimerOne.h>
#include <EEPROM.h>
#define enc_PinA 4 // Dreh-Enkoder "A" an Pin 4 vom Nano
#define enc_PinB 5 // Dreh-Enkoder "B" an Pin 5 vom Nano
#define enc_PinC 6 // Dreh-Enkoder "Click" an Pin 6 vom Nano
#define enc_Step 2 // Dreh-Enkoder (Werte pro Dreh-Schritt / je nach Dreh-Enkoder anpassen)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // LCD mit I2C-Backpack (I2C-Addresse, 16 Zeichen, 2 Zeilen)
ClickEncoder *encoder; // Dreh-Enkoder mit Klickbutton
int encValue = 0; // Wert, der mit dem Dreh-Enkoder geaendert wird
int ValueStep = 1; // Schrittweite fuer den Enkoder-Wert (wird durch Buttonklick auf einen der folgenden Werte geaendert)
const int steps[4] = {1, 10, 100, 1000}; // die Werte fuer die Schrittweite
int lastValue = 0; // Variable zum speichern des letzten Wertes, damit die LCD-Anzeige nur bei einer Aenderung aktualisiert wird
bool ValueChanged = false; // Variable zum merken, ob eine Aenderung vorgenommen wurde (um den Wert nach Ablauf der writeTime ins EEPROM zu schreiben)
uint32_t encTime = 0; // Variable zum speichern der Millisekunden (wird bei jeder Aenderung auf millis() gesetzt)
const int writeTime = 5000; // Zeit in Millisekunden, nach der ein geaenderter Wert ins EEPROM geschrieben wird
const byte eeAddress = 0; // Adresse im EEPROM fuer den Enkoder-Wert (fuer einen Integer Datentyp werden 2 Bytes geschrieben)
void timerIsr() { // die Timer-Interrupt-Funktion
encoder->service(); // fuer den Dreh-Enkoder
byte getDigits(long val) { // Funktion zum ermitteln, wie viele Dezimalstellen eine Zahl hat
byte digits = 0; // Anzahl der Dezimalstellen auf Null setzen
while (abs(val) >= pow(10, digits)) digits++; // in der Schleife die Anzahl der Dezimalstellen ermitteln
return digits + (val <= 0); // vor der Rueckgabe noch eine Stelle addieren, wenn die Zahl kleiner/gleich Null ist
void checkStep() { // Funktion zum aendern der Schrittweite
byte index = getDigits(ValueStep); // Anzahl der Dezimalstellen des bisherigen Wertes holen (dient als Index fuer das Array)
if (index > 3) index = 0; // wenn groesser als 3, dann wieder den niedrigsten Wert zuweisen
ValueStep = steps[index]; // ValueStep den Wert aus dem Array zuweisen
//Serial.begin(9600);
EEPROM.get(eeAddress, encValue); // den Wert fuer encValue aus dem EEPROM lesen
encoder = new ClickEncoder(enc_PinA, enc_PinB, enc_PinC, enc_Step); // den Dreh-Enkoder initialisieren
Timer1.initialize(1000); // den Interrupt-Timer fuer den Dreh-Enkoder initialisieren
Timer1.attachInterrupt(timerIsr); // und die Interrupt-Funktion festlegen
lcd.init(); // das LCD initialisieren
lcd.backlight(); // die Hintergrundbeleuchtung des LCD einschalten
lcd.setCursor(0, 0); // den Cursor positionieren
lcd.print(F("Encoder Step")); // und den Text ausgeben
lcd.setCursor(16 - getDigits(ValueStep), 1); // den Cursor fuer ValueStep positionieren
lcd.print(ValueStep); // und den Wert anzeigen
// wenn eine Aenderung vorgenommen wurde und die letzte Aenderung laenger als <writeTime> zurueckliegt, dann...
if (ValueChanged && (millis() - encTime >= writeTime)) {
EEPROM.put(eeAddress, encValue); // den Wert ins EEPROM schreiben
ValueChanged = false; // Aenderungs-Variable zuruecksetzen
lcd.setCursor(7, 1); // Cursor an die 8. Stelle in der zweiten Zeile setzen
lcd.print(" "); // den Stern durch ein Leerzeichen ersetzen, als Zeichen fuer "Wert geschrieben"
encValue += encoder->getValue() * ValueStep; // Enkoderwert auslesen, mit ValueStep multiplizieren und zum Enkoderwert addieren
if (encValue != lastValue) { // wenn der neue Wert vom letzten Wert abweicht, dann...
lastValue = encValue; // neuen Wert merken
lcd.setCursor(0, 1); // Cursor an den Anfang der zweiten Zeile setzen
lcd.print(" "); // und den alten Wert loeschen
lcd.setCursor(7 - getDigits(encValue), 1); // Cursor setzen: Position 8 - Anzahl der Dezimalstellen (rechtsbuendig)
lcd.print(encValue); // den neuen Wert auf dem LCD ausgeben
encTime = millis(); // den Wert von millis() merken
if (!ValueChanged) { // wenn der Stern noch nicht in der Anzeige zu sehen ist, dann...
lcd.print("*"); // und einen Stern anzeigen, als Zeichen fuer "Wert geandert"
ValueChanged = true; // Aenderungs-Variable setzen
ClickEncoder::Button b = encoder->getButton(); // den Button-Status abfragen
if (b != ClickEncoder::Open) {
switch (b) { // und entsprechend darauf reagieren
case ClickEncoder::Clicked: // Button wurde einmal angeklickt
checkStep(); // den Wert fuer ValueStep entsprechend anpassen
lcd.setCursor(12, 1); // Cursor positionieren
lcd.print(" "); // den vorherigen Wert loeschen
lcd.setCursor(16 - getDigits(ValueStep), 1); // Cursor setzen: Position 16 - Anzahl der Dezimalstellen (rechtsbuendig)
lcd.print(ValueStep); // den neuen Wert auf dem LCD ausgeben
case ClickEncoder::DoubleClicked: // Doppelklick auf den Button
// hier eigenen Code einfuegen
case ClickEncoder::Held: // Button gedrueckt halten
case ClickEncoder::Released: // Button losgelassen (nach gedrueckt halten)
